Автор Тема: замена шланга в системе ГУР на KZJ78  (Прочитано 2208 раз)
Оффлайн vkv
необходимо поменять шланг
http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser_prado/kzj78w/119961/chassis/4503/44348A/
т.к. похоже не родной...  совсем мягкий и распухший, как будто разъеденный декстроном. Сейчас машина подразобрана, доступ хороший, пользуюсь случаем.
Как правильно провести эту процедуру, чтобы не уделать все декстроном... боюсь польется жестко и с бачка и с нижнего конца дававить будет?
На незаведеной машине жестко литься не должно, только то, что в шланге, ну может часть еще из бачка.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Если мне память не изменяет...
то там на простых хомутах все..
сначала снимай с бачка, одевай новый ПЕРЕЖИМАЙ стяжкой (ну или хир. инструментом ЗАЖИМ), снимай остаток шланга и одевай шланг новый, после ослабляй ЗАЖИМ и одевай хомуты.
С бачка да, на хомутах. Да и высокого давления большого ума не надо, чтобы поменять.
Оффлайн vkv
ога, поменял. Спасибо всем.
Высосал из бачка  и шланга  предварительно, почти не пролил ничего (картофан в тех этаже, боялся его залить!)[/size]. :ok:
Декстрон в ГУРе под замену (в слитом грязи немного, сгустки и темный - похоже от съеденной резины шланга, который заменил), хотя работает гидроусилитель превосходно, руль пальцем крутится.
Силиконовые прокладки на крышке бачка ГУРа (порвана, не герметичен бачок) бывают в продаже?
