Автор Тема: куплю приборку на Сафаря  (Прочитано 2016 раз)
Оффлайн victor.maestro
  • Витя Мамский
  • Всем ни гвоздя, ни жезла и удачи на дорогах!!!
нужна панель приборов на Сафаря 24V. Тахометр перестал фурычить...
Re: куплю приборку на Сафаря
« Ответ #1 : 12:51, 22.12.2013 »
А откуда уверенность, что приборка не работает?
  • Витя Мамский
« Ответ #2 : 15:49, 22.12.2013 »
Все, кроме тахометра, работает. А тахометр при заводе показывает 1800 оборотов, газанешь показывает 1900, потом опять 1800. Так и стоит.
« Ответ #3 : 15:59, 22.12.2013 »
Так может дело в датчике оборотов коленвала или в проводке? Самый простой вариант конечно - подключить заведомо рабочую панель.
Если заработает - то заказать панель целиком - я заказывал на сафаря - 1700 рублей.
Если не заработает - искать проблему в другом месте.
  • Витя Мамский
« Ответ #4 : 16:26, 22.12.2013 »
Датчик работает, проводку другую кинул, без толку. Заказать где можно? Мне бы Magirus привез вместе с колесами.
« Ответ #5 : 16:35, 22.12.2013 »
Лёха, панель на сафа б/у уже пару лет назад стоила не меньше пяти-шести тысяч.
Новую заказывать бесполезно, уже давно сняты с производства.
Могу скинуть в личку телефон человека из Уссурийска, он ввозит крузеры и сафари на з/ч из Япии. Я у него радиатор заказывал.
  • Витя Мамский
« Ответ #6 : 17:26, 22.12.2013 »
Буду признателен.
Оффлайн runnita
« Ответ #7 : 18:23, 22.12.2013 »
http://4x4.pk.ru/vepr.aspx?id=173 - олег800 с уссурийска
http://4x4.pk.ru/vepr.aspx?id=3078 - Александр, Хабаровск
при заказе учтите приборки желтая и цветная разные по фишкам и по питанию.
« Ответ #8 : 19:35, 22.12.2013 »
Руннита опередила. Я заказывал у Олега.
  • Витя Мамский
« Ответ #9 : 20:35, 22.12.2013 »
Понял, спасибо! Попробую.
