Автор Тема: Электроподогрев на ТЛК 80.  (Прочитано 4956 раз)
Оффлайн LEONID 69
Хочу поставить электроподогрев,посоветуйте как лучше его поставить,чтобы работал эффективно. ТЛК 80 HDT,механика,левый руль.Может есть фотки у кого?
Оффлайн LEONID 69
Re: Электроподогрев на ТЛК 80.
« Ответ #1 : 22:53, 14.12.2013 »
 :rus: Что 80-к с подогревом нет?
« Ответ #2 : 09:00, 15.12.2013 »
На этот мотор есть DEFA. Модель 411381:
http://www.defa.com/file/1e687b019818/411381.pdf
Я бы поставил не раздумывая. Не смотря на ценник. Самый деликатный и безопасный, на мой взгляд, подогреватель. Жаль что в 1KZ внутриблочной DEFA нет.
« Ответ #3 : 12:26, 15.12.2013 »
Я бы тоже проголосовал за ДЕФУ, хотя у меня прекрасно справлялся полуторакиловатный Северс-М. Фото сделать не могу, ибо давно уже продал машину :pardon:
Оффлайн ромэо
« Ответ #4 : 15:50, 15.12.2013 »
Братишка себе поставил Дефу: в блок, зарядку АКБ и фен в салон. Ездит два года и не жалуется. Себе поставил простой, типа северса. Забор со сливной из блока (возле тнвд) выход в тройник верхнего патрубка радиатора (максимально близко к головке), тоже вторая зима, не жалуюсь. Делал так на прадике, как работает спроси у "Нивидимки". Фото на HD-T позже.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #5 : 22:01, 15.12.2013 »
Спасибо,а котёл где закрепил?
Захарка
« Ответ #6 : 22:11, 17.01.2014 »
У меня стоял подключенный к патрубкам, которые идут на автомат холодного запуска на ТНВД. 1,5КВт работал нормально, но у 80-ки места под капотом много, поэтому можно поставить куда угодно.
Оффлайн LEONID 69
« Ответ #7 : 23:36, 17.01.2014 »
самый оптимальный вариант ,сливная пробка(забор жидкости в котёл) между тнвд и маслофильтром и верхний патрубок у головки ,штуцер вместо датчика температуры,у меня датчик в другом месте (это подача тёплой жидкости),котёл крепить в районе рулевого демпфера.
