Автор Тема: Скрестить TLC 80 и автобус КАВЗ  (Прочитано 12532 раз)
Оффлайн Ерёма
 Всех приветствую!
Имею опыт постройки и эксплуатации газ-66 с дизелем от isuzu elf с 6мкпп и раздаткой от зил-157. Машина получилась хорошая, но со слабыми местами!
 Имеется большое желание повысить комфорт поездок, объеденив водителя с пассажирами. Именно поэтому выбор пал на автобус кавз.
По опыту с шишигой были проблемы с раздаткой (уже третью поставили). Планировал искать от вэдового японогрузовика. Совсем недавно возникла идея взять двиг-коробку-раздатку от TLK80, а еще позже придумал взать от него ещё и мосты. Короче взять две машины и скрестить их.
Прошу мнений и советов по  этому поводу! Зарание спасибо!
Оффлайн LEONID 69
Re: Скрестить TLC 80 и автобус КАВЗ
« Ответ #1 : 23:06, 14.01.2014 »
Размеры КАВЗ не пугают?Широковат он для леса.
« Ответ #2 : 01:33, 15.01.2014 »
Сама идея поставить микрик на платформу от 80-ки - самое лучшее что можно придумать !
Сам периодически такую мысль обдумываю.
Однако передний мост от 80-ки наверно не выдержит такой вес... да и все остальное. Короч КАВЗ тяжеловат.
Оффлайн Ерёма
« Ответ #3 : 09:33, 15.01.2014 »
На шишиге же ездим сейчас, а кавзик не шире!
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
« Ответ #4 : 09:45, 15.01.2014 »
лучше 80+истана ))))
« Ответ #5 : 09:57, 15.01.2014 »
под истану мосты не проще подкатить ? ))
Оффлайн Mikkenen
  • Джип-Сервис
  • V6 POWER плюс олени
« Ответ #6 : 10:02, 15.01.2014 »
Мосты от сафаря однозначно будут надежней. А вот двигатель-автомат-раздатка от тлк80 удачнее.
Джип-Сервис.
Оффлайн Ерёма
« Ответ #7 : 10:04, 15.01.2014 »
 Задача у машины дальние поездки 500-1000км. компанией 4-6 человек, с комфортным проживанием. В машине должны расположиться кухня с холодильником, умывальник и возможно душ. Короче нужна большая машина! Истана никак не подходит!
Оффлайн Ерёма
« Ответ #8 : 10:08, 15.01.2014 »
 Смотрел объявления о продаже 80-ток без птс, цена 300-400 т.р. бюджет порадовал. Не хотелось бы солянку собирать, это дороже выйдет(я про мосты от сафаря)
Оффлайн i_ninja
« Ответ #9 : 10:36, 15.01.2014 »
А почему бы не прикупить ПАЗ-3201? Поставить туда нормальный мотор который обеспечит большую тягу и меньший расход топлива. Да и места в нем побольше будет чем в барбухайке.
Оффлайн Ерёма
« Ответ #10 : 10:41, 15.01.2014 »
Капотная компановка значительно удобнее! И бампера силовые с лебёдкой проще поставить!
« Ответ #11 : 10:51, 15.01.2014 »
мосты от 80-ки не вывезут, тем более что колеса придется ставить большие
а мосты от 66-го?
Оффлайн Ерёма
« Ответ #12 : 11:00, 15.01.2014 »
а мосты от 66-го?
По началу я так и хотел, совсем недавно начал бредить полностью японской ходовкой. Зато как приятно будет ехать, ни чего не гудит, не стучит, тормоза дисковые и масса килограм на семьсот меньше будет. Колёса порядочные, а не грузовое амно! По калёсам думаю поставить 39 размер.
 Масса кавза 4,5 тонны.  Что именно не выдержит в мостах на ваш взгляд? Редуктора какие нибудь тюнячие поставить!
Есть же крузаки ездящие на полутораметровых колёсах! :)
Оффлайн Ерёма
« Ответ #13 : 11:05, 15.01.2014 »
 И ещё, как насчет двигателя-коробки-раздатки, потянет всё это пятитонный автобус?
« Ответ #14 : 11:09, 15.01.2014 »
Если говорить про 80-ку, то ничего не выдержит 39-е колеса на 4,5 тоннах :)
« Ответ #15 : 11:14, 15.01.2014 »
80-ка в 2 раза легче, передаточное число ГП редуктора 4.1 колеса 32 дюйма, ГП тюнится до 5.29 с увеличением колес до 39 дюймов, передний мост на пределе
а у тебя КАВЗ 5 тонн, чтобы двигатель и трансмиссия его потянули надо передаточное в мостах увеличивать где-то до 7 иначе придется на пониженной все время ездить, легковые шины тоже такой вес не выдержат
а еще тормозов не будет :)
« Последнее редактирование: 11:18, 15.01.2014 от Serg_L »
Оффлайн Олег_Б
  • Новосибирск.
« Ответ #16 : 11:31, 15.01.2014 »
мосты 100% не выдержат такой нагрузки, они под 80 то в говнах не очень, они хороши на лёгких машинах.
Оффлайн Ерёма
« Ответ #17 : 12:03, 15.01.2014 »
Получается остаётся единственный вариант- мосты от газ-66?
« Ответ #18 : 12:10, 15.01.2014 »
и наверно самый правильный
Оффлайн БАИР
« Ответ #19 : 12:10, 15.01.2014 »
А какие-нибудь унимоговские или им подобные мосты какую массу могут выдержать?
« Ответ #20 : 12:11, 15.01.2014 »
а какое у них передаточное ГП?
а с какой стороны у 66-го редуктор переднего моста?
а рама у КАВЗа выдержит? ходов то у подвески не будет
получается может ну ее подальше эту идею?
66-й то уже есть
« Последнее редактирование: 12:17, 15.01.2014 от Serg_L »
Оффлайн NikJim
« Ответ #21 : 12:13, 15.01.2014 »
Полюбому! Их при желании дисковыми тормозами можно укомплектовать. Поищи тему про Шишкокрузер из Новокузнецка, там половина того что тебе нужно.
Оффлайн vovazr
« Ответ #22 : 12:19, 15.01.2014 »
Нее, не единственный. На базе вот такого лучше конструировать:
http://www.4x4privod.ru/articles/id/1644/#.UtX9GKjZPbU
По крайней мере заедет дальше 66 это точно.
Оффлайн Ерёма
« Ответ #23 : 12:24, 15.01.2014 »
66-й то уже есть
На шишиге редуктор слева. гп не знаю. Рама у кавза  газ-53.
Оффлайн slava9
« Ответ #24 : 14:01, 15.01.2014 »
Газель-фургон тоже маленькая?
