Автор Тема: Ваше мнение о Honda CR-V  (Прочитано 11624 раз)
Оффлайн NikJim
Re: Ваше мнение о Honda CR-V
« Ответ #25 : 00:40, 12.02.2014 »
а откуда у равчика то фултайм ?  Он только на первом поколении был все остальные поколения с муфтой привода задней оси.
да? Ну спорить не буду, по повадкам - фултайм чистой воды! Хонда совсем другое, подключаемый полный привод налицо.
« Ответ #26 : 07:47, 12.02.2014 »
Ага у меня как раз 7 года есть гравчик ;)  пузотер.
Оффлайн NikJim
« Ответ #27 : 08:54, 12.02.2014 »
А во втором поколении пруль тоже муфта?
« Ответ #28 : 08:55, 12.02.2014 »
ага, муфты пошли почти на всех вэдовых легковушках ТОйоты после примерно 2000 года
Оффлайн eridy
« Ответ #29 : 11:40, 31.10.2014 »
Выбираем CR-V стоимостью примерно 300 тыс, может у кого есть варианты на продажу или советы как покупателю?
Оффлайн Лена
  • Не брелок, а брюлик!
« Ответ #30 : 13:10, 31.10.2014 »
Если говорить не про технические характеристики CRV, то обратите внимание на статистику их угоняемости.  Ну, вдруг вам это важно.
Я  птица сильная, я птица смелая, я птица гордая! Но такая ...
Оффлайн Tarantul
« Ответ #31 : 13:37, 31.10.2014 »
За такие деньги наверно только переднеприводный вариант в первых кузовах.... (без обид)
+7 964 730 03 32
Оффлайн Сosmos
  • Потихоньку слепил Снеж'ок
« Ответ #32 : 13:38, 31.10.2014 »
У первых моделей слабоваты брызговики. Внимательно посмотреть на предмет трещин в месте состыковки брызговиков, чашек пружинных и переднего щита. Если была какая то авария и пошли трещины сложно будет это исправить.
Оффлайн eridy
« Ответ #33 : 13:40, 31.10.2014 »
Продается много машин в нормальном состоянии и в полном и в недоприводе, а RD1 внешне привлекателен нам.
Оффлайн Коляныч
  • Братск-Иркутск-Н-удинск
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #34 : 14:31, 31.10.2014 »
надо спереди трубу смотреть под бампером,если гнутая,то возможно была авария. сайленты на задних рычагах слабенькие и пружины. колеса домиком становятся.лечится как говорится заменой. я ставил усиленные пружины ОВК.так же следить  за жижей в заднем редукторе. если хрустит ,то замена жижи. а вот если не проходит хруст,то только замена редуктора.в целом машине хорошая. просто за хондой более крапотливый уход нужен,нежели чем за тойотой. я отъездил на на 1м кузове 2.5 года.очень жаль что такие машины не делают больше. так бы в качестве второй купил бы с удовольствием.
Оффлайн Коляныч
  • экипаж "Добролёт"
« Ответ #35 : 14:38, 31.10.2014 »
еще в багажнике столик складной, приятная няшка.фильтра самому менять можно.все под капотом.цена в 2007-09 годах за топливный была 350р. менять 5 минут с перерывом на пиво))). я и топливный и воздухан ставил vic /но менял ч\з 7.5 тыс. как и на всех своих машинах.еще вспомнил.что втулки стаба переднего тоже менял часто.ну раза 2 в год.т.к. была выработка на самом стабе.зато линки как поменял раз и забыл про них. но это у меня как у других не знаю
Оффлайн alex591
  • TLC 80 4.2 turbo
« Ответ #36 : 20:25, 31.10.2014 »
Смотри арки задних колёс возле бампера ну и пороги под пластиком гниют оч быстро.
Оффлайн axel
  • MMC-Delica
« Ответ #37 : 21:45, 31.10.2014 »
А какая у нее трансформация салона! сказка! (для взрослых).
Проводка в районе водительской двери - кузова дубеет и перестают работать или центральный замок или стеклоподъемник.
За полтора года владения так и не понял как и когда подключается полный привод (возможно неисправность конкретной машины)
Психи повсюду. В психушке только те, кто спалился.
« Ответ #38 : 21:58, 31.10.2014 »
Полный привод на их дуалпамп системе подключается весьма своеобразно, из за этой своеобразности однажды на перевале чуть очень глубоко не ушёл. Чудом каким-то машину вытащил с самого края обочины.
 Да внешность типа внедорожная, а не обмылок как многие паркетники, да салон шикарнейший, хоть и весьма аскетичный, но ужасно просторный и удобнейший, да, столик легендарный-однажды на моих глазах вывез 80 кг танцующих с пивом в руках :)))
 Но... Подвеска от цивика на такой машине долго не ходит, полный привод неадекватной работы по причине того, что абсолютно живой-редкость, действительно не редки проблемы с электрикой.
Оффлайн axel
  • MMC-Delica
« Ответ #39 : 22:40, 31.10.2014 »
 Да внешность типа внедорожная, а не обмылок как многие паркетники, да салон шикарнейший, хоть и весьма аскетичный, но ужасно просторный и удобнейший, да, столик легендарный-однажды на моих глазах вывез 80 кг танцующих с пивом в руках :) ))
По поводу подвески...
За полтора года (а взял я ЦРВху с изящно ушатанной подвеской, что кстати на слух и визуально не определил, и сразу полностью перебрал) вылезла-застучала верхняя шаровая, и та перед продажей (так и продал),при том что была и гравика и перегруз ( под потолок (канистры с бесконтактом и прочей химией).
ИМХО подвеска у него норм, остается гниль задних арок и электрика.
Оффлайн Оптимус
  • Нейтральный
  • Surf 185
« Ответ #40 : 22:49, 31.10.2014 »
тема баян, машин хорошый.
« Последнее редактирование: 22:54, 31.10.2014 от Оптимус »
Рекламы нет?
