Автор Тема: ДИФ БТР???  (Прочитано 9414 раз)
Оффлайн МехениК
ДИФ БТР???
« : 17:50, 20.12.2013 »
Подскажите кто знает, это блокировка от БТР60?
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
Re: ДИФ БТР???
« Ответ #1 : 15:25, 21.12.2013 »
Дело в том что диф на фото маленько не в Иркутске. Покупать кота в мешке неохота, а так хоть маленькая гарантия от ошибки. Или может кто в Иркутске продаст?
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: ДИФ БТР???
« Ответ #2 : 12:31, 03.02.2014 »
По фото очень похож. В какой мост нужен? Есть готовые под Уаз.
Оффлайн frido87
Re: ДИФ БТР???
« Ответ #3 : 12:36, 03.02.2014 »
Готовые, они откуда? в смысле пользованые или с расконсервирования? и ценник если можно в личку, если есть 80 и 60
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: ДИФ БТР???
« Ответ #4 : 12:42, 03.02.2014 »
В Ульяновске такие дифы на заводе переделывают под гражданские мосты Уаз, соответственно дифы новые, с 80 или 60 даже не знаю, главная пара под них ставится Уазовская. Цена в личке.
Re: ДИФ БТР???
« Ответ #5 : 23:35, 03.02.2014 »
А как они готовятся под уаз?
Меняется планетарка и соответственно рассверливаются отверстия?
Оффлайн Magirus
  • Magirus- Deutz!
Re: ДИФ БТР???
« Ответ #6 : 23:42, 03.02.2014 »
Вот этого Саня не знаю, но диф полностью готов к установке в Уаз мост.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: ДИФ БТР???
« Ответ #7 : 08:19, 04.02.2014 »
под 80 снимают лишнию толщину под подшипники и всё! подшипники другие правда ставятся, планетарка просто одевается, как на обычный диф, болты надо только чуть по длинней.
Оффлайн C37
Re: ДИФ БТР???
« Ответ #8 : 09:54, 04.02.2014 »
Забыл ещё про щлицевые проставки для полуосей.
По дифу отверстие с боку? у меня 60 вроде нет, б/у, и новодел ненадолго.
Оффлайн Куzма
Re: ДИФ БТР???
« Ответ #9 : 10:24, 04.02.2014 »
на фото -диф от бтр! ..меняете планетарку и подшипники на уазовские...иногда протачивается посадочное место под подшипник ( как правило на толщину использования регулировочных колец)....в зависимости от диаметра болтов планетарки иногда требуется в дифе рассверлить малость посадочные под болты....
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
Re: ДИФ БТР???
« Ответ #10 : 11:23, 04.02.2014 »
ептить, ага самое интересное забыл!
