Автор Тема: Стартер 78  (Прочитано 13344 раз)
Стартер 78
« : 09:36, 28.11.2013 »
Как то месяц назад, после замены масла, я пришел в гараж и сходу не смог завести прадика. Ключом поворачиваешь - ничего, ни щелчков никаких, вообще никакой реакции.
Подергал провода - фишки, завелся. Подумал, что при замене масла, когда снимали фильтр - налили масла на разъем.
Вчера пришел, ключом кручу - слышен явный щелчок в районе стартера, но он не крутит. Второй раз - стартер закрутил.
Сегодня та же картина, за исключением того, что стартер начал крутить раза с пятого.
Диагноз - стартер помирает?
Лечение - снимать, везти на профилактику в фирму старт?
Или может какие еще проблемы быть, с проводкой там и тп.
Оффлайн Навигатор
  • Клубный Сусанин
Re: Стартер 78
« Ответ #1 : 09:51, 28.11.2013 »
Пятаки скорее всего...
Invisible
Re: Стартер 78
« Ответ #2 : 10:36, 28.11.2013 »
чисти пятаки.
а раз будешь снимать его то наверно лучше на диагностику увезти в старт...
Оффлайн vovazr
Re: Стартер 78
« Ответ #3 : 10:43, 28.11.2013 »
чисти пятаки.
нахрен их чистить, они по 200 ре стоят, поменял и забыл на год-два. Тем более если они подгорели, то хоть зачистись. Ну и щетки попутно можно поменять.
Re: Стартер 78
« Ответ #4 : 10:43, 28.11.2013 »
чисти пятаки.
Лучше снять и один раз понять что да как, я вот в старт отвез, 4 месяца лета и опять глючит....
Re: Стартер 78
« Ответ #5 : 10:44, 28.11.2013 »
чисти пятаки.
Большой геморрой его снимать?
Invisible
Re: Стартер 78
« Ответ #6 : 10:58, 28.11.2013 »
По виду нет....
Invisible
Re: Стартер 78
« Ответ #7 : 11:00, 28.11.2013 »
Да хоть сколько они стоят..
за частую бывает что окилились да и все...
я так на жиге делал, почистил и забыл на год (потом авто продал) а там они еще дешевле..
и не помер от того что съэкономил 100 рублей.
Так что тут дело уже автора что ему делать.
Invisible
Re: Стартер 78
« Ответ #8 : 11:01, 28.11.2013 »
народ вы не забывайте в каких условия машина ТС ездит ну и ваши тоже....
Re: Стартер 78
« Ответ #9 : 11:20, 28.11.2013 »
По виду нет....
А на деле?
ЧИтаю тут обзоры, так у всех геморрой с первого раза.
Правда про прадик не нашел ни одного, только сурф и хайсы.
Re: Стартер 78
« Ответ #10 : 11:33, 28.11.2013 »
На сурфе первый раз да был гемор, во первых надо снять там сверху все, топлевный, кастрюлю( а там к ней еще и шноркель подключен) трубку ЕГР еще че то там, потом каким то образом добраться до болта который почти в салоне и крутить его по 2мм, еще потом через куча проводов и трубок вытащить его, с бодиком это упрощается ) вообщем самое геморное это до верхнего болта долезть и открутить как на прадиках не знаю(
Re: Стартер 78
« Ответ #11 : 11:35, 28.11.2013 »
Ну у меня тоже бодик. Кастрюля с другой стороны стоит, там пучок каких то проводов, и трубки вакуумные и топливные мешаются.
Invisible
Re: Стартер 78
« Ответ #12 : 12:18, 28.11.2013 »
Леш, сколько раз был под машиной....ничего старшного там не видел...вроде просто откручивается...сегодня еще раз загляну....все равно учиться надо...
Re: Стартер 78
« Ответ #13 : 12:25, 28.11.2013 »
Да пишут, что один болт нормально откручивается, под второй надо специальный стартерный ключ или рожковым долго елозить, там движения по 2 мм минут на 10.
А так - да, проблем больших никто не испытывает.
Re: Стартер 78
« Ответ #14 : 12:34, 28.11.2013 »
Хорошо если пятаки, бывает при изношенном винце или бендиксе, зуб бендикса упирается в зуб винца... с МКП проблем нет, качнул машину на передаче и заведется, а вот на автомате  :wacko2:
Re: Стартер 78
« Ответ #15 : 12:35, 28.11.2013 »
 Тоже с холодом стартер начал подкалывать, проскальзывает бендикс через раз после -10 :(
Кто посоветует, сразу менять, или можно помыть-почистить-смазать? :) Трабл появляется только при температуре ниже -10.
Re: Стартер 78
« Ответ #16 : 12:37, 28.11.2013 »
Сразу менять! Будет только прогрессировать до поры пока совсем не заведется!
А ремонт бендикса это от лукавого, помогает но совсем не на долго.
Invisible
Re: Стартер 78
« Ответ #17 : 12:58, 28.11.2013 »
Ну за час можно снять-поставить....
SеrgеI
Re: Стартер 78
« Ответ #18 : 13:13, 28.11.2013 »
На автомате надо по нему стукнуть :)
Иногда помогает как временная мера
Re: Стартер 78
« Ответ #19 : 14:51, 28.11.2013 »
Спасибо.
Бедааа... бендикс найти не получается, похоже придётся брать стартер :(
Re: Стартер 78
« Ответ #20 : 15:07, 28.11.2013 »
На KZ и на 1HD  стартера одинаковые?
Оффлайн vovazr
Re: Стартер 78
« Ответ #21 : 15:08, 28.11.2013 »
ну ну... а я вот если залез куда то, предпочитаю расходники поменять, что бы по 10 раз не снимать/разбирать. Но если ты за час снимаешь/ставишь стартер на праде и у тебя пальцы как у музыканта то да....можно обойтись смазкой. Крутобл.
Re: Стартер 78
« Ответ #22 : 15:18, 28.11.2013 »
А от 95 прады подойдет?
Invisible
Re: Стартер 78
« Ответ #23 : 15:41, 28.11.2013 »
Тебе не все ли равно как делаю я???
Главной делай сам...как тебе нравиться.
Invisible
Re: Стартер 78
« Ответ #24 : 15:45, 28.11.2013 »
Леш, по мимо крепежа и размера, они так же делятся по кол-ву зубъев...
так что тут только с примером подбирать...
кстати двиг Кз есть в "Япончике" их там 3  или 4 штуки...
Китайский стоит от 6-7,5
Но тебе проще сделать твой, явно дешевле будет.
