Автор Тема: Нужен ваш совет знатоки!!!  (Прочитано 9580 раз)
Оффлайн METAJlJlypr
  • Be quick or be dead
  • Добрый металлург:)
Друзья, вообщем седня слегка повздорил с народом :wall: Наши победили :vava: %) :ok: -но какой ценой??? :'( ...итог потеря ключей от замка зажигания, от блокиратора акпп, брелок сигналки...че делать то вообще? машина во дворе недвижима...Авто escudo 1992 года...трое против одного не есть гуд...АЙ НИД ХЭЛП :wacko2:
« Последнее редактирование: 22:45, 28.12.2013 от METAJlJlypr »
Оффлайн METAJlJlypr
Re: Нужен ваш совет знатоки!!!
« Ответ #1 : 22:46, 28.12.2013 »
Ладно думаю высверлю блокиратор с акпп он механический...а как с сиги снять и открыть машину?
« Ответ #2 : 22:48, 28.12.2013 »
Ну так еслиб ты не выйграл я бы удивился что там за амбал был:)
Блокиратор акпп, или высверливай личинку или есть же фирмы типа откроем любой замок, они же помогут и машину открыть, сигналку отрубай, личинку меняй
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #3 : 22:51, 28.12.2013 »
Неприятный ребенку подарок сделал на днюху:( Личинку в двери сверлить водительской и пассажира не вариант...мож кто знат как вскрыть эскуду без сверловки? кроме отгиба дверей:)))) этот вариант я знаю :pardon:
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #4 : 22:51, 28.12.2013 »
сигнальщики может помогут?
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #5 : 23:11, 28.12.2013 »
Алик, честно неприятно блин остаться без машины завтра нужна и такие делы...
« Ответ #6 : 23:13, 28.12.2013 »
Сигналку отключить не долго самому, главное найти блок, и провод который соединяет стартер, я за 15 мину нашел не зная, ее 15 минут и завелся...)
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
« Ответ #7 : 23:19, 28.12.2013 »
привет саня вызываешь фирму любую такси говоришь машина на сигналке ключи потеряны показываешь доки они ее открывают открываешь капот скидываешь провода с АКБ и под панелью должен быть блок там кнопка нанее надо нажат определеное количество раз и все машина опять работает
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #8 : 23:27, 28.12.2013 »
Привет Андрей :bear:  Завтра с утра попробую. Где эту кнопку искать ума не приложу...дружище BUS12 говорит не дальше 50 см:) слегка не точное местоположение, но буду искать...Спасибо за совет!!! Седня хотел позвонить тебе :bear: Теперь уже завтра
Оффлайн glyuk
« Ответ #9 : 23:33, 28.12.2013 »
кнопка обычно возле панели спрятана просто у каждой сигналки поразеному количество нажатия на ние
Оффлайн tomrider
« Ответ #10 : 23:39, 28.12.2013 »
если стоит центральный замок-отжать сверху вод. дверь,ткнуть в клавишу проволочным прутом. если брелок протерян недалеко от машины,то у большинства сиг есть функция поиска брелка-кнопка на антенне
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #11 : 23:42, 28.12.2013 »
Вот это идея супер!!! спасибо!!! брелок канул в неизвестность
« Ответ #12 : 23:53, 28.12.2013 »
 Место потери ключей известно? Площадь вероятного поиска какова? Можно попробовать прибором найти.
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #13 : 00:09, 29.12.2013 »
Ключи точно ушли туда откуда не-возвращаются... :pardon: 300% их нет давно. уверен. там они бы не лежали долго.
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #14 : 00:13, 29.12.2013 »
Вычитал в интернете что можно замутить другой брелок и запрограммировать, а старый будет тоже давать команды? или сига перестроиться должна на новый?
« Ответ #15 : 00:27, 29.12.2013 »
 Понятно, блин :( Тогда действительно оттягивать верхний угол рамки двери и разблокировать подготовленным прутом нужной длины.
По своей практике тоньше 5мм. пруток обычно заставляет изрядно помаяться, на такой длине уж сильно играет и гнётся при попытке нажать кнопку.
С отжатием угла главное не перестарайтесь, чтоб стекло не развалилось, рассыпается часто довольно запросто. Однажды в нужный момент попался кусочек трубки, в которой пруток свободно ходил, получилось очень удобно-угол отжимаем, от него в шель просовываем обрезочек трубки на сколько можно дальше стараемся провести по щели в направлении к передку. Потом пытаемся ткнуть в кнопку разблокирования, понимаем, что пруток нужно подогнуть, вытаскиваем, подгибаем(возможно повторяем процедуру пару раз)
 Трубка хороша тем, что позволяет не натягивать дверь туда-сюда и не елозить прутом по резинке-уплотнителю двери, кузову и прочему.
Другой брелок смотря как прописывается в сигналке. Прописывается обычно только определённое количество, старый при этом затирается и с данной машиной работать не должен, но это лучше к сигнализационщикам :)
Оффлайн Vangog
« Ответ #16 : 00:28, 29.12.2013 »
можно стереть все брелоки из памяти и прописать новый.
Оффлайн Vas
« Ответ #17 : 03:31, 29.12.2013 »
Блин народ машина 92 года, какая нафиг кнопка ЦЗ?
Кароче... Смотри можно замутить вот такой варик.
Звони мне завтра с утра (Тел в подписи), Двери я тебе открою (без отгибания рамок) сигу отключу. Замок зажигания можно снять и отвести в автоград, там сделают ключ.
Личинки ломать не умею и не хочу.
ЗЫ.: Если примерно помнишь зубчики ключа зажигания то можно просто попытаться открыть подобным. Личинка старая и явно с выработкой, точного совпадения зубчиков не треба.
Оффлайн nemo31
  • "NORD BAIKAL"
« Ответ #18 : 09:20, 29.12.2013 »
...самый дельный вариант... :)
« Ответ #19 : 10:01, 29.12.2013 »
 :boss:
Забыл написать что в автограде за изготовление ключа по личинке возьмут в районе 3 т.р.
Оффлайн Жэксон
  • Я живу по своим "правилам".
  • УМКА.NP 61.TD42.МКП.
« Ответ #20 : 10:09, 29.12.2013 »
Так личинка столько же стоит новая.
Оффлайн Жэксон
« Ответ #21 : 10:10, 29.12.2013 »
Так а чё ни ключей ,ни брелка второго то нет?
« Ответ #22 : 10:16, 29.12.2013 »
ну так выгодней личинку) так как личинка + два оригинальных ключа )
Оффлайн Жэксон
« Ответ #23 : 10:21, 29.12.2013 »
Саня,ты до "Фирмы автомобили" сходи.Может там есть личинка.
Оффлайн METAJlJlypr
« Ответ #24 : 10:30, 29.12.2013 »
Друзья, спасибо всем-за советы. Щас попробую обзвонить фирмы. А кнопка цз у меня есть уже на двери водительской, может и сам вскрою. Нужно будет лишь сигу отрубить что бы доехать да гаража.
