Автор Тема: патрол 61 на 4"  (Прочитано 12024 раз)
Оффлайн Корней
патрол 61 на 4"
« : 15:38, 23.12.2013 »
Всем добрый день.
Голова кругом идет от прочитанного перечитанного, но тем не менее... Собираюсь поднимать своего 61 патрола на 4"
До настоящего момента данных работ никогда не производил.
Для этого нужно:
1 - пружины +4" (с учетом будующей нагрузки)
2 - аммотры +4" (с учетом будующей нагрузки) - крайне желательно с регулировкой (из салона)
3 - удлиненные тормозные шланги с АБС
4 - стабилизатор перед зад
5 - кастор-кит 3 град - дропбокс либо замена лыж
6 - удлиненные линки
7 - регулируемые тяги панара
8 - проставка на кардан
9 - удлинение вертикальных отбойников
10 - удлинение шлангов сапунов мостов
11 - нужна ли проставка под кпп?
12 -
что ещё?
Подскажите направьте поделитесь опытом.
« Последнее редактирование: 00:14, 24.12.2013 от Корней »
Оффлайн seregap
  • Водка не бензин
  • за городом расход больше
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #1 : 15:50, 23.12.2013 »
4 - а где стоковые стабы? к ним нужно просто п.6
5 - лучше дропбокс
7- не помню точно, но вроде еще проставку под траверсу, на которой раздатка
на ниссанклубе есть много по теме
Suzuki Jimny
Оффлайн TRANSFORMER
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #2 : 15:59, 23.12.2013 »
1 АБС и так хватит.
2 тяги стабов и линки не знаю зачем тебе.
3 Нужны регулируемые тяги понар.
4 можно обойтись переносом креплений тормозных шлангов.
5 нерегулируемые аморты тоже живут.
6 похорошему  нужны шайбы под клюшки и шайбу на передний кардан
Y61, УЖЕ TD42T, подвеска по пояс, колесики БТР - в общем всё в процессе доработки!
Оффлайн Корней
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #3 : 16:00, 23.12.2013 »
стоковые стабилизаторы на месте, т. е. я так понимаю их можно оставить?
на ниссан-клубе есть много по теме и ОООООчень размыто. Аж затылок болит от перевареваемого
вот и решил здесь спросить
Оффлайн Корней
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #4 : 16:57, 23.12.2013 »
2 - что означает ЗАЧЕМ?
6 - что за шайбы
Оффлайн runnita
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #5 : 19:53, 23.12.2013 »
5 - кастор-кит 3 град/ дропбоксы они же и проставки под траверсу раздатки. При установке дропбоксов шайбы для продольных тяг не нужны.
7 - регулируемые тяги панара / опустить крепление реактивной тяги к раме.
Оффлайн Корней
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #6 : 20:00, 23.12.2013 »
5 - т е вместо кастора дропбокс?
7 - регулируемые тяги и плюс опускать точку крепления?
Оффлайн runnita
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #7 : 20:14, 23.12.2013 »
5 вместо кастор кита дропбокс.
7 - у меня сделано перед регулируемая панара, зад опущена крепление на раме + регулируемая панара, но у меня +6.
если есть желание все посмотреть все можем пересечся в районе цеатра музкомедии с 8-17
Оффлайн Корней
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #8 : 20:23, 23.12.2013 »
Завтра возможно? Буду искать свободное время.
Оффлайн runnita
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #9 : 20:26, 23.12.2013 »
седова 48, 8-12 и 13-17 буду на рабочем месте.
т. +792461о551о
Евгений
Оффлайн Корней
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #10 : 00:23, 24.12.2013 »
Паправил список в первом посте
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #11 : 01:13, 24.12.2013 »
Патрол то длинный?
Или их коротких не бывает?
Оффлайн Спорт
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #12 : 02:11, 24.12.2013 »
Всем добрый день.
Для этого нужно:
12 -
что ещё?
подъедь у меня посмотри как сделано, летом делал.
патруль как у тебя.
по пунктам:
1. пружины - по прочитке того же форума ниссан поставил от Влада из Питера. доволен
2. поставил немцев, спорт, без регулировки, есть комфорт
3. брал во Владе - айрон за очень недорого
4. выкинул нах.
5. лыжи тюнинх со стандартными (без угла) полиуретановыми сайлентами и выносом моста на 1см вперед, москали делают
6. это которые на стаб? - могу отдать новые (маде ин Шум), т.к. сделал - поставил - снял, см. п.4
7. перед при установке тюнинх лыж не делается, т.к. все остается в стандартных значениях, зад - вставыш в стандарт (Шум)
8. не требуется
9. поставил от камаза, но они нах не нужны - сколько грузил и как катал - ни разу следа от касания не видел
10. только заднего (переделка), на передке одну клипсу отцепить
11. поставил шайбы 1,5см (опустил), но я еще акп на мкп менял
12. пришлось переварить немного траверсу коробки (задевал передний кардан)
колдун подогнул, вроде все
звони 403392
Ну не растет бамбук под Псковом - поливай, не поливай.
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #13 : 17:01, 24.12.2013 »
А можно для начала узнать первопричины? Почему лифт именно на 4", какие колёса планируются и насколько далеко в лес поедет машина?
Оффлайн Корней
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #14 : 23:16, 24.12.2013 »
4 вполне достаточно под 35, готовлю как экспедиционник
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #15 : 09:32, 25.12.2013 »
Я почему спросил, под 35 колёса на 61-ом достаточно 2" лифта. Ну, если уже все решил, то я это так вижу.
2. Нерегулируемые аморты проще и соответственно надежнее и дешевле.
4. Передний стаб в топку (очень уж неудачной он конфигурации), на задний удлиненные линки и очень желательно оставить его отключаемым.
9. Не вижу смысла.
11. Нужна проставка под траверсу, таф дог.
Все остальное по списку.
Оффлайн Корней
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #16 : 10:10, 25.12.2013 »
неуж-то 2" достаточно?
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #17 : 10:39, 25.12.2013 »
Для Y-61 с 97 по 04 г.в. достаточно, арки у них очень удачно сделаны.
Правда есть один нюанс, при 2" лифте рама все таки очень низко висит, для серьезного бездорожья, при длине патруля имхо не годится, а для дальних экспедиций одни плюсы. Управляемость лучше, износ тех же карданов например меньше, да и сам тюнинг значительно дешевле.
Оффлайн seregap
  • Водка не бензин
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #18 : 17:22, 25.12.2013 »
у меня был 61 рестайл, при 2" 35 можно поставить, но я точил кольцо-проставку 10мм под крепление клюшек к раме, типа дроп, но не дроп), смещал немного вперед мост, иначе при повороте задевает за заднюю часть арки, где-то в нете есть чертеж с размерами
Suzuki Jimny
Оффлайн Серега Гризли
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #19 : 22:51, 25.12.2013 »
Блин, как все интересно!  А при лифте 2" обязательно придерживаться всего списка?  Я на паджерике сделал лифт 2", и мне про замену всего прочего никто и ничего не сказали, хотя лифт заказывал профессиональный и делали вроде тоже не чайники!
У природы нет плохой погоды!!!
Оффлайн seregap
  • Водка не бензин
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #20 : 08:58, 26.12.2013 »
сравнил буй с пальцем
Suzuki Jimny
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #21 : 11:25, 26.12.2013 »
Не обязательно. Ну, чтоб совсем хорошо было, можно тягу Панара регулируемой сделать.
Оффлайн Корней
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #22 : 12:02, 26.12.2013 »
Может кто в курсе где в Ирк найти Rancho амморты?
Оффлайн badjo
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #23 : 14:05, 26.12.2013 »
Rancho амморты?
  долго не прохаживают.
сколько народа приходило с убитым ранчами и покупало тачдог или айронмен не счесть ..
а так компания интеравто
Оффлайн badjo
Re: патрол 61 на 4"
« Ответ #24 : 14:07, 26.12.2013 »
кста есть в наличии проставки для опускания раздатки TJM пр-во .
