Автор Тема: Re: куплю ГП41/10  (Прочитано 4014 раз)
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
Re: куплю ГП41/10
« : 08:11, 28.11.2013 »
У тебя другие пары. Не подойдут ни от одной японской тойоты. Главная пара у тебя 8,4 дюйма. Чисто американский вариант. Так что надейся что это не ГП.
Для проверки. При паре 8,4 дюйма на редукторе над ГП проходят две литые перемычки, выглядит это вот так:
Джип-Сервис.
Оффлайн Andron Irkitsk
  • ПривэДД!
Re: Re: куплю ГП41/10
« Ответ #1 : 21:38, 28.11.2013 »
Вот причина -зуба небыло давно...
  • ПривэДД!
« Ответ #2 : 21:44, 28.11.2013 »
Размер 127.5мм
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #3 : 00:41, 29.11.2013 »
С переднего моста не подойдет. На фотографиях видно - направление зубьев на шестернях разное. Передние пары имеют другое направление вращения.
Джип-Сервис.
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #4 : 00:44, 29.11.2013 »
Размер 127.5мм
Замерь внешний диаметр.
Редуктор у тебя такой как на моем фото?
Джип-Сервис.
  • ПривэДД!
Re: куплю ГП41/10
« Ответ #5 : 10:07, 29.11.2013 »
к сожелению я невидел редуктор сам, без меня прошло (( фото показал ...они чето пахоже не похоже ...хз...
диаметр получается -201мм наружный , ширна самой шестерни 37мм, толщина 25,5мм
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
Re: куплю ГП41/10
« Ответ #6 : 19:10, 29.11.2013 »
Похоже на 8". Завтра померю и напишу. Если 8", то тебе подойдет ГП от сурфа КЗного с заднего моста.
Джип-Сервис.
Re: куплю ГП41/10
« Ответ #7 : 19:18, 29.11.2013 »
ага вроде сходятся данные с парой 8 дюймовой... завтра в живую смерим с моей...
« Ответ #8 : 12:31, 01.12.2013 »
Вообщем по размеру пары одинаковые но вот отверстий под болты на сурфовской 10 а на Елкиной 12, и расположены они на другом расстоянии от края шестерни :(
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
« Ответ #9 : 17:08, 01.12.2013 »
Тоесть это действительно пары с маркировкой 8,4"
Бэушную такую хрен найдешь. Могу попробовать привезти такую новую дешевле Экзиста
Можно обе пары заменить на тюнинговые заниженные. Две пары будут стоить чуть дороже одной оригинальной.
« Последнее редактирование: 17:21, 01.12.2013 от Mikkenen »
Джип-Сервис.
  • ПривэДД!
Re: куплю ГП41/10
« Ответ #10 : 07:48, 02.12.2013 »
 от сурфа не подходит
  • ПривэДД!
« Ответ #11 : 07:52, 02.12.2013 »
Михаил я готов обсудить) куда звонить?
и мне надо установку у тебя в сервисе)) так сказать полный цыкл работ)
« Ответ #12 : 08:19, 02.12.2013 »
Джип-сервис Авторесурс.
65-26-00
