Автор Тема: Что лучше выбрать из главных пар?  (Прочитано 16782 раз)
Оффлайн Сталкер
на что вы меня толкаете?
пары 5,29, = колеса 35
колеса 35= бодик
грамотный бодик ничего плохо не потянет за собой. А грамотно он делается двумя вариантами:
а) перенос точек  креплений подушек на раме на высоту бодика
б) метталический профиль приваренный к раме порезанный на кубики под высоту бодика на подушки кузова
Даже грамотный бодик тянет за собой повышение центра тяжести.
Леш, ИМХО, лифт кузова не даст столь большого повышения центра тяжести, как лифт подвески - массы рамы, трансмиссии и двигателя в совокупности больше массы кузов и они как раз остаются внизу
У меня же кузов довольно плоский, поэтому мне центр тяжести не так критичен как на прадике, тем более не больше 5 см будет бодик
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
А как ты хочешь 35 запихать при бодике 5 см? Без установки моста наверно не реально, только американский кит для передка если.
Не ну конечно из двух зол надо выбирать меньшее. Но лучше ваще не лифтовать. :)
У меня на прадике 5 кузов, 5 подвеска - 36 только в путь. Не знаю как на сурфах, на 95 прадике 33 с 2 дюймами влезали без проблем.
Хотя по сюрфу лучше Пушистого спросить, он на 35 ездит.
На пикапе только диски сменил на -25 и 33 колеса как дома :)
Под 36-е мост в перед вынес и еще вылет дискам добавил, а еще чутка обрезал углы бампера за которые колеса цеплялись при вывешивании одного из них.
Да и мост выносится элементарно, просто прикрутил вместо передних задние рессоры на перед и усе :)
Бодик 2 дюйма и подвеска 2-3 дюйма плюс вмятые арки, должно влезть.
Сейчас 35 колеса упираются в заднюю часть арки там как раз нада см 5 вверх подать чтоб все влезло. Ну и я замерял на дисках -28 вроде и шириной 9.... так что если диски -15 шириной 8 и резина 35/12.5 должно как раз влазить.
+1. На 130-ом кузове 35-ые колёса при лифте 2+2 войдут, но ехать сможешь только по прямо. Арки надо будет очень серьёзно дорабатывать болгаркой и кувалдой :)
Мне то же самое про 33 говорили ;) а вот езжу же и поворачиваю даже .
Надо все замерять и проверять.
Правда колеса шире 12 дюймов ставить будет проблемно очень. А неширокии вполне впихуемо.
Ну, сказал как человек у которого было 2 130-ых, один +2 подвеска, другой 2+2, 35х12,5х15 пытался ставить, без серьезной доработки арок не получилось.
Дальше тебе решать.
Оффлайн Vanchoper
33 у тебя впереди не шоркают? Торсионы может затянуты? И под отбойники ограничивающие ход рычагов вверх ничего не подложено?  Мы с тобой смотрели переднюю подвеску, но я уже нифига не помню  :) . И кстати как примерял 35? Надо ведь подвеску сжать чтоб нормально примерить. Торсион открутить если только. А то купишь 35 и продавать тут же придеться  :)
Дальше тебе решать.
У меня арки вмяты вовнутрь на 2 см. Швы убраны.
Под передней балкой у меня 31 см . Торсионы закручены до состояния что расстояния до отбойников практически одинаковые ну чуть больше до нижнего.
33 с запасом стоят не шоркают вообще.
Оффлайн Stёpich
  • TLC - All inCLUSIVE
Жека, год назад был такой же вопрос, и я уже почти купил 4,88, но хорошие люди направили на путь истинный, вобщем ставь 5,29 так как 35 колеса не за горами, точнее это твой следуюший шаг, поверь я точно так же думал как ты, что 33 а больше мне не надо.... сечас уже хочу на лето 36 ставить :ok:
« Последнее редактирование: 20:29, 15.01.2014 от Stёpiсh »
Вот про это я и говорил.
33-и какой ширины стоят? На 10,5? И какие параметры у дисков?
35-ые планируешь на 12,5 и какие диски будут?
285/75 16 тоесть 33/11,5 16 диски 8 дюймов вылет 0
планируются 35/11,5 (12,5) диски 8 дюймов вылет -13-20
285х75х16 = 32,8х11,2х16 то есть не совсем 33х11,5.
Далее, если 35 на 11,5, то это скорее всего экстремальная резина типа сильвер-симекс, а боковые грунтозацепы у неё очень сильно торчат. И почему-то думается что не будешь ты на такой резине по городу ездить.
Я бы запланировал 35х12,5х15 класса гудрич-купер и т.п. на дисках 15х8 вылет 0 или -10.
Имхо оптимальное решение.
Пары бы поставил 5,29, поскольку у тебя бензин, для казета обошелся бы 4,88.
ну на самом деле реальные размеры многих колес очень сильно отльчаются от маркеровки..
я хочу на повседневку оставить гудрича своего 33 а вот для вылазок купить 34-35 колеса все верно типа сильверов или Джангл трекеров или кобру :)
По размерам полностью согласен, причём даже в одной партии одной и тойже резины бывает довольно приличный разбег.
Если на повседневку 33-ю, то лучше 4,88, иначе по трассе печалька будет.
Вообщем буду заказывать 5.29 с пендосии посмотрим что получится ;)
Под них надо 35 сразу же заказывать :)
не торопись.. померию посмотрю что можно вкатить :)
Оффлайн whiteangel 904
  • Ангарск. Я ф танке!
    • Off-road клуб Протектор
А пары NITRO? не рассматривал?
