Автор Тема: Нужен совет про калитку под запаску.  (Прочитано 4190 раз)
Оффлайн barsuk
Нужен совет про калитку под запаску. ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ ОСЬ-ОПОРУ???? может ступицы от жигулей??или шарнир от гаражных ворот???
Теперь на Патриоте)
Оффлайн WalkMan
  • EVERYBODY LIES
Я делал из ступицы по моему шестерки...
みんな嘘をつく!
Ступица задняя от Оки само то!!!! Цена вопроса 360р. На знаменском!!!
Оффлайн Спорт
у меня из ступицы от Ваз08 - за 3 года не срезало
Ну не растет бамбук под Псковом - поливай, не поливай.
Оффлайн Invisible
  • Путешественник
Мне токарь на работе сделал....
под подобранный мной подшипник, токарь сделал втулку и ось, все это оделось и работает...
Оффлайн barsuk
а если ступица, к ней варить профиль нормально будет?
Теперь на Патриоте)
А где посмотреть, как это должно быть устроено?
Оффлайн Иванович
Для каких целей....на каком авто....если к примеру гламур и неохотя дырявить родной пластик - можно поставить квадрат под фаркоп (2") дополнительно к основному....есть опыт, всего их 3 штуки - на среднем естестно фаркоп, на правом запаска (35-38) на левом пара баллонов для акваланга, хайджек и лестница.....оба распашные и полностью сьемные.
Оффлайн vplay
  • УАЗ-МАРШАЛ и Nissan Vanette Offroad.
Я себе так делаю:-выточил у токаря палец под 2 конусных подшипника.Палец получился длиной 150мм.Далее запресовываю первый подшипник на палец,конусом вверх,после насаживаю трубу диаметром  наружней части подшипника,затем  запресовываю второй подшипник конусом вниз.Сверху закрывают шайбой с отверстием для смазки.Можно установить резбовую гайку для стягивания конструкции.Впрочем полностью скопировал заводскую калитку.
не спеша готовлю свои машинки.
Да не гламур. Бампер из трубы, на него калитку.
Оффлайн Zemleroy
Вот тут написано как раз http://www.drive2.ru/l/1092042/
