Автор Тема: Расскажите про Suzuki Jimny  (Прочитано 23744 раз)
toptun
Re: Расскажите про Suzuki Jimny
« Ответ #50 : 02:08, 30.12.2013 »
Есть три кита у нас.Это Топтун,Котопес и Леха 69.Они тебепо теме больше разжуют кто либо.И еще кстати Малых!!!!
Можно не большую порпавочку внести? Спасибо.. :) (обязательный смайлик)
Джимини в моем понятии делятся на две группы, это Самурай в старом кузове 51-карбюратор;31-моновпрыск;32-впрыск; тоесть 1,3 обьем!! Так же в этом кузове еще присутствовал 71и помоему 11,про остальные мелкообьемные на вскидку не помню
И Джимини -Колобок 33;43; и мелкообьемные
так подытожим, по Самураям инфо имеется у Меня ,Лохматого, Леха69, Джамин,Князь,С. Соков....
По Колобкам Раннер,Малых, КотоПес..
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
« Ответ #51 : 02:13, 30.12.2013 »
Андрей ты как один из владельцев и посвященных в таинства джимни-самураеводов лучше скажи какой по твоему мнению наиболее удачный двигатель? :bear: :blush:
« Последнее редактирование: 02:30, 30.12.2013 от METAJlJlypr »
toptun
« Ответ #52 : 02:34, 30.12.2013 »
Андрей ты лучше скажи какой по твоему мнению наиболее удачный двигатель? :bear: :blush:
ответил бы с удовольствием, но не имею практики личной,
сам катаю 1,3 моновпрыск, хлопот не доставляет, крутит шустро после установки кита в РК, и заниженных пар в мосты,!!!! тут ведь как получается, поставил чувак кит 6,5  на родные ГП 3,7 и колеса 33 и потом говорит , что то на верхах, да на спущенных колесах 0,2 машинка ехать не хочет по говнолину, а на низах медленно..-вывод- мотор говно, менять на Ж16,
Так вот этот чувак был я!!!Но мотор менять не стал, а поменял кит на 4,16 и ГП  5,375, езжу везде на верхнем, низ втыкаю только для взятия точки и на болоте.
Леха69 машину брал с чахлой и кончиной движкой, поэтому и воткнул ж16, радуется-доволен
КотоПес поставил кит 4,16 мало показалось, воткнул ж15 -получше стало, потом кит поменял на6,5 -доволен.
У Ж16 хорошая, надежная коробка,Голова на старых версиях слабое место, цена космос!!! у серии М уже слабее коробка, и геморней состыковать с нормальной, конечно в идеале поставить М18, но вот только вопрос, как долго проживут полуоси, во всем нужна золотая середина!!!
На мой взгляд Ж15, нормалек, и цена гуд, и коробку состыковать не проблемно..
все высказывания, не 100% утверждение, а взгляд со своей позиции, и для эксплуатации машины в спорте!!!
Но себе бы я поставил ж16, 8 клапанный.
Оффлайн NikJim
« Ответ #53 : 17:22, 04.01.2014 »
По Колобкам. Скажем, имея Джима на палке с М-кой - однозначно М18, т.к. встает без особых проблем, навесное с мозгами с М13 подходит, очень легкий, при этом тяги как в 2-литровом и цена приемлемая. На М с автоматом можно поставить М15/М16 и охлаждайку на АТ, так же попробовать чипануть, убрать пыл на верхах, добавив низов. На машины с G-ками АТ/МТ однозначно G15, т.к. на катушечный G16 (трамблеры в топку(для автора предыдущего поста :) )) цена соизмерима с 2-3 контрактными G15, к сожалению в производительности такой разницы нет :pardon:
Оффлайн j0hn
  • Не избалован джипингом ;)))
« Ответ #54 : 11:56, 09.01.2014 »
а теперь главный вопрос, что лучше купить при бюджете в районе 250К?
toptun
« Ответ #55 : 11:59, 09.01.2014 »
лень читать всю ветку,
цели эксплуатации скажи?!
Оффлайн Jumanji
« Ответ #56 : 12:03, 09.01.2014 »
Вот это ))))))
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=20016.0
Оффлайн NikJim
« Ответ #57 : 12:42, 09.01.2014 »
Ты еще за прошлые вопросы бутылку не поставил :mosking:
Оффлайн j0hn
« Ответ #58 : 13:29, 09.01.2014 »
как возьму на выездах всех отблагодарю  :bear:
[/size]
цель:
1. 80% город, если не один, то комфорт их проблема  :ok: [/size][size=78%] [/size]
2. 20% охота/рыбалка. поездки до байкала(дороги степи/камни), поездки в качуг, селенгу.
если участие в соревнованиях, то точно не экстрим.
в планах по наличию средств: люфт, колеса 31-33, лебёдка.
toptun
« Ответ #59 : 13:34, 09.01.2014 »
Может для этих целей присмотрется к 5 дверой эскуде!!!
« Последнее редактирование: 14:59, 09.01.2014 от Toptun »
« Ответ #60 : 13:41, 09.01.2014 »
Может для этих целей присмотрется к 5 дверой паскуде!!!
Или к 90 прадику. :)
Там хоть места поболе. 33 резина без проблем залезет, мощей на нее хватит.
toptun
« Ответ #61 : 13:42, 09.01.2014 »
ключевой момент -250 т.р. на покупку.
Оффлайн БАИР
« Ответ #62 : 13:57, 09.01.2014 »
цель:
Не лЮфт, а лИфт. :) Для таких целей можно и ниву купить. у 2121 кузов покрепче, поискать не гнилую, не мятую. Лебедку поставить и комплект колес для грязи прикупить. Себя вспоминаю. Была нива, ездил в командировки по области да в Бурятию. На Малое море ездил, на зимуху клубную, в Маритуй. Где-то что-то сломалось, пошел в ближайший магазин, купил, заменил и дальше ездишь. А потом связался с террано, он частенько в гараже простаивал в ожидании запчастей. И ездил на нем за город редко.
Оффлайн j0hn
« Ответ #63 : 14:02, 09.01.2014 »
собственно поэтому первоначально и заинтересовался джимни, правда потом рассмотрел, что низкие цены на 0.7 турбо.
искуда/витара от 98 года выше 300, квадратные не особо хочу, лучше ремонт дома сделаю ))
« Последнее редактирование: 15:00, 09.01.2014 от j0hn »
Оффлайн j0hn
« Ответ #64 : 14:05, 09.01.2014 »
Не лЮфт, а лИфт. :)
запомним  :ok:
по этой причине не хочу старую машину, про ниву думал, но увидел джимни и захотел автомат ))
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #65 : 14:32, 09.01.2014 »
Господа давайте будем называть авто своими именами, паскуда - это ругательство. И что лично вам она сделала плохого?
Оффлайн j0hn
« Ответ #66 : 15:01, 09.01.2014 »
так лучше?  ;)
Оффлайн j0hn
« Ответ #67 : 16:11, 09.01.2014 »
как я понимаю, вот моя машина с двигателем G13B
 http://vladivostok.drom.ru/suzuki/jimny_wide/3834418.html
если M13A после 2000 года уже ~350к
