Автор Тема: Отключается передок. САФАРИ ТД-42  (Прочитано 4250 раз)
Оффлайн николай72
В общем проблема в следующем. Включаю перед чувствуются удары в раздатке переодически, если начинаешь буксовать передок вылетает, газ сбрасываешь опять включается. Снял хабы в порядке, был небольшой люфт короткой полуоси, думал из за этого поставил шайбу, не помогло. Снял редуктор ГП в порядке шлицы на полуосях тоже есть не большой люфт хвостовика. Остается раздатка. Что может быть и к чему готовиться?
Re: Отключается передок. САФАРИ ТД-42
« Ответ #1 : 22:00, 04.02.2014 »
По симптомам - растянутая цепь в РК.
Оффлайн николай72
« Ответ #2 : 23:07, 04.02.2014 »
Сколько примерно ремонт по деньгам обойдется, где цепь взять?
Оффлайн Сталкер
« Ответ #3 : 23:42, 04.02.2014 »
нигде, бери раздатку целиком. если с гарантией то у олега Хомусько с уссуриска
Оффлайн Ataman
« Ответ #4 : 23:54, 04.02.2014 »
Оффлайн Ataman
« Ответ #5 : 23:55, 04.02.2014 »
А как включается передок?
Оффлайн николай72
« Ответ #6 : 00:24, 05.02.2014 »
легко, что на ходу что на месте.
Оффлайн николай72
« Ответ #7 : 00:25, 05.02.2014 »
Скинь данные его.
Оффлайн Ataman
« Ответ #8 : 00:28, 05.02.2014 »
Кнопкой или рычагом? :rus:
Оффлайн realmaza
« Ответ #9 : 09:28, 05.02.2014 »
Оффлайн николай72
« Ответ #10 : 10:35, 05.02.2014 »
Кнопкой или рычагом? :rus: Рычагом фиксируется четко.
