Автор Тема: Пластиковые стекла задних поворотных окон (собачника)  (Прочитано 7152 раз)
Пока произошел сбой при воплощении идеи изготовления пластиковых имитаторов этих стекол.
Одно пластиковое окно я себе сделал. Легче стеклянного в два раза. И изнутри можно что хочешь на них цеплять. Планирую в оконные проемы с одной стороны поставить стелс под низкопрофильный сабвуфер и заднюю акустику, с другой стороны акустику и бардачок. Может компрессор снизу туда перекину.
Нужно переделать матрицу. Вернусь к этой идее чуть позже. Если кому-то кроме меня эта идея интересна, готов ускорить внедрение пластиковых окон и фарша к ним :ok:
« Последнее редактирование: 14:15, 08.12.2013 от Fly-fisher »
Родное окно:
Матрица:
Первое не вполне удачное изделие:
При доводке годное к употреблению.
Ищу инвестора на изготовление пластиковых окон собачника.
Порядок инвестирования предполагаю следующий: дать денег, подождать неделю, забрать два пластиковых окна по цене китайских стеклянных.
Много задумок, реализовать которые не дает посленовогодняя финансовая яма. Матрица на правое стекло готова. И одно правое стекло готово. Но материалы на изготовление второй матрицы кончились :pardon: . Ну и внутренние вставки в оконные проемы под новый год делать начал. Сейчас пока простаиваю :wall: . Время есть, терять его даром жалко :bear:
эти пластиковые стекла не прозрачные получаются?
Согласен, что слово "стёкла" не очень подходит. Они не прозрачные.
Их задачи следующие:
1. Облегчить то, что есть.
2. Сделать эти детали неубиваемыми. И ремонтопригодными.
3. Дать возможность использовать глубокие оконные ниши для разных ништяков.
Алексей, озвучь сумму инвестирования за 2 "стекла".
5 ыяыч у эй :secret:
Но для начала я бы хотел показать не крашеное готовое стекло.
Инвестор найден. Изделия в работе.
Готово!
Изделие снято с матрицы:
Обработано:
Отмыто:
Собрано:
Окрашено в массе, так что красить не обязательно. По желанию можно покрасить или затянуть пленкой :ok: .
При изготовлении одно родное стекло погибло от перегрева при полимеризации материала матрицы :wall:
А вот тут видно, ради чего я этим занялся:
Кому нужны небьющиеся "стекла" собачника, позволяющие эффективно заполнить оконный проем, велкам :bear: !
Установил на машину:
Никаких подгонок, всё идеально!
Изнутри:
Даже светло через пластик %)
Толщина изделия около 5мм. На следующем нужно будет по контуру толщину добавить для жесткости.
t04ka
Какова себестоимость получилась?
Себестоимость рассчитывается из объема производства, поэтому ответ не представляется возможным :pardon: .
Стоимость единичного комплекта в продаже, я думаю, соизмерима со стоимостью, которую загадывают обычно макетчики за уникальное изделие. Если бы я продавал, то с учетом того, что делал первый комплект для себя, продал бы в 3 раза дешевле :bear: .
Если речь идет о текущих затратах, то это около 5 - 7 т.р. на материалы для матриц и двух изделий, одно убитое стекло (не поддается денежному выражению :wall: ). Мелочь, типа растворителя, кистей, валиков, прочего инструмента, я не считаю. Наверное около 1 - 2 т.р. Ну и полные легкие стеклянной пыли, стирола, неудобства от езды в машине без стекол и т.п.
« Последнее редактирование: 12:51, 24.01.2014 от Fly-fisher »
t04ka
Стоимость единичного комплекта в продеаже, я думаю, соизмерима со стоимостью, которую загадывают обычно макетчики за уникальное изделие. Если бы я продавал, то с учетом того, что делал первый комплект для себя, то продал бы в 3 раза дешевле :bear: .
Просто есть идея - не менять стекло, а сделать каркас изнутри. Думаю, что выйдет дешевле - "псевдостекло", которое будет легче, не бойкое, и можно сразу на него закрепить два доп. ящика, или же внутренняя сетка за обычным стеклом с каркасом, в которой будет доп. ящики.
А в Тирке разве стекла собачника не плоские?
t04ka
Да, они плоские, не открывающиеся. но есть небольшой изгиб. Да и если делать "псевдо", тогда с открытием снаружи.
t04ka
Не нашел подобного решения быстро.
« Последнее редактирование: 13:05, 24.01.2014 от t04ka »
Даю быстрое решение:
Если изгиб небольшой, то нет смысла мудрить с матрицей. Нужно снять стекло и прямо на него накатать "ламинат" из толстого стекломата слоев 6-7. Потом отделить его от стекла и обработать по контуру. Ставить так же, как родное.
t04ka
Тоже вариант. Ладно, до весны идею придержу.
А просто лист алюминия влупить не айс? Изгиб в одной плоскости, или в двух?
Когда-то я думал, что стелс в Прадике загнать некуда :pardon:
Как же я ошибался :secret: :
Закрытый ящик имеет две изолированные полости:
Под правый задний динамик 6,5" объемом около 10-12 л
Под низкопрофильный сабвуфер 12" объемом около 30-33 л
При этом толщина ящика от поверхности окна - 150 мм, а в салон от плоскости оконного проема выступает всего на 70мм! Ровно убирается за габарит дверного проема. При этом получился настолько внушительный объем.
Вес получился 10,5 кг. С точки зрения собственно веса это, конечно, не мало. Но с точки зрения построения аудиосистемы сабвуферный ЗЯ не может быть легким: стенки до 8мм.
Со левой стороны снял выклейку оконного проема. Сейчас приступлю к строительству ящика в левую нишу. В нем будет зеркально расположен ящик 10-12 л под левый динамик. Я пока раздумываю, чем занять оставшееся пространство. На Драйве подкинули отличную идею сделать ящик глухой изнутри с внешним люком. Очень удобно, не открывая багажник, доставать из такого ящика такелаж, перчатки, тряпки и прочую подобную приблуду. Попробую уложиться в 5 кг %)
Готово!
Ящики закреплены:
Левую сторону сделал так:
Общий вид:
Дерипастый будильник получился.... Настроил на 6:00 и погромче низы прибавил  :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Футакимбыть :be:
Стас, не для громкости это. Например, можно с Хубсугула через границу рыбу вывозить %)
Никогда не понимал зачем рыбу надо куда-то вывозить... Её сразу жрать надо...  :pardon: Ну или фоткать в профиль и отпускать.
Дома не поверят, что был на рыбалке...
