Автор Тема: ремонт акпп  (Прочитано 2942 раз)
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
ремонт акпп
« : 10:42, 15.12.2013 »
У меня вроде как автомат умирает, летом в гору еле тянет, греется, лампа ат ойл загорается, зимой ситуация получше на холодную едет огонь прогреется тахометр начинает стегать, выкл чаю фары перестаёт, подскажите как быть стоит ли чинить ее и где в иркутске ремонтируют данный узел, или копить на контрактную машина тлк 80 1ашди?
Оффлайн Механик
  • Двухлитровым бывает только СОК, НD фореве
Re: ремонт акпп
« Ответ #1 : 11:33, 15.12.2013 »
масло давно менял в АКП?
Нет плохих машин, есть руки ниже пояса
Re: ремонт акпп
« Ответ #2 : 12:17, 15.12.2013 »
коробка на 80-ке практически бессмертна )))) Начните с масла. Если не поможет, в личке у Вас болтается телефон специалиста по АКПП
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
Re: ремонт акпп
« Ответ #3 : 13:04, 15.12.2013 »
Дима спасибо' масло я менял в первую очередь не помогло ни капельки:-)
Re: ремонт акпп
« Ответ #4 : 13:07, 15.12.2013 »
захарка убивал  :blush:  ненадолго помогало чистка фильтра но вообще замена коробки.
Re: ремонт акпп
« Ответ #5 : 14:38, 15.12.2013 »
Вань, нафига ее менять? Она очень ремонтопригодна. Тот же Захарка ее практически в лесу перебирал.
К тому же по словам специалиста ее ремонтировать дешевле, чем покупать контактного "кота в мешке". Я вообще против контрактных деталей из-за их неизвестного состояния, но это чисто мое мнение
Оффлайн ромэо
Re: ремонт акпп
« Ответ #6 : 15:53, 15.12.2013 »
Дим, а мне скинь телефончик специалиста. На легковой похоже умерает.
Re: ремонт акпп
« Ответ #7 : 23:13, 15.12.2013 »
Рома, принимай  :)
Оффлайн snv
Re: ремонт акпп
« Ответ #8 : 23:31, 15.12.2013 »
Заменой фильтра нельзя пренебрегать - были из за него проблемы и чаще только из-за него
Лично ремонт или айсин на маркообразном в тахотрансмишен - остались давольны
Оффлайн Ataman
Re: ремонт акпп
« Ответ #9 : 23:47, 15.12.2013 »
На пузатерах сам лечил и лечу с 80ками не сталкивался но думаю одна хрень
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
Re: ремонт акпп
« Ответ #10 : 07:24, 16.12.2013 »
А чего все в личку то? Ну или мне дайте тоже такой контакт пожалуйста!
Вся сила в 4 wd
Оффлайн SHERIFF
Re: ремонт акпп
« Ответ #11 : 07:26, 16.12.2013 »
[/quote
А я и слышал и видел их так скажем не очень качественную работу! Правда и агрегат был не специфичен для наших мест!
Вся сила в 4 wd
