Автор Тема: Как отлючить сигналку ?  (Прочитано 1957 раз)
« : 22:22, 30.01.2014 »
антиограбление старлайн а92!?
Ввводом персонального кода.
1включить зажигание и нажать в сервисную кнопку такое кол раз равную первой цифре и выкл заж.
вторая и послед ввод анолог первой
После ввода последней машина разблокируется, код вводится при открытой ввод двери.
Стандартный код 3
что сделать ?
Сожось в машину(она с пульта не открывается)
втыкаю ключ и нажимаю кнопку сколько раз ???
Re: Как отлючить сигналку ?
« Ответ #1 : 22:27, 30.01.2014 »
Алгоритм экстренного выключения режима охраны введением персонального кода
  • Откройте и оставьте открытой дверь
  • На автомобиле:
    • Прозвучат сигналы тревоги.
  • Включите зажигание и нажмите сервисную кнопку необходимое число раз, равное первому числу персонального кода
  • Выключите зажигание
  • На автомобиле:
    • Если запрограммирован 1-значный код и он набран верно, то  сигнализация выключит режим охраны и последуют 2 вспышки световых сигналов.
    • Если запрограммирован 2 или 3-х значный персональный код, то после набора первой цифры кода повторите шаги 2 и 3 для ввода остальных цифр. Если персональный код набран верно, то режим охраны будет выключен и последуют 2 вспышки световых сигналов.
« Ответ #2 : 23:36, 30.01.2014 »
Блин пипец, промерз... пол салона разобрал чтоб найти эту долбаную кнопку.....
« Ответ #3 : 08:35, 31.01.2014 »
Алик, пароль устанавливает установщик по желанию хозяина при монтаже сигналки. Если не установлен, ищи в интернете стандартный. А если вводили по желанию предыдущего хозяина - ищи и души его, пока он не вспомнит :)
« Ответ #4 : 12:33, 31.01.2014 »
Да сигналку при мне ставили, пароль стандартный, проблема в том что два года назад мне показали где кнопка, а я забыл уже) ну сейчас все нашел уже сделал(стандартный оказался), осталось салон собрать)
« Ответ #5 : 14:13, 31.01.2014 »
 :laugh2:
