Автор Тема: Этот нелегкий выбор резины...  (Прочитано 23170 раз)
Re: Этот нелегкий выбор резины...
« Ответ #75 : 12:43, 13.05.2014 »
Влезут, единственное в повороте при наклоне могут задевать брызговик...в размере 275/70 их нет (((
285/75 = 213,75
275/70 = 192,5
_________________
            = 21,25 мм. не так много, понимаю что это общая разница, от ступицы, может не прав ...
скорее всего будут задевать....
Оффлайн Cerebripetal
« Ответ #76 : 12:49, 13.05.2014 »
Высоко стоит,  торсионами  поднят ? ПС. на аваторке даже видно, может я конечно же заблуждаюсь от безысходности в размерах...
« Ответ #77 : 13:20, 13.05.2014 »
Гуру, заковыристый вопрос на сколько тяжелее шины BF Goodrich MT KM2 285/75 R16  от Bridgestone Dueler A/T697 275/70 R16 как они сократят срок службы стареньких приводов на 100 крузере, а так же какое влияние на рейку, наконечники рулевых тяг и прочие узлы (машина в стоке) ?
Понимаю, что вопрос из типа заумных, но прошу тех Гуру,  кто имеет такой опыт и представление помочь с ответом ...
275/70 = 192,5    Bridgestone Dueler A/T697
265/75 = 198,75  BF Goodrich MT KM2
______________
              + 6,25 мм. BF Goodrich MT KM2
тогда такой вариант,  вопрос по весу к брендам ?
« Ответ #78 : 13:21, 13.05.2014 »
Ответьте чуваку про 80-ку.
http://irkutsk-4x4.ru/index.php?topic=21411.0
Оффлайн dimon 180
« Ответ #79 : 13:31, 13.05.2014 »
« Последнее редактирование: 22:35, 10.01.2017 от dimon 180 »
« Ответ #80 : 14:20, 13.05.2014 »
Высота колес в дюймах
275/70R16=31.2
285/75R16=32.8
Разница 1.6 дюйма это много.Машину надо поднимать на 5 см.Посмотри колеса 265/75R16=31.6 они должны влесть.Надо мерить :slavik:
на Знаменском колеса ставил  те и те с виду влазят,  а вот на дисках   - вопросик конечно остаётся  :rtfm:
« Ответ #81 : 14:32, 13.05.2014 »
275/70R16=31.2
285/75R16=32.8
100% влазят, у меня у шэфа как раз на таком крузаке БФ а/т стоит уже 5 лет 265/75 16
« Ответ #82 : 15:14, 13.05.2014 »
У шефа крузак только по всему не 15 лет от роду, как мой ?
« Ответ #83 : 15:21, 13.05.2014 »
2007 года вроде он ... или 6-го...
но от 265/75 16 до брызговиков там 1-1,5 см ... поэтому 285/75 16  вполне могут задевать без доработки арок или без лифта
« Ответ #84 : 15:24, 13.05.2014 »
и сейчас посмотрел, от поворотного кулака в его верхней части где шаровая прикручивается до внутреней стороны резины на родных колесах всего около 1 см остается это на 265 резине ... 285 может упираться там в повротный кулак, так что надо примерять или сразу диски с вылетом не +60 ставить.
но меньший положительный вылет еще больше подвинет резину в строну арки при вывернутых колесах....
« Ответ #85 : 15:29, 13.05.2014 »
Вес покрышек
265/75R16
19.9 кг.
275/70R16
20 кг.
285/65R16
19.9 кг.
285/70R16
19.5 кг.
285/75R16
22 кг.
« Последнее редактирование: 15:40, 13.05.2014 от Cerebripetal »
« Ответ #86 : 15:30, 13.05.2014 »
За это понял Благодарю, теперь даже вес нашёл, с помощью беседы пришёл к решению  :bear:
« Ответ #87 : 15:33, 13.05.2014 »
Че вы паритесь, у меня на 90 праде стояла 265-75-16. Влазит вообще без проблем.
285 вошла бы с тафдоговскими пружинами, которые приподняли машину на 3-4 см.
На сотке места под колеса больше.
« Ответ #88 : 15:35, 13.05.2014 »
Респект,  я услышал всё,  что было высказано в мою сторону, :rtfm:   за что мужское спасибо, при случае обмоем данное решение, вся жизнь впереди... :bear:  а ведь чуть, чуть не совершил ошибку ! :wall:
« Ответ #89 : 15:38, 13.05.2014 »
Так он по сотке рассуждал  :rus:  паримся ..эт конечно, а чё в рулетку играть... :rtfm: и так нас садят в лужу, так не самим же себя.... :boss:
Оффлайн dimon 180
« Ответ #90 : 15:46, 13.05.2014 »
« Последнее редактирование: 22:33, 10.01.2017 от dimon 180 »
« Ответ #91 : 15:52, 13.05.2014 »
285/75R16 без доработок нормально не влезут :wall:
а мы такие 285/75   :wacko2:  не будем покупать мы  купим 265/75 R16 :bear:  И нам будет щастье  :vodka:
« Ответ #92 : 15:57, 13.05.2014 »
Новые пружины на зад поставить и торсионы закрутить - великое дело?
« Ответ #93 : 16:00, 13.05.2014 »
пружины новые,  торсионы,  а большие углы приводам как ?
« Ответ #94 : 16:07, 13.05.2014 »
Двухдюймовый лифт не критично уводит привода.
« Ответ #95 : 16:10, 13.05.2014 »
Этот бренд кто то знает,  на тестах в 2004 году получил серебряную медаль , это может быть реальным ?
Maxxis MT-762 Bighorn, есть в моем типоразмере
« Ответ #96 : 16:13, 13.05.2014 »
Это 5 см. ? если правильно так он поднят на 5 см. как был куплен потому что новые пружины задницу задрали так,  что не могу фары поднять ему. Вот  :rus:
« Ответ #97 : 16:20, 13.05.2014 »
а они влезут в стоковую машину? там в передних арках сзади места маловато...
Я покрышку ставил рядом с передним колесом сзади на самом деле расстояние в 1,5 см остаётся до подкрылка, а при повороте будет задевать, Саня Сахар... подтвердил, что может задевать  :rus:
« Ответ #98 : 16:34, 13.05.2014 »
Нашёл таблицу с весом покрышек BFG если кому то интересно то тут http://www.extremetyre.ru/tyre.htm?model_id=75&brand_id=11
Оффлайн evgend38
  • ТoyoТанк (Т-80)
« Ответ #99 : 19:48, 14.05.2014 »
Эт какой у меня лифт получается на 80-ке, что 285/75/16 мелкими смотрятся  и думы возникают об установке 315/75/16?
975-375/ +792Ч8ЗЧ5858
