Автор Тема: доп радиатор на автомат от уаза  (Прочитано 4420 раз)
Оффлайн охотник 6666
Расскажите, подскажите если воткнуть доп радиатор охлаждения автомата от уаза масленый радиатор, стоит вообще не это делать. авто 78 с двигом 2лте. и как это зделать
Re: доп радиатор на автомат от уаза
« Ответ #1 : 04:35, 05.01.2014 »
Он змеевик, или параллельный?
Оффлайн ЛЁХА В
« Ответ #3 : 10:28, 05.01.2014 »
змеевик не рекомендуют в охлаждение АКПП втыкать. Почему - не знаю, у меня выбор был проще: на разборке маслорадиатор 30Х40 500р - в магазине новый УАЗ 1600р.
« Ответ #4 : 12:03, 05.01.2014 »
я вот поставил не большой японский доп радиатор, поставил его перед основным, в тот патрубок отккуда бежит масло) двигатель тоже 2лте
« Ответ #5 : 14:26, 05.01.2014 »
Змеевик увеличивает сопротивление и от него может стать только хуже. Потому и спросил...
С выбором было так же: торговался на разборке, пока не стало дешевле нового русского :)
« Ответ #6 : 23:26, 05.01.2014 »
кто знает у уаза масляный радиатор какой, змеевик или ......
« Ответ #7 : 07:37, 06.01.2014 »
фотка есть?
Оффлайн Джуглым
« Ответ #8 : 10:49, 06.01.2014 »
От УАЗа радиатор змеевик. Ставить нужно от хантера или патриота ( тот который новый ) У него сечение трубки больше и он с ребрами охлаждения. Катаюсь с таким два года, проблем нет. Приезжай посмотришь, как сделанно.
Прадо 78 почти сток.
« Ответ #9 : 17:26, 06.01.2014 »
я поставил от Митсубиши, какая именно машина не знаю. но охлаждает на ура
« Ответ #10 : 21:27, 06.01.2014 »
у кого нибудь есть что нибудь подобное за недорого приобрел бы
« Ответ #11 : 22:09, 06.01.2014 »
на разборках смотреть надо, у моего входное сечение на 12 кажется, а размерами визуально треть уазвского радиатора ))
« Ответ #12 : 11:01, 08.01.2014 »
У нас продаются радиаторы масляные, самый большой в районе 2000 стоит. Новый.
Сечение нормальное. Я себе поставил - понаблюдал сейчас, в гору ощутимо быстро нагревается градусов до 70-80, выше не лезет. С горы и по прямой в районе 40 градусов.
Поставил перед основным, чтобы не переохладить жидкость, так оно в радиаторе подогреваться будет, если надо.
« Ответ #14 : 01:00, 09.01.2014 »
спасибо только приехал с иркутска уже приобрел по совету джуглыма
