Автор Тема: 25 января трофи рейд до зимовья  (Прочитано 126610 раз)
Re: 25 января трофи рейд до зимовья
« Ответ #100 : 15:06, 26.01.2014 »
Кто нить поделится технологией разворачивание машины стоящая в горку не большую при этому не вверх не вниз не едет!? лебедка тока впереди)
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #101 : 15:27, 26.01.2014 »
первое что пришло в голову:
заякориться к левому дереву и лебедкой через блок об правое дерево, подтягивать зад
« Последнее редактирование: 15:30, 26.01.2014 от Vas »
Оффлайн Vas
« Ответ #102 : 15:27, 26.01.2014 »
Лопата - движение в низ и резко в бок (лучше что-бы больше чем на 90 градусов) - вперед в низ (возможно + лебёдка или лопата)
Оффлайн Vas
« Ответ #103 : 15:31, 26.01.2014 »
Есть шанс:
Разуться,
Порвать машину или лебёдку,
Лечь на бок,
Просто не получится.
« Ответ #104 : 15:31, 26.01.2014 »
мы так думали, тока проблема в том что блок забыли взять, и решил просто машину в бок тянуть, а она начала переворачиваться
« Ответ #105 : 15:33, 26.01.2014 »
У меня так получилось, то есть я назад вперед и так накатал путь, потом  резко назад и вправо до упора, а вот у второго участника че мы тока не пробовали не получалось (((
Оффлайн Vas
« Ответ #106 : 15:35, 26.01.2014 »
Нужно вычистить из под днища и вниз по спуску хотя-бы на метр снег, и получиться.
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #107 : 15:40, 26.01.2014 »
Есть шанс:
Разуться,
Лечь на бок,
1. довести до 2 атм колеса.
2. не думаю. меня в заболоченной грязи  на 180* разварачивали как утюг.
3. см п.2
« Ответ #108 : 16:00, 26.01.2014 »
Именно так как Грей показал на схеме - точно не получится. Максимальное усилие будет распеределено по оси между якорем и блоком. То естьповорачивающей силы не будет.
Оффлайн grey
  • "Носороги" это мы
« Ответ #109 : 16:26, 26.01.2014 »
возможно, в сопрамате не силен :)
второй вариант:
поднимать перед/зад, в зависимости от положения авто, хайджеком и скидывать в сторону уклона
toptun
« Ответ #110 : 16:33, 26.01.2014 »
Наберут тяжелых машин и потом мучаются!!! Троем-четвером взять машину за бампер сзади и перенести куда надо( это типа -за что вы не любите джимини)
« Ответ #111 : 16:35, 26.01.2014 »
Типа вот так!?))
« Последнее редактирование: 16:38, 26.01.2014 от Vas »
« Ответ #112 : 19:41, 26.01.2014 »
Ну что так же в субботу?? чтоб отдохнуть в воскресение от поездки)
« Ответ #113 : 19:46, 26.01.2014 »
Решать тебе. Я в субботу не смогу.
« Последнее редактирование: 19:53, 26.01.2014 от Пушистый Я »
« Ответ #114 : 19:50, 26.01.2014 »
Решать тебе. Я в субботу смогу.
В субботу конечно удобней, я понимаю что не которые и по субботам работают, но просто нужен день потом отдыха от пакатушек) я вот тока к вечеру отошел после вчерашнего)
« Ответ #115 : 19:54, 26.01.2014 »
Алик, у меня не получается... мне тут напомнили, что 1-го фераля у меня мероприятие :(
Так что извини...
Оффлайн glyuk
  • езжу только на нивах
« Ответ #116 : 19:58, 26.01.2014 »
просто ручник до упора руль куда нада и педаль в пол выйдет куда надо
« Ответ #117 : 20:15, 26.01.2014 »
на парттайме ? :)
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #118 : 20:25, 26.01.2014 »
на парттайме ? :)
да тут что парт...что задний привод.....:)))
не вариант короче
Оффлайн glyuk
« Ответ #119 : 20:28, 26.01.2014 »
на парттайме ? :)
если блоков нет то сработает деоганалька  и все  :slavik:
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #120 : 20:41, 26.01.2014 »
парт работает так что
обязательно ОДНО колесо зад.оси и ОДНО передней будут крутиться....другого не дано...
таким методом можно тока убить авто....а не развернуть.
Оффлайн Оптимус
  • Нейтральный
  • Surf 185
« Ответ #121 : 20:42, 26.01.2014 »
А на цепях поедет сурф? Или не факт?
Рекламы нет?
Оффлайн glyuk
« Ответ #122 : 20:43, 26.01.2014 »
на ниве проктически на 180 разворачивроса в калие ничего неубил
Оффлайн Пух
  • Чёнитьпридумаем
« Ответ #123 : 20:52, 26.01.2014 »
Пушистый, Invisible Ни фига вы не понимаете: сработает межосевой дифф.  ;)
Щас  "бегемотик" GMT-900
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
« Ответ #124 : 20:58, 26.01.2014 »
покажешь на практике, как это.....
а пока не верю....или не убедил.
Кстати а на ниве какой тип привода?
