Автор Тема: Вопрос с умельцам по бытовой электротехнике  (Прочитано 4446 раз)
Сдохла любимая электрожужжалка Proxxton:
Тупо бабахнул от перегиба провод на входе в ручку. После переборки бабахнул снова, но уже внутри. На плате, смонтированной внутри, обнаружил вылетевшие дорожки. Восстановил. Собрал. Снова бабахнула дорожка, но уже в другом месте:
Куда копать?
Два диода, которые выпаяны, оказались пробиты (нулевое сопротивление в обе стороны):
Это причина, или следствие?
Куда копать?
может в сторону магазина ? :)
Оффлайн Vanchoper
  • Че бы такое придумать?
Семистор живой? Переборка в чем заключалась?
Как проверить семистор я не знаю :pardon: Тупо поменять его на всякий случай?
Перебирал просто перепаять провод питания. Ну попутно продул-промыл моторчик, капнул на подшипники смазку. КЗ на проводах мотора нет. В некоторых положениях ротора около 190 Ом, в некоторых около 230 Ом.
Оффлайн Vanchoper
http://catalog.gaw.ru/index.php?page=component_detail&id=28514
Между A1-A2 не должно быть короткого в обе стороны, и между A1-G и A2-G.
Между A1-A2 КЗ в обе стороны. Между A1-G и A2-G во все стороны по 62 Ом. Поеду искать новый :wall: .
Оффлайн Vanchoper
Можно BTA16 -600,800 и проверить на всякий случай кз на конденсаторах
Уже нашел, еду покупать.
На двух конденсаторах, что побольше, КЗ нету.
За симистором стоит синяя круглая маленькая хрень - это резистор или конденсатор? Он вообще не звонится.
Дальше желтая прямоугольная хрень, похоже конденсатор. Тоже не звонится.
Оффлайн Vanchoper
Желтая деталь - конденсатор 100nF
Синия - скорее всего динистор, не КЗ и хорошо.
Поменял детали, восстановил дорожки. Бахнуло внутри моторчика. Ну туда я точно не полезу :)
Прощай, дорогой американский друг, придется покупать Dremel. В Иркутске Proxxton'а нет.
Иван, спасибо за консультации :bear:
Или есть варианты замены такого моторчика?:
Оффлайн Vanchoper
20000 оборотов, врятли где можно взять, там витковое замыкание в обмотке похоже вот и погорели деталюшки.
Видать судьба новый придется покупать.
 :bear:
 :bear:
Но вообще и это перематывают :)
Где и почем?
12 обмоток я не осилю. Причем не руками, а мозгом не осилю :wall:
Где и почем?
Алексей, размеры какие у мотора, не получается прикинуть. Я задам вопрос и сообщу результат.
Длина якоря около 50мм.
Боюсь, что это бессмысленно. Новый Прокстон после перемотки из него уже не получится. И даже старый Зубр тоже не получится. А новый "лучший" Зубр стоит меньше 2 000 р.
Оффлайн SHERIFF
  • Jeep Cherokee XJ SHERIFF
А что это за инструмент?
Вся сила в 4 wd
вот так просто сдашься ? :)
Микродрель, она же микроболгарка. 20 000 об/мин.
Зависит от того, что перевесит: отсутствие денег или отсутствие времени.
