Автор Тема: нужен GSM усилитель  (Прочитано 2229 раз)
Оффлайн VITO
нужен GSM усилитель
« : 19:57, 15.01.2014 »
на улице связь есть, а в помещении нет...
нужен девайс чтобы она была устойчивая и в помещении...
89025614550
Оффлайн Пумба
  • Всех люблю:)
Re: нужен GSM усилитель
« Ответ #1 : 20:22, 15.01.2014 »
тоже интересно. на даче такая же фигня
« Ответ #2 : 22:40, 15.01.2014 »
Есть старинный автомобильный ГСМ-усилок, питание 12В.
Оффлайн VITO
« Ответ #3 : 22:09, 16.01.2014 »
поподробнее про усилок, модель, описание?
может кто работает в этой сфере, что подскажет или предложит?
Оффлайн bus12
« Ответ #4 : 22:55, 16.01.2014 »
самое простое:
1. Позвонить оператору и пожаловаться на качество связи (если местность интересная-проведут оптимизацию или строительство)
2. Сменить оператора или дома держать еще один телефон оператора-у которого в данной местности устойчивая связь, на первом телефоне настроить переадресацию если "недоступен"
скорее всего усилок-это не репитер, а прм-прд с внешней антенной т.е. придется найти телефон с вч выходом (для внешней антенны) и ходить с проводом в нем к этому усилку-что неудобно. Кстати что за оператор и местность где?
« Последнее редактирование: 23:00, 16.01.2014 от bus12 »
« Ответ #5 : 23:01, 16.01.2014 »
Усилок серый, железный, с антенной на магните. Модель GSM Power Amplifier 03. Питается через прикуриватель. всё.
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #6 : 10:57, 17.01.2014 »
89025614550
Добавлю, нужна устойчивая связь для всех операторов сразу!
Оффлайн bus12
« Ответ #7 : 11:48, 17.01.2014 »
http://www.picocell.ru вот, выбирайте по диапазону, мощности и кол-ву абонентов, но сразу скажу проблемы быть могут...
« Ответ #8 : 14:23, 17.01.2014 »
Если помещение в мёртвой зоне или заэкранировано- усилок может не помочь.
Оффлайн bus12
« Ответ #9 : 15:32, 17.01.2014 »
как раз для экранированных помещений предназначены как репитеры (направленная антенна снаружи здания, и прм-прд антенна внутри помещения) - провода ненужны, так и усилители - антенна снаружи, внутри помещения радиоблок и фидер от него подходит к телефону через гнездо "внешняя антенна"
 если зона вообще не сервируется ни одной базовой станцией ни одного оператора, связь тока спутник или по релейке - что не совсем бюджетно
Оффлайн monkey
« Ответ #10 : 16:06, 17.01.2014 »
http://www.aliexpress.com/item/LCD-Display-Mini-GSM-900Mhz-Mobile-Phone-Signal-Booster-GSM-Signal-Repeater-Cell-Phone-Amplifier/1130772708.html
привез себе вот этот
доволен
связи не было вообще
теперь 3-4 палки по всему дому
