Автор Тема: Допэлектрика  (Прочитано 9203 раз)
Оффлайн Skam
Re: Допэлектрика
« Ответ #25 : 19:48, 10.04.2014 »
Я так и сделал. Пропаять не смог ни флюс ни жиром.
Проволока в лаке была? Её шкуркой зачистить нужно было немного, чтобы лак содрать, а после она хорошо паяется.
Re: Допэлектрика
« Ответ #26 : 23:49, 10.04.2014 »
еше лучше с кислотой паять
Re: Допэлектрика
« Ответ #27 : 00:01, 11.04.2014 »
С кислотой нормально пропаяется
Re: Допэлектрика
« Ответ #28 : 08:21, 11.04.2014 »
Не, проволока была извлечена из оплетки. На проволоку все нормально паяется. На клеммы не очень.
Re: Допэлектрика
« Ответ #29 : 08:22, 11.04.2014 »
Какой такой кислотой-маслотой?
Re: Допэлектрика
« Ответ #30 : 08:31, 11.04.2014 »
Паяльная кислота есть такая в баночках в радиомагазинах. Плюс один - паяется чёрный металл очень просто. А затем начинаются одни минусы... Если не промыть место пайки очень хорошоводой, то через год ржавчина сжирает место пайки. Так что лучше всё хорошенко зачистить (я использую для зачистки скотчбрайт) и пролудить.
И кстати не стОит забывать "первое правило при пайке": Паять между собой только облуженые детали.
Re: Допэлектрика
« Ответ #31 : 08:43, 11.04.2014 »
Флюс и кислота - разные вещи?
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Re: Допэлектрика
« Ответ #32 : 09:44, 11.04.2014 »
Возьмите ортофосфорную кислоту в радиомагазине, после пайки можно зубной щеткой с содой почистить. Эмаль с проводов хорошо удаляет аспирин, но ВОНЯЕТ при этом УЖАС!  :bue:
Re: Допэлектрика
« Ответ #33 : 10:33, 11.04.2014 »
л
Флюсов море разых, включая канифоль и ортофосфорную кислоту.
Я у себя держу канифоль, кислоту и паяльный жир. Жир удобнее тот, который не затвердевший в баночке, а как желе. В него удобно тыркать концы проводов перед облуживанием :)
P.S.: в Иркутске в магазинах жир почему-то только твердый. Но есть красненькая паста, не помню как называется, но консистенция - самое оно. И провод в нее ткнуть, и ватной палочкой куда надо нанести.
