Автор Тема: температура двигателя  (Прочитано 9407 раз)
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« : 19:54, 28.12.2013 »
Образовалась у меня проблема. Двигатель ненабирает положенные 90. 70 и все. Думал естественно что термостат. В конечном итоге их у меня ведро. И в кастрюльке кипятил половину из них. Какието получше работают,  какието похуже. Но закрываются почти все. Чтобы совсем исключить термостат полностью передавливал один из патрубков радиатора. Ездил так 2 дня. Толку нету. Мотор холодный.  Удалось нагреть до срабатывания вентилятора когда в лесу застрял и буксовал долго о и упорно. Показометр показывал чуть больше 90. Только поехал более менее легко температура упала. Рожа укутана, на моторе автоодеяло. Котел подцеплен так : подача в подающий шланг отопителя,  обратка через сливную пробку. Сейчас стоит кран который исключает котел. Двигатель 3317. Собственно сос. Ах да патрубки на радиатор холодные. Оба. Совсем.
Invisible
Re: температура двигателя
« Ответ #1 : 20:28, 28.12.2013 »
Давно такое?
Если недавно может где прихватило... и тупо так и есть пробка в системе??7
Оффлайн nivaedet
« Ответ #2 : 20:43, 28.12.2013 »
Как зима пришла так и проблема возникла. Все патрубки, хомуты заменены. Тосол свежак. Я собственно еще летом неладное почувствовал. На Байкале груженый по интересным дорожкам,  в городе в жару по пробкам,  крайне редко показометр показывал 90. И также редко вентилятор срабатывал. Да он даже на ощупь просто теплый. Жаром не пышет.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #3 : 01:06, 29.12.2013 »
Образовалась у меня проблема. Двигатель ненабирает положенные 90. 70 и все. Думал естественно что термостат. В конечном итоге их у меня ведро. И в кастрюльке кипятил половину из них. Какието получше работают,  какието похуже. Но закрываются почти все. Чтобы совсем исключить термостат полностью передавливал один из патрубков радиатора. Ездил так 2 дня. Толку нету. Мотор холодный.  Удалось нагреть до срабатывания вентилятора когда в лесу застрял и буксовал долго о и упорно. Показометр показывал чуть больше 90. Только поехал более менее легко температура упала. Рожа укутана, на моторе автоодеяло. Котел подцеплен так : подача в подающий шланг отопителя,  обратка через сливную пробку. Двигатель 3317.
« Последнее редактирование: 20:18, 29.12.2013 от Сократ 38 »
TLC 78 сток.
toptun
« Ответ #4 : 01:23, 29.12.2013 »
Денис, а печка как дует, горячим или нет?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #5 : 10:54, 29.12.2013 »
Стоит электровентилятор. Печка дует теплым. Когда удается мотор нагреть тогда горячим.
toptun
« Ответ #6 : 11:01, 29.12.2013 »
у тебя проблемы не после установки котла начались?
« Ответ #7 : 11:05, 29.12.2013 »
Попробуй пережать совсем нижний патрубок радиатора и топлива добавить, думаю что слишком обеденная смесь.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #8 : 11:14, 29.12.2013 »
До котла или после сложно сказать. Коотел ставил еще более менее тепло было. Патрубок пережимал полностью. Два дня на работу ездил. Нагреть мотор несмог. Про бедную смесь поподробней. Какието еще симптомы обедненной смеси есть? Перед холодами карбюратор трес.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #9 : 14:46, 29.12.2013 »
Сьездил только что поделам. На улице -10. Винт добавочного воздуха прлсто закрутил до конца. Тоесть смесь переобогащенная. Дальше некуда. 40 минут стрял в очереди. Двигло специально неглушил. Через 40 минут включился электровентилятор, воздух из печки стал совсем горячий. Патрубки на радиатор естественно тоже горячие. Только поехал температура 70, из печки воздух теплый, короче как обычно. Подьехал к дому патрубки радиатора холодные. Термостат 100 процентов рабочий. Может в церковь?
« Ответ #10 : 16:46, 29.12.2013 »
У тебя гДе то пробка воздушная образовалась, попробуй верхний патрубок печной открути и долей в него тосола или в патрубок подуть который идет на подогрев коллектора.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #11 : 17:08, 29.12.2013 »
Ща попообую. Вот только вопрос: куда тепло с мотора девается? И каким образом воздушная пробка недает мотору нагреватся? И когда жижу заливал патрубок подогрева коллектора вообще снимал и лил пока оттуда непобежало. После долива до упора поднимал морду повыше, заводил и газовал. Потом еще влезло примерно поллитра. Вот еще сегодня заметил, после прогрева мотора до положенных  и охлаждения уровень тосола в бачке ниже нормы. Доливаеш на холодную и после прогрева до 90 и охлаждения уровень опять ниже нормы. Причем выкидывает через пробку на расширителе. Замена пробки результата недала. Это я седня весь день экспериментирую.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #12 : 17:27, 29.12.2013 »
Может голова поддувает?Тем самым создаёт воздушную пробку в системе охлаждения,следовательно скидывает ОЖ в расширитель :blush:
Оффлайн nivaedet
« Ответ #13 : 17:35, 29.12.2013 »
Когда мотор недогревается все отлично. Пузырьков в расширителе нету. Хотя я задумался. По свнчам или еще как, проверить мона? Неохота както голову скидывать. И вснтаки я непонимаю каким образом воздушные пробки и продутая голова будет недавать мотору нагреватся? Куда тепло девается?
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #14 : 17:41, 29.12.2013 »
Частичное препятствие для циркуляции ОЖ.Но всё таки нужно детально порыться в помпе и термостате вместе со шлангами А термостат нивовский?
Оффлайн nivaedet
« Ответ #15 : 18:36, 29.12.2013 »
Термостат сейчас нивовский. Пробовал и родные. Сейчас проверал уровень на остывшем моторе уровень в норме. Завел, через 15 минут патрубки стали горячими, еще через 7 сработал вентилятор. Правда на улице -3. И мотор полностью укутан. Утром на работу поеду посмотрю.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #16 : 13:32, 30.12.2013 »
В общем ничего неизменилось. Показометр показывает чуть выше 70ти. Правдо на улице чутьли не плюс. Уровень в бачке как вкопанный не пузырьков ничего. Патрубки на радиатор охлаждения холодные. Оба. Куда девается тепло?
« Ответ #17 : 13:36, 30.12.2013 »
Мистика
toptun
« Ответ #18 : 13:43, 30.12.2013 »
может у тебя вариант машины для жарких стран??!! прикинь как будет классно в жару, не кипишь,
Оффлайн nivaedet
« Ответ #19 : 13:45, 30.12.2013 »
В смысле ждать глобального потепления?
Оффлайн evgenii479
« Ответ #20 : 20:58, 30.12.2013 »
уже месяц маемся тремя гаражами с такой-же проблемой на нивовском моторе Даже вентилятор удалили ,Оставили толко еэлектро .Один черт больше 60-ти не греется.Может спалить ее к чертовой бабушке? Хоть на последок погреться от души.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #21 : 23:00, 30.12.2013 »
Нива 21 или 213?.
toptun
« Ответ #22 : 23:10, 30.12.2013 »
бредовая идея!!! а пробку радиатора не пробовал менять!!??
Оффлайн nivaedet
« Ответ #23 : 23:17, 30.12.2013 »
Ты вопрос кому адресовал? У меня если что крышки радиатора нету. Жижу заливаю через расширительный бачок.
toptun
« Ответ #24 : 23:25, 30.12.2013 »
тогда отбой.., у меня на бонге так было иза крышки
