Автор Тема: Кпп ескудо  (Прочитано 3537 раз)
Оффлайн wcaserega
  • Escudo TD01W МКПП, лебедь WARN XD 9000, бодик 5", шноркель
Кпп ескудо
« : 21:26, 02.02.2014 »
есть еще болячка после того как побродил. коробка странным образом подмерзает, те если оставил на 1 ой скорости то ты не выключаешь скорось а как будто срываешь, и пока коробка не прогреется то задняя не втыкается.
масло за 1 мес менял 5 раз, может быть какая нибудь промывка существует??? или что там может так замерзать
Оффлайн NikJim
Re: Кпп ескудо
« Ответ #1 : 21:33, 02.02.2014 »
Кулиса замерзает, вытащи рычаг, промой и смажь
Оффлайн Magenta
Re: Кпп ескудо
« Ответ #2 : 09:13, 03.02.2014 »
+1
вода в кулисе
Эскудо
ТЛК-78
Оффлайн wcaserega
Re: Кпп ескудо
« Ответ #3 : 12:03, 03.02.2014 »
во! норм совет, а то все масло да масло смените...., а как добраться до кулисы? в инете не нашел по ескудо информации (
что нужно смазать?
« Последнее редактирование: 12:35, 03.02.2014 от wcaserega »
Оффлайн Magenta
Re: Кпп ескудо
« Ответ #4 : 09:17, 04.02.2014 »
Если есть бодик - добираться из-под машины.
Если бодика нет - откручивать поперечину раздатки и наклонять коробку, иначе не подлезешь.
4 или 5 болтиков на 8 в передней части кулисы.
запчасть №1 снять с коробки, перевернуть чтоб вода вылилась, просушить на печке, налить немного трансмиссионки.
Будешь переворачивать  - может вывалиться втулка №6.
При установке нужно проследить, чтоб она на месте осталась.
Эскудо
ТЛК-78
Оффлайн wcaserega
Re: Кпп ескудо
« Ответ #5 : 21:00, 04.02.2014 »
недождавшись ответа отвинтил ручку мкпп, вытащил ее и правда там куча льдя в перемешку со смахкой :wacko2: ! часть удалил тряпкой.
мне посоветовали в отверстие где колечко 7 направить струю теплого воздуха, и что вся вода стекет вниз в коробку с маслом это так?
чем или как смазать втулку 6 она пластмассовая и это весь механизм?
Оффлайн Magenta
Re: Кпп ескудо
« Ответ #6 : 08:51, 05.02.2014 »
Раз у тебя такие хорошие советчики есть, зачем здесь-то спрашиваешь?
Кулиса герметичная, направляй-ненаправляй, вода никуда не денется.
Только снятие, промывка и смазка тебя спасут.
Эскудо
ТЛК-78
Оффлайн wcaserega
Re: Кпп ескудо
« Ответ #7 : 09:31, 05.02.2014 »
спс понял. буду думать как коробку приопустить.
Оффлайн wcaserega
Re: Кпп ескудо
« Ответ #8 : 11:37, 24.11.2014 »
так вот ) апаю тему= )
снял я таки коробку решил заменить коренной, сцепление и выжимной подшипник  :boss:
разобрал кулису МКПП, слил грам 50 воды(  :vava:  она то гадина и замерзала, возникает вопрос чем и как смазывать?
за одно хочу перебрать кулису Раздатки... тоже хочу смазать
ЧЕМ намазать )) ? %)
Re: Кпп ескудо
« Ответ #9 : 12:56, 24.11.2014 »
Тебе же ответили"трансмисионкой"
Оффлайн wcaserega
Re: Кпп ескудо
« Ответ #10 : 14:11, 24.11.2014 »
Виталя 38
сколько лить? или просто смазать шток и пружинки?
Re: Кпп ескудо
« Ответ #11 : 14:14, 24.11.2014 »
Смажь добротно
Оффлайн wcaserega
Re: Кпп ескудо
« Ответ #12 : 14:20, 24.11.2014 »
блин... я понимаю что от души, но налить - сколько грам?))))) до верху?
в кулисе Раздатки какая то сухая смазка похожая на литол... это и смутило
А еще вопрос там стоит пыльник типа на ручках, они чуть рваные, оригинальные не продаеются отдельно, только с ручками кпп и раздатки, что можно и как приколхозить?
Re: Кпп ескудо
« Ответ #13 : 15:23, 24.11.2014 »
Вообще думаю пох чем смазать лишь бы смазано было.
пыльники можешь по русским запчастям походить мож что и подойдет
