Автор Тема: гидроручник  (Прочитано 12519 раз)
Re: гидроручник
« Ответ #25 : 21:54, 18.01.2014 »
Где покупалось?
Оффлайн Magenta
Re: гидроручник
« Ответ #26 : 22:13, 18.01.2014 »
покупалось по ссылке
Эскудо
ТЛК-78
Re: гидроручник
« Ответ #27 : 22:15, 18.01.2014 »
Пасип, надо будет тоже озадачиться.
Re: гидроручник
« Ответ #28 : 14:38, 20.01.2014 »
Сегодня наконец то дошли руки до установки электоклапана http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/yotamain/4runner/brakes/electric-brake-line-lock-kit.html
Штатный ручник перманентно неработал.
Соленоид, перекрывает торм. магистраль.
Т.е. педаль нажал, тумблер включил.
Пока есть 12 в на соленоиде, колодки зажаты.
На длительность не тестил.
Мотор машину с места стронуть не смог)
То есть при дохлом аккуме, при клине соленоида,  при обрыве цепи, и т.д. и т.п. машина покатилась и  (не дай бог) чуть-чуть задавила! И все скажут "ой..."
Только для спорта.
Оффлайн Glebach
  • уазик 2,8 турбодизель
Re: гидроручник
« Ответ #29 : 14:43, 20.01.2014 »
Никто и не спорит.
Это техническое решине рассчитано на кратковременное использование.
Причём есть еще пару ограничений:
- если остывшую машину загоните в теплый бокс с холода и включите гидроручник - выключать его и разжимать колодки потом будите скорее всего стравливая давление в тормозном контуре гаечным ключиком.
- если наоборот машина из теплого бокса на мороз и включить ручник - через какое-то время покатится.
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
Re: гидроручник
« Ответ #30 : 15:50, 20.01.2014 »
тебе зачем
Re: гидроручник
« Ответ #31 : 16:37, 20.01.2014 »
тут описывается ручник который будет работать от штатных колодок рабочего тормоза и от штатного гидропривода.
машина с таким ручником может покатиться в любой момент (грязные стертые колодки, течь тормозухи и т.п.)
и это вариант для спорта?????????????????? маевку этого года вспомните
есть же вариант установки ручника на раздатке на кардан, он поинтереснее вглядит
« Последнее редактирование: 16:41, 20.01.2014 от Serg_L »
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: гидроручник
« Ответ #32 : 16:41, 20.01.2014 »
скажите кто сделает тогда
Re: гидроручник
« Ответ #33 : 16:44, 20.01.2014 »
Андрея Надежду (Добрую Фею :)) спроси - ему делали
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: гидроручник
« Ответ #34 : 16:48, 20.01.2014 »
кто ему делал, сказал, что делать такие вещи больше не будет :pardon:
Re: гидроручник
« Ответ #35 : 16:55, 20.01.2014 »
:) возможно
но я думаю, что ручник должен дублировать штатную тормозную систему
также думают производители автомобилей :)
предложенные выше варианты можно использовать только с большой осторожностью
« Последнее редактирование: 16:58, 20.01.2014 от Serg_L »
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: гидроручник
« Ответ #36 : 16:57, 20.01.2014 »
я б с радостью поставил, если б нашел мастера, который возьмется за эту работу :)
Re: гидроручник
« Ответ #37 : 17:00, 20.01.2014 »
у всех такая проблема :wall:
Оффлайн Пилигрим
Re: гидроручник
« Ответ #38 : 21:46, 20.01.2014 »
Можно попробовать сделать, но нужна раздатка. Ну и ещё, мы в Ангарске находимся. Если есть интерес, мой телефон в подписи.
8-902-5-125-745
Оффлайн Magenta
Re: гидроручник
« Ответ #39 : 22:48, 20.01.2014 »
:) возможно
производители не думают, что машина по ступицу в жидкой грязи будет ездить, а только по не очень пыльным грунтовкам.
И это решение лучше чем совсем без ручника.
Про осторожность - да, в курсе.
Для любителей чтоб все по фэншую было есть такой кит http://www.lowrangeoffroad.com/index.php/yotamain/4runner/brakes/all-pro-transfer-case-mounted-disc-parking-brake-5200a-ap-kt.html
Правда он для раннеров, как к 70-й раздатке прилепить - тот еще вопрос.
И кстати - трансмиссионный тормоз тоже имеет серъезный недостаток.
Кто пользовался - знает.
Эскудо
ТЛК-78
Re: гидроручник
« Ответ #40 : 23:33, 20.01.2014 »
на уазе и сафаре трансмиссионный
а какой недостаток?
Re: гидроручник
« Ответ #41 : 06:49, 21.01.2014 »
Если Пумба созрел, то для экспериментов РК найдем. У ЮрСтепаныча на огороде располовиненная лежит, можно целиком не таскать.
Оффлайн Сталкер
Re: гидроручник
« Ответ #42 : 07:33, 21.01.2014 »
а какой недостаток?
Если дифф открытый
Оффлайн Glebach
Re: гидроручник
« Ответ #43 : 08:00, 21.01.2014 »
Если дифф открытый
да-да))
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: гидроручник
« Ответ #44 : 08:21, 21.01.2014 »
Думаю созрел, потому что устал уже домкрат с камнем под колесо каждый раз под колесо ложить :) и я думаю, что ЮрСтепанычу половина нужна, да и если делать, то сразу на моей
Оффлайн Magenta
Re: гидроручник
« Ответ #45 : 08:49, 21.01.2014 »
а какой недостаток?
Дык если не на асфальте - машина катится.
При этом одно колесо крутится вперед, другое назад проворачивает, ибо дифф...
Лечится подключением передка, но ведь не всегда же удобно.
Эскудо
ТЛК-78
Re: гидроручник
« Ответ #46 : 09:02, 21.01.2014 »
это трансмиссионный тормоз еще и не на все раннеры подходит а только на цепные раздатки :(
а если в локрайтом сзади то он буде держать нормально? или тоже одно колесо будет прокручиваться?
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: гидроручник
« Ответ #47 : 09:56, 21.01.2014 »
Локрайт будет держать, так как она активирутся с нагрузкой на кардан. Машин поехал, кардан затянут ручником, следовательно локрайт работает :)
Re: гидроручник
« Ответ #48 : 10:02, 21.01.2014 »
ну там не такие усилия на кардане.... хотя...
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: гидроручник
« Ответ #49 : 10:08, 21.01.2014 »
Все будет работать. Локрайт не работает, если авто стоит именно на нетрале, а когда авто едет на скорости, неважно с горы или в гору, лока будет работать
