Автор Тема: Гусянки  (Прочитано 2465 раз)
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Гусянки
« : 01:05, 07.12.2013 »
http://nefteyugansk.drom.ru/other/rus/12763274.html
Как думаете будет от этого толк? Стоит ли оно того?
Вся сила в 4 wd
SеrgеI
Re: Гусянки
« Ответ #1 : 02:42, 07.12.2013 »
Почемуто мне кажеться что эффектно будет тока по снегу и совсем ровному болоту
Re: Гусянки
« Ответ #2 : 10:07, 07.12.2013 »
месли такая херь под болото залезет ее проще будет открутить и оставить там нежеле вытаскивать... у гусениц таких вес огромен (около 150 кг) да и в снег глубокий если зарежется то встанет ИМХО...
Re: Гусянки
« Ответ #3 : 23:46, 07.12.2013 »
Артем, забей в Ю-Тубе mattracks -  все увидишь сам  :)
Re: Гусянки
« Ответ #4 : 00:22, 08.12.2013 »
 Вот так чисто теоритически:
1) Увеличение площади контакта.
2) Снижение давления на единицу площади
3) Не известен баланс плюсы-минусы всвязи с повышением общей массы
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Re: Гусянки
« Ответ #5 : 03:10, 08.12.2013 »
когда курил эту тематику где то здесь на форуме выяснил что гуска может прокрутится вокруг себя но это научились решать
понижение должно быть нехилое чтоб провернуть 4 гусей (если блока стоит ) ну или 2х
что для датсуна в своё время непошло  на видео там ещё про уаз буханку есть посе ролика
  там видно что при пониженной он просто провернуть неможет гуски
 блин давно интерес к этой теме
Туда где грязи много!
Оффлайн lahmatiy07
  • lahmatiy ROTMAX
Re: Гусянки
« Ответ #6 : 03:15, 08.12.2013 »
