Автор Тема: Рации ICOM проМблема  (Прочитано 2195 раз)
Оффлайн Вадим
« : 22:51, 18.02.2014 »
Ребята подскажите в чем может быть проблема с рациями (два диапазона: 136-174 и 400-480MHz) - слышимость в пределах 30-40 метров. Изначально когда купил все было четко - в лесу на 2-3 км легко брали, собственно это был первый и последний удачный раз. :wall: :wall:  Потом через неделю поехали а они даже на 50 метров не берут. :( :(  Или может нормальных спецов посоветуете которые смогут проверить...
Танки не моют - их красят!
Re: Рации ICOM проМблема
« Ответ #1 : 22:54, 18.02.2014 »
Скажите цену их если не секрет!
Рации без антенн включали ???
Режим Hight стоит или Low ???
Оффлайн Вадим
« Ответ #2 : 23:12, 18.02.2014 »
да какие тут секреты - 2000р - 1шт
без антенн? - нет. А что должно измениться при этом?
А вот насчет режимов тут я вообще не понимаю - все на английском мать его... :wall: :wall:
« Ответ #3 : 23:22, 18.02.2014 »
просто нельзя их включать без антен могу сгореть, насчет настроек
0 SQL (Squelch level)0-9 уровень срабатывания шумоподавителя. Оптимально 5
1 STEP(Frequency step)2.5/5/6.25/10/12.5/25kHz шаг перестройки синтезатора (стандартный 25кГц)
2 TXP(Transmit power)HIGH/LOW мощность передатчика высокая/низкая
3 SAVE( Battery save,l:l/l:2/l:3/l:4)OFF/1/2/3/4 режим экономии энергии в приёмнике (экономайзер) чем больше число, тем экономнее
4 VOX(Voice operated transmission)OFF/O-1O уровень срабатывания PTT при голосовом управлении
5
W/N( Wideband/narrowband)WIDE/NARR смена полосы приёмника и девиации передатчика 5кГц/2.5кГц Узкую полосу применяют для того чтобы радиостанции могли работать через каждые 12.5кГц. и не мешать друг другу. Если в пункте стоит WIDE, значит девиация передатчика ±5кГц и полоса приёмника шире. Без взаимных помех станции могут находится друг от друга на расстоянии 25кГц. Радиолюбители применяют обычно WIDE.
6 ABR(Display illumination)OFF/l/2/3/4/5s Время, через которое выключится подсветка экрана
7 TDR(Dual watch/dual reception)OFF/ON функция двойного приёма. позволяет следить за двумя частотами установленными в диапазоне UHF и VHF. Принцип основан на поочерёдном перескакивании с одной частоты на другую. Когда появляется сигнал перескакивания прекращаются. Режим DW возможет только так как описано выше, работа с частотами из памяти или с частотами на одном диапазоне - не возможна.
8 BEEP(Keypad beep)OFF/ON Звук при нажатии на клавиатуру
9 TOT(Transmission timer)15/30/45/60.../585/600seconds автоматическое выключение передатчика через 15-600 секунд. Помогает избегать перегревы передатчика. Фактически максимальное время на передачу за раз.
10 R-DCS(Reception digital coded squelch)OFF/D023N...D754I шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном
11 R-CTS(Reception Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz шумоподавитель откроется только при совпадении с установленным подтоном
12 T-DCS(Transmission digital coded squelch)OFF/D023N...D754I передатчик передаёт установленный подтон
13 T-CTS(TWinsmission Continuous Tone Coded Squelch)67.0Hz...254.1Hz передатчик передаёт установленный подтон
14 VOICE(Voice prompt)OFF/ON Отключение китайского воспроизведения кнопок
15 ANI(Automatic number identification of the radio,only
can be set by PC software. В самом начале работы на передачу передается код. Может меняться только со шнурка. Нам не надо.
16 DTMf ST(The DTMF tone of transmitting code.)OFF/DT-ST/ANI-ST/DT+ANI
17 S-CODE(Signal code, only could be set by PC software.)1,...,15 groups
18 SC-REV(Scan resume method)TO/CO/SE Метод сканирования. Сканировать Все каналы в памяти/Весь диапазон/Часть диапазона. Когда в канале будет сигнал, сканирование остановится.
19 PTT-ID(press or release the PTT button to transmit the
signal code)OFF/BOT/EOT/BOTH Передача ID при нажатии на кнопку передачи. Не передается/Передается при нажатии PTT/передается при отпускании PTT/передается при нажатии и отпускании PTT
20 PTT-LT(delay the signal code sending)0,...,30ms Задержка в канале после отпускания PTT
21 MDF-A(under channel mode, A channel displays. Note:
name display only can be set by PC software.FREQ/CH/NAME Показывать в канальном режиме Частоту/Номер канала/Название канала (программируется кабелем)
22 MDF-B(under channel mode, B channel displays. Note:
23 BCL(busy channel lockout)OFF/ON Лучше всегда держать OFF. Блокирует передачу в канале, где используется CTCSS
или DCS.
24 AUTOLK(keypad locked automatically)OFF/ON Автоматическая блокировка клавиатуры
25 SFT-D(direction of frequency shift)OFF/+/- сдвиг частоты передатчика с заранее установленным разносом. Для работы с репитерами.
26 OFFSET(frequency shift)00.000...69.990 разнос между частотами при включенном SFT-D.
Стандартная частота репитеров 0,600. Для примера, если SFT-D в значение [-] а в этом пункте меню поставить 0,600. То если, к примеру, частота приема будет 145,600 МГц, то при нажатии на PTT частота станет 145,000 MHz
27 MEMCH(stored in memory channels)000, ...127 Сохранение канала в память
28 DELCH(delete the memory channels)000, ...127 Удаление канала из памяти
29 WT-LED(i]lumination display color of standby)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме ожидания
30 RX-LED(i]lumination display color of reception)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме приема
31 TX-LED(illumination display color of transmitting)OFF/BLUE/ORANGE/PURPLE Цвет дисплея в режиме передача
32 AL-MOD(alarm mode)SITE/TONE/CODE Режим паника - варианты
33 BAND (band selection)VHF/UHF Выбор диапазона
34 TX-AB(transmitting selection while in dual watch/
reception)OFF/A/B Можно выбрать, чтобы на передачу работало только на частоте A (верхняя частота) или на частоте B (нижняя частота), а можно выключить эту функцию.
35 STE(Tail Tone Elimination)OFF/ON Эта функция используется, чтобы активировать или дезактивировать конец передачи приемопередатчика, этот tone используется только в связях между приемопередатчиками а не в коммуникациях через ретранслятор. Если через репитер - выключать.
36 RP_STE(Tail tone elimination in communication through
repeater)OFF/1,2,3...10
37 RPT_RL(Delay the tail tone of repeater)OFF/1,2,3...10
38 PONMGS(Boot display)FULL/MGS При включении на экране или все сегменты или приветствие
39 ROGER(tone end of transmission)ON/OFF Звуковой сигнал в конце передачи (звук завершения передачи)
40 RESET (Restore to default setting) Сброс к заводским установкам
Оффлайн Вадим
« Ответ #4 : 23:26, 18.02.2014 »
Ух ты спасибо огромное за перевод ! :) :) :)  Щас попробую что-нибудь изменить (надеюсь в лучшую сторону) :)
