Автор Тема: где перебарать редуктор  (Прочитано 12120 раз)
Оффлайн Китоец
  • ул.ВНЕДОРОЖНАЯ38
Re: где перебарать редуктор
« Ответ #25 : 00:10, 04.12.2014 »
И чо? А дальше прочитать?
Много раз покупал ОРИГИНАЛЬНЫЕ японские сальники в которые уже очень красиво была заложена смазка именно между режущих кромок. а вот пружинка и внутренняя кромка должна контактировать с маслом. Зачем её мазать?
« Ответ #26 : 06:54, 04.12.2014 »
На 1,71 очень нечеткий отпечаток переднего хода на ведомой. Но на пиньоне 1,71 самый красивый. Но я бы не поручился ни при каких обстоятельствах :pardon:
Вот и я про 1,71 думаю. Так как тойота не выпускает такую шайбу, её пришлось "изобретать"... Сейчас такие цены на пары 4.88 что на ход приходится ставить вот такой утиль...  :wall:
« Последнее редактирование: 06:57, 04.12.2014 от stass_03 »
« Ответ #27 : 09:16, 04.12.2014 »
Предпочитаю максимально использовать опыт, накопленный признанными специалистами.
Есть 1,70. Разницу на глаз не увидишь.
« Ответ #28 : 11:59, 04.12.2014 »
можно не садить сальники на герметик, достаточно мазать его консистентной смазкой
Захарка
« Ответ #29 : 13:07, 04.12.2014 »
Шлифани ее еще на 5-8 соток и будет нормально. И есть еще ньюанс, при отодвигании шестерни бугелями друг от друга, пятна прямого и обратного хода сближаются. Попробуй поиграть.
Оффлайн vkv
« Ответ #30 : 22:23, 04.12.2014 »
Закончил эксперименты. Вчера поставил простой редуктор из запасов Алексея к себе на лочный мост, (тот еще колхоз!) :) )) -  не гудит. Сегодня привернул к нему свой кардан - не гудит.
Таки родной редуктор опять в переборку :(  (кста, на сливной пробке был металлический ежик.)
Гул локализован и это хорошо.
« Ответ #31 : 22:40, 04.12.2014 »
Пару живую 43:10 помочь найти? Или надумаешь всё же занижаться?
« Ответ #32 : 10:26, 12.12.2014 »
Ну вот снова он:
При демонтаже Костя обнаружил на сливном магните характерный ежик из стружки.
Прошедший год здоровья подшипникам не прибавил. Преднатяг, установленный в прошлый раз, сохранился, но ход редуктора с выраженными рывками :wall: . Решили все подшипники скопом поменять:
Поставил б/у пару, состояние которой не вызывает никаких сомнений :ok: :
Снова регулировка:
И вот он, без страха и упрека готов служить хозяину :preved: :
« Ответ #33 : 16:28, 12.12.2014 »
Это ж чего получается - подшипников на ГОД хватило???
ЗЫ Я собрал на 1,71 - не гудит. посмотрим...
« Ответ #34 : 17:54, 12.12.2014 »
Как понять-стружка от ГП попала в подшипники и их убила или наоборот-из подшипников на ГП, и тогда ей кирдык?
Хотя хрен редьки не слаще, перебор с заменой и того и другого...
Вывод для себя сделал такой: ресурс подшипников и ГП должен быть одинаков.
Оффлайн vkv
« Ответ #35 : 18:46, 12.12.2014 »
Радостно жду завтра свой редуктор!Вылезла другая печалька:
хабы заблокированы, 4вд включено - явное торможение особенно в повороте. На холостых на бетоне в гараже при вывернутом руле на D останавливается! Такое ощущение, как блокируется диф и за счет разных радиусов (одно колесо другое не догоняет) тормозит. НО диф не блокируется же!!! Обратил внимание, что руль при прямолинейном движении повернут чуть влево, раньше не было такого, точно бы заметил. До кучи не так давно полез скрежет сильный периодически, как грязь за тормозной щит попала, звук был сзади. Когда сдергивал редуктор - проверил с той стороны где скрипело - чисто, на всякий случай вытряхнул кишки стояночного тормоза (там были потертости свежие, скрип списал на них). Однако скрип не ушел. Заглянул под перед, левый кулак в смазке старой, заехал набить смазки, кулак походу сухой оказался! ((( Сегодня на включенном вд раз на перекрестке ударчик, как будто колодки примерзшие срывает (поворачивал). Затем такой щелчок в гараже, когда 4вд отключал (при повороте в ворота). И вот черт его знает что это. Не уж то пару в редукторе переднем закусывает??? тогда вроде и при прямолинейном движении чувствовалось бы. На 2вд порядок. Не в понятках... дайте идей!!!
« Ответ #36 : 20:26, 12.12.2014 »
Год назад подшипники не меняли. Отложили до занижения пар. А тут вот такой случай подвернулся...
Стружка от ГП. Вряд ли она повлияла на подшипники. На них больше влияет масляное голодание, старое масло или эмульсия.
При хорошем состоянии масла подшипники могут существенно пережить ГП. Я в любом случае стараюсь сохранить старые, т.к. в магазине можно нарваться на шляпу ;)
У нас нет межосевого дифференциала. Передние колеса идут по большей траектории, соответственно есть эффект, аналогичный включенной межколесной блокировке, но слабее.
Скрип нужно искать, затрудняюсь назвать причину.
Сопли, висящие на кулаке, говорят о том, что пора кулак перебирать. Проверь состояние масла в переднем мосту. Может оказаться смесь со смазкой из кулака.
Удар может быть от крестовины кардана. Редуктор не может закусывать и при этом на ходу работать тихо.
« Ответ #37 : 14:57, 15.12.2014 »
((( Сегодня на включенном вд раз на перекрестке ударчик, как будто колодки примерзшие срывает (поворачивал). Затем такой щелчок в гараже, когда 4вд отключал (при повороте в ворота). Не в понятках... дайте идей!!!
Не ШРУСы, не?  %)
Оффлайн vkv
« Ответ #38 : 19:56, 15.12.2014 »
Не знаю, не силен в теории. Пока не повторялось.
Редуктор, перебранный Алексеем, поставил, все гуд! :ok:
Что у нас с ценниками на ремкомплект кулака поворотного, нашел за 650 руб, норм ценник?
« Ответ #39 : 21:19, 15.12.2014 »
Смотря что ты называешь ремкомплектом кулака.
Вот тут с номерами: http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=6652.0
Оффлайн vkv
« Ответ #41 : 07:59, 16.12.2014 »
Ни в коем случае не бери неоригинал. Задолбаешься с установкой и поедешь покупать нормальный. Или возьми отдельно только фетры, а остальное оставь старое.
Обязательно поменяй сальники полуосей.
Также желательно бронзовые втулки и сальники, которые на них стоят. Если мех хабы, то сальники пофигу.
При разборе очень желательно иметь запасные шкворневые подшипники, чтобы не пришлось за ними ехать, когда старые окажутся разбитыми. Достаточный критерий для их замены это ход кулака рывками при регулировке преднатяга. Ну и регулировочные пластины нужны будут как со старыми так и, тем более, с новыми подшипниками. Скорее всего со старыми подшипниками требуемого преднатяга уже нет.
Ну и смазку поменяй. В кулаке и ШРУСе обязательно. В ступице, если давно не менялась.
