Автор Тема: Нафигация на квадре  (Прочитано 16917 раз)
Re: Нафигация на квадре
« Ответ #25 : 22:50, 13.11.2013 »
Приветствую, я как понял ты саспланету установил на навигатор? Тоже есть такая мысль, вроде как есть прога sas4winсуб ну и как работает? тормозит не сильно? Можешь сказать параметры твоего навигатора (частота проца, память, экран)?
[size=78%]
Нет, никогда не пользовался ссас4ЦЕ, тем более что там такой онанизм работать с несколькими треками и чужими наборами точек...
Я выкачиваю в САС для ПиСИ нужный район и кладу его в формате ECW в папку с картами.
Кстати этот маршрут проходится на снегоходе за 1-2 дня, и навигация тогда вообще вот такая была...
[/size]
Оффлайн Izbarel
« Ответ #26 : 23:04, 13.11.2013 »
Блин, я в этой терминологии вообще ничего не понимаю!!!  :wacko2:
« Ответ #27 : 13:39, 14.11.2013 »
Вышесказанное косвенно подтверждает мысль, что винчестер как слабое (и многожрущее питание) звено в навигаторе нахрен не нужен.
И может быть заменен твердотельной памятью без проблем. На крайняк-возить с собой карты на нескольких флешках.
В чём я не прав?
Оффлайн semechev
« Ответ #28 : 14:36, 14.11.2013 »
В общем если подвести итог, самым простым и дешевым способом обзавестись навигацией в пути служит программа sasplanet. Установил на домашний комп, кэшировал необходимые карты, залил в телефон, навигатор, планшетник и т. д. Делается всё не трудно, разобраться сможет любой более-менее юзер. На ебэе можно купить крепления на руль для данных устройств, водонепроницаемые чехлы, зарядники от 12 в. Для записи трэков использую программу oruxmap на телефоне, трэк можно конвертировать в один из 5 форматов, для различных устройств, также записанные трэки заливаю в саспланету на домашнем ПК, можно в саспланете самому проложить путь по точкам, закинуть в телефон в oruxmap и ехать по заранее проложенному треку, корректируя его уже по ходу действий.
Оффлайн dimasic
« Ответ #29 : 21:14, 14.11.2013 »
мне,тоже непонятны все эти термины,я пользуюсь garmin 62,цена-качество ,устраивает полностью,для работы с треками пользуюсь программой mapsourse
« Ответ #30 : 22:48, 14.11.2013 »
Мы тоже по гармину ездили. В далеком 2003 году. Счас только для поиска точек пользуемся
Оффлайн dimasic
« Ответ #31 : 20:37, 15.11.2013 »
для покатушек,достаточно гармина типа 60-62,а для ориентирования или соревнований,нужно что то другое,по 62 гармину ,что то найти в лесу думаю будет проблематично
Оффлайн Moto-jeep
« Ответ #32 : 10:58, 20.11.2013 »
Лёша, у вас цели несколько разные. С Димасиком. ;)
« Ответ #33 : 11:24, 20.11.2013 »
Тогдашние наши цели скорее всего совпадают с сегодняшними целями Димасика :)
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #34 : 13:41, 20.11.2013 »
Сейчас вообще можно не париться с навигацией, берешь покупаешь вот такую штуку http://www.dns-shop.ru/catalog/i166289/smartfon-texet-tm-3204r.html или http://www.dns-shop.ru/catalog/i170416/smartfon-cat-b15-4-4gb-black.html и вперед. Причем данная вещь намного больше фукциональнее чем гармины и стоит не так дорого.
Я всегда ездил со смартфоном либо с планшетом, больше ни чего не надо. :bear:
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #35 : 13:54, 20.11.2013 »
И пользуюсь только Ози, есть карты как 2-х км так и 1км. обычно там где катаешь там прорисовка у гугла почти ни какая. а на данных картах есть дороги и тропы.
Оффлайн miami
« Ответ #36 : 14:01, 20.11.2013 »
смартфон быстро просаживает батарею при включенной навигации. Если питаться от бортовой сети квадра или мотоцикла,  то любой из смартов разгереметизируется(не уверен, но точно  не встречал, хотя давно мониторю этот сегмент смартфонов) . По скольку гавнищем и там и там забрасывает как надо - мне кажется, что это момент критичный. Так же надо учитывать вибрации, как правило раздалбывается разъем питания. Еще минус смарта - не видно картинку на  экране в яркое солнце, у гармина получше все таки.
вот один из новых вариантов на андроиде https://buy.garmin.com/en-US/US/on-the-trail/handhelds/monterra-/prod113522.html хотя разрешение экрана у него проигрывает смарту. но к нему продается крепеж на руль в котором предусмотрено питание от бортовой сети.
« Ответ #37 : 14:16, 20.11.2013 »
И что, маленького смартфонного экрана для ориентирования и навигации  хватает?
Какой вообще размер экрана оптимальный (понятно, что на огромном экране больше видишь)?
Оффлайн miami
« Ответ #38 : 14:20, 20.11.2013 »
дело не только в размере экрана, но и в его разрешении. у выше приведенного гармина
Display size, WxH2"W x 3.5"H (5.06 x 8.93 cm); 4" diag (10.2 cm)
Display resolution, WxH272 x 480 pixels
у катерпиллера
Диагональ экрана      4"
Разрешение экрана 800x480
так что тут смарт выигрывает точно
« Последнее редактирование: 14:24, 20.11.2013 от miami »
Оффлайн Sshumi
  • TLC 80 35"
« Ответ #39 : 14:42, 20.11.2013 »
Вполне хватает, елси ты не на соревнованиях. На соревнованиях я использовал планшет и во многом благодаря ему мы выйграли, а остальные подъезжали с гарминами, посмотреть на нашем планшете где точки находяться, т.к. экран в гарминах там просто не о чем.
Оффлайн dimasic
« Ответ #40 : 23:40, 20.11.2013 »
здесь можно по подробнее:тогдашние ваши цели?
« Ответ #41 : 09:02, 21.11.2013 »
Очередной убийца Гармин-а
http://opankey.com/panasonic-toughbook-cf-u1
Встречаем: Panasonic CF-U1 В Улан-Удэ
Оффлайн dimasic
« Ответ #42 : 12:54, 21.11.2013 »
вот столько он стоитhttp://sturmuniform.ru/devajsy.html
« Ответ #43 : 14:45, 21.11.2013 »
Ориентирование по лесу. :)
В какой мы точке находимся и как добраться до конечной точки маршрута.
Оффлайн semechev
« Ответ #44 : 09:25, 12.12.2013 »
Купи Гармин и потом мучяйся с картами.
На снегоходе две зимы стоит простой китайский навигатор. Никакого гемора с картами. Хошь генштаб хошь спутник из САСпланет.
фотосы
Дружище, можешь подробнее расписать как ты это делаешь? Нет времени инет курить. С саспланетой знаком хорошо, я так понимаю с её помощью делаются карты?
« Ответ #45 : 09:42, 12.12.2013 »
Что конкретно Тебя интересует? Как карты из САС в ОЗИ перегнать или что?
Оффлайн semechev
« Ответ #46 : 11:18, 12.12.2013 »
У тебя ozi на навигаторе установлен? Если да, то вопросов больше нет. Я sas4wince установил, а кэш с картами не могу организовать, на компе пакую область, а навигашка не видит её.
« Ответ #47 : 12:33, 12.12.2013 »
У меня да, ОЗИ. СасЦЕ как-то не впечатлил... На ноуте ещё куда ни шло...
И сасЦЕ запаковку говорят не каждую видит. Точнее сасЦЕ по барабану - выпендривается сам навигатор. Попробуй не 1024 ставить а 512.
http://sasgis.ru/wikisasiya/doku.php/экспорт_кэша_в_упакованный_формат_sas4wince_android
Кстати этот сасЦЕ вообще много чего не видит...
« Последнее редактирование: 12:44, 12.12.2013 от stass_03 »
Оффлайн semechev
« Ответ #48 : 09:56, 20.12.2013 »
Запаковал генштаб для oruxmap на андроиде, обращайтесь, поделюсь. Окрестности от братска до мрс.
« Ответ #49 : 23:04, 21.12.2013 »
Вы лeчше для САС генштаб обзорку порежьте. Все спасибо скажут.
http://yadi.sk/d/pUtrRN0E2V_Xw
http://yadi.sk/d/wo1KNXgq2Uz2n
