Автор Тема: температура двигателя  (Прочитано 9408 раз)
Оффлайн evgenii479
Re: температура двигателя
« Ответ #50 : 08:50, 08.01.2014 »
а что за жиклер? Как выглядит?Куда ставится?
Оффлайн nivaedet
  • Чиню Нивы. 89027шесть38121.
« Ответ #51 : 09:54, 08.01.2014 »
Это нанотехнологии блин. Втулка амортизатора жигулевская. Обточенная. Поставил ее в тройник головки где патрубок на термостат. Уменьшил проходное сечение малого круга.
Оффлайн evgenii479
« Ответ #52 : 12:52, 08.01.2014 »
спасибо завтра тоже обязательно попробую.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #53 : 13:40, 08.01.2014 »
Лучше расскажи симптомы. Прежде чем колхозить.
Оффлайн evgenii479
« Ответ #54 : 14:53, 08.01.2014 »
да симптомы один в один.Двигатель укутан полностью,термостат по счету 3-ий,вентилятор снят,температура едва 60.Ну и в салоне довольно свежо.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #55 : 15:29, 08.01.2014 »
Машина какая? Если русская то 3 термостата это непоказатель. У меня их ведро. Все откраваются при разной температуре. Если японская то где стоит термостат? Если в блоке или головке,  то втулку непоставиш. Скорее всего. Хотя я в японцах дуб деревянный и как у тебя организованн малый круг незнаю.
Оффлайн nivaedet
« Ответ #56 : 21:52, 01.03.2014 »
В обчем проблема решена полностью. Путем полной переборки двигла с тщательной отмывкой всех деталей каустиком, заменой ЦПГ и тд. Правда неудержался и маленько раздул объем. Был чахлый 1,7 стал 2.0 на спорт валу. Двигло даже утром( когда на градуснике -25) прогревается   быстро до рабочей. Никаких нмордников и прочей хренотени нет. Температура стабильно 90. Что утром с Карлукской горки на нейтрали, что в 15-00 после получаса в пробке. В машине соответственно всегда жара. Днем езжу с открытым окном.
