Архивные ветки кидать сюда
Мотосалоны "Вездеход"
(Модераторы:
BABAI
Yrka
vezdehod38
Модельный ряд мотоциклов CF moto
Тема: Модельный ряд мотоциклов CF moto (Прочитано 5471 раз)
Yrka
Moderator
Квадроциклы это жизнь.
19:20, 15.04.2013 »
CF150 Leader
Мотоцикл оснащен двигателем жидкостного охлаждения, который легко пускается электростартером.
Топливная система реализована с помощью карбюратора, который позволяет совместить простоту и экономичность. Выхлопная труба выполнена из нержавеющей стали и позволяет выдержать высокую температуру, чем значительно продливает срок службы системы выхлопа.Широкие 18-дюймовые шины дополнены модернизированными литыми спицованными дисками.Яркая передняя фара оснащена гранёным отражателем.Стильные овальные зеркала заднего вида уменьшают лобовое сопротивление и обеспечивают безопасность езды.На многофункциональную панель приборов выведены показания спидометра, тахометра, уровня топлива, индикаторов включенной передачи и указателя поворотов.Высокопрочные амортизаторы обеспечивают комфортное подрессоривание заднего маятника мотоцикла.
Силовой агрегат
Тип двигателя
1-цилиндр, 4-тактный, 2х-клапанный (SONC), вертикальный
Охлаждение
жидкостное
Рабочий объем
144,9 (см3)
Мощность
10.0 kW/9000об/мин (13,6лс)
Макс. крутящий момент
11,9 Н·м (6500 об/мин)
Топливная система
карбюратор
Зажигание
DC-CDI
Стартер
электрический
Размеры
Длина/Ширина/Высота
2040 ×750×1070 (мм)
Колесная база
1280 (мм)
Дорожный просвет
min 170 (мм)
Сухая масса
128 (кг)
Высота посадочных мест
760 (мм)
Шасси
Тормозная система
передняя - гидравлическая, задняя - механическая
Передний тормоз
передний - 1 диск
Задний тормоз
задний - барабан
Характеристики
Количество мест
2
Максимальная конструктивная скорость
105 (км/ч)
Емкость топливного бака
15 (л)
ATV-CLUB ВездеХод
Yrka
Moderator
Re: Модельный ряд мотоциклов CF moto
19:26, 15.04.2013 »
CFMOTO 250 Jet Max
Комфорт и безопасность передвижения на любых скоростях – основная идея Jet Max.Двигатель «на вкладышах» и отработанная система смазки позволили создать надёжный скутер, обладающий большой грузоподъёмностью.
Гидравлическая тормозная система переднего колеса состоит из двух передних дисков увеличенного диаметра и двух двухпоршневых суппортов. Задний тормоз - однодисковый, с двухпоршневым суппортом.На многофункциональную жидкокристаллическую панель приборов выведены показания спидометра, одометра, указателя уровня топлива, индикатор аварийного падения давления масла и другая важная информация.Модель снабжена регулируемыми дефлекторами обдува, которые позволяют подавать теплый воздух в зону водителя.Встроенный музыкальный центр с радиоприёмником и MP3 плейером, оснащен USB портом, а четыре водонепроницаемых динамика, обеспечивают объёмное звучание аудиосистемы.
Силовой агрегат
Тип двигателя 1-цилиндр, 4-тактный, 4х-клапанный (SONC), горизонтальный
Охлаждение жидкостное
Рабочий объем249,2 (см3)
Мощность 16.5 кВт/8000об/мин (22,5лс)
Макс. крутящий момент 21 Н·м (6500 об/мин)
Топливная система впрыск (EFI)
Зажигание ECU
Стартер электрический
Размеры
Длина/Ширина/Высота 2259× 798×1366 (мм)
Колесная база 1590 (мм)
Дорожный просвет min 120 (мм)
Сухая масса 200 (кг)
Высота посадочных мест 718 (мм)
Шасси
Тормозная система передняя - гидравлическая, задняя - гидравлическая
Передний тормоз передние - 2 диска 240/4 (мм)Задний тормоз задний - 1 диск 220/4мм)
Характеристики
Количество мест 2
Максимальная конструктивная скорость 130 (км/ч)
Емкость топливного бака 12,5 (л)
ATV-CLUB ВездеХод
Yrka
Moderator
19:33, 15.04.2013 »
CFMOTO 650 NK
Смесь классики и стритфайтера с мощным, высокотехнологичным вертикальным, рядным двухцилиндровым, четырехтактным двигателем (DOHC), объёмом 650 см3, с жидкостным охлаждением. Мощный двигатель и оптимально подобранные передаточные числа в трансмиссии позволяют водителю наслаждаться динамичной и скоростной ездой.Высокоэффективная гидравлическая тормозная система выполнена в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к мотоциклам такого класса.Мотоцикл оснащен шестиступенчатой коробкой передач кассетного типа.Высокую надежность обеспечивают подшипники NTN, диски сцепления FCC и газомасляные амортизаторы.
Силовой агрегат
Тип двигателя 2-цилиндр, 4-тактный, рядный, 8 клапанов (DONC), вертикальный, с полусухим картером
Рабочий объем 649,3 (см3)
Мощность 52 кВт/ 8500об/мин (70,7лс)
Макс. крутящий момент 62 Н·м (7000 об/мин)
Зажигание ECU
РазмерыДлина/Ширина/Высота 2120 ×780 ×1100 (мм)
Колесная база 1415 (мм)
Дорожный просвет 150 (мм)
Сухая масса 193 (кг)
Высота посадочных мест 795 (мм)
ШассиТормозная система передняя - гидравлическая, задняя - гидравлическая
Передний тормоз
передние - 2 диска 300 (мм)
Задний тормоз
задний - 1 диск 220 (мм)
Характеристики
Количество мест
2
180 (км/ч)
17 (л)
ATV-CLUB ВездеХод
Dasha
17:56, 27.01.2015 »
CFMOTO 150 NK
Классический легкий дорожный мотоцикл, в котором функциональность и экономичность имеют первостепенное значение.
Длина/Ширина/Высота
2025/770/1070
Колесная база
1360
Дорожный просвет
150мм
Сухая масса
331 кг
Количество мест
2
100 (км/ч)
10 л
тормозная система
передний и задний-дисковые тормозные механизмы с гидравлическим приводом
max.нагрузка
150
Тип двигателя
1-цилиндр, 4-тактный, 2-клапанный (SOHC), вертикальный
Охлаждение
Жидкостное
Рабочий объем
149
бензин (Аи)
92
бензин (Аи)
10,7Н*м (7500об/мин)
Мощность
8,8 кВт/8500 об/мин (12, л.с.)
Топливная система
карбюратор
Зажигание
DC-CDI
КПП
механическая, 6-ступенчатая
привод
цепной
рама
сварная, из стольных труб
колесные диски
передний-2,75*17, задний -3,25*17
http://vezdehod38.ru/section/cfmoto/CFMOTO-150-NK/item-12/
Dasha
Ответ #4 :
10:28, 28.01.2015 »
CFMOTO 650 TK
Смесь классики и стритфайтера с двигателем (DOHC), объёмом 650 см3, с жидкостным охлаждением.
Колесная база 1415
Длина/ширина/высота (мм) 2120*780*1100
Дорожный просвет (мм) 150
Высота посадочного места 795
Количество мест 2
сухая масса 192
емкость топливного бака 17 л.
конструктивная скорость не менее 180
тормозная система полностью гидравлическая
мах.нагрузка 150
тип двигателя 2 цилиндра, 4-тактный, рядный, (DOHC)
охлаждение жидкостное
топливная система впрыск (EFI)
стартер электрический
привод цепной
рама сварная, из стальных труб
http://vezdehod38.ru/section/cfmoto/CFMOTO-650-TK/item-164/
(Модераторы:
BABAI
Yrka
vezdehod38
