Автор Тема: Нужен совет  (Прочитано 1846 раз)
Оффлайн Амикан
Нужен совет
« : 23:36, 29.01.2014 »
Nissan Primera Camino Wagon, 1998 год
Nissan Primera Camino Wagon.  Модель кузова:
GF-WHP11Объем двигателя, см3:1998Мощность, л.с/об.мин:190/7000Длина|Ширина|Высота, мм:   4515*1695*1450Колесная база, мм:   2600Колея, передняя/задняя, мм:   1465*1455Дорожный просвет, мм:   135Снаряженная масса, кг:   1370Кол-во посадочных мест:   5Полная масса, кг:   1645Расход топлива, загородный цикл, л/100км:   5.56Расход топлива, городской цикл, л/100км:   9.09Радиус разворота, м:   5.00Объем бензобака, л.:   60Модель двигателя:    SR20VE NEO VVL, бензинКол-во цилиндров, тип ГБЦ:    4, DOHCДиаметр*Ход поршня, мм:    86.0*86.0Крут. момент, кг*м/об.мин:    20.0/6000Степень сжатия:    11.00Трансмиссия:    CVT-M6Привод, пер.число редуктора:    передний (FF), 5.437Шины:    195/60R15 88H
Собственно вопрос по вариатору.С недавних пор стал замечать такую особенность. В городском цыкле на автомате не переключается выше 3 передачи.Думал сначала греется...но нет же .Посоветовали заменить дикстрон. Заменил не помогло. Сегодня советовался ..спросили делал замену через аппарат? да делали замену аппаратом.Сказали что засорился фильтр. Снимать поддон коробки промывать его и всё такое....
Вопрос может у кого была подобная ситуация ??? Что посоветуете?
:pardon: :pardon:
Оффлайн Амикан
Re: Нужен совет
« Ответ #2 : 00:23, 30.01.2014 »
 Посоветовал бы начать с фильтра, вариаторы первые и не любили все по причине того, что про не редкую замену фильтра на них мало кто знал, поэтому не меняли. А без замены они очень быстро дохнут.
Раньше фильтр был снаружи, менять было не сложно.
 По нынешним похоже надёжность немного повысили и фильтр уже сделали не наружным?
Оффлайн Амикан
Re: Нужен совет
« Ответ #3 : 03:43, 30.01.2014 »
С него и начнём :bear:
Оффлайн isv1000
  • Иркутск-Нижнеудинск
Re: Нужен совет
« Ответ #4 : 10:38, 30.01.2014 »
А как вообще вариатор может переключать передачи, если их там нет?
Re: Нужен совет
« Ответ #5 : 11:30, 30.01.2014 »
Вариатор RE06 страдает умиранием шагового электромотора (он там "переключает" передачи) - однозначно сымать поддон и как минимум зырить на шаговик.
