Автор Тема: GPS, Глонасс и текущая политическая ситуация в мире  (Прочитано 11901 раз)
тему переименуй тогда... а то в заблуждение пользователей она вводит
Тема кстати нормально называется. Тут не обсуждается политическая ситуация, а обсуждается глонасс и гпс и как оне будут работать, если кто-то где-то вдруг у нас порой.
Мне кажется Ози и Сасу по барабану, как устройство определения местонахождения получает координаты.
А вот это совсем не факт и требует проверки.
Приемник гонит в программу поток данных по протоколу NMEA. В строке этого протокола идентифицируется источник сигнала: GPS, ГЛОНАСС, Галилео, ГНСС (бутерброд из GPS и ГЛОНАСС). Геодезические приемники не работают с любыми антеннами. Если подключить ГНСС антенну к GPS приемнику, то он обработает в лучшем случае только GPS данные. А программы постобработки, не заточенные под ГЛОНАСС, тупо не видят данные ГЛОНАСС если на входе у них ГНСС данные.
Кто-то проверял работоспособность SAS и Ozi с чисто ГЛОНАСС приемником?
нет чисто глонас приемников... они все двухрежимные
Двухсистемные, если уточнить. Это важно, потому что бывает путают приемники двухсистемные и двухчастотные.
Тогда нужно подключать его и в программе смотреть какое небо она показывает. Что-то мне подсказывает, что там будут только GPS.
А двухчастотные - это GPS на двух частотах работать может?
И у ГЛОНАСС и у GPS идет передача на двух несущих частотах. Далеко не все промышленные приемники работают на обеих из них. Совместная обработка данных с двух несущих позволяет снижать погрешности, в основном ионосферные, и существенно повышать точность определения положения. К примеру одночастотный геодезический приемник работает в дифференциальном режиме максимум на удалении 15км от базовой станции, а двухчастотный на 60. При определенных условиях, в том числе использование точных эфемерид и увеличение времени позиционирования на определяемой точке, удаление может быть и больше 1000км :)
Понятно. Теперь про приемники. Бытовые приемники сколько частот принимают?
Одну. Про две я не слышал :)
А у ГПС и Глонаса частоты же разные? Получается, что приемник, который обе системы принимает, так же двухчастотный?
Нет. В данном случае применяется термин "двухсистемный". Ну или ГНСС.
Вот вы все практически радиолюбители, а путаете понятия "частота" и "система"
частотные характеристики GPS
Спутники излучают открытые для использования сигналы в диапазонах: L1 = 1,57542 ГГц и L2 = 1,22760 ГГц (начиная с Блока IIR-M),
модели IIF будут излучать также на L5 = 1,17645 ГГц
частотные характеристики  ГЛОНАСС
Сигнал в диапазоне L1 находится на центральной частоте 1.602 ГГц, Сигнал в диапазоне L2 находится на центральной частоте 1.246 ГГц.
Так как бытовые приёмники работают только с гражданским сигналом L1, то ГНСС устройства по принципу построения радиотракта являются двучастотными. Ну а по принципу обработки сигнала - двухсистемными.
ОЗИ точно по барабану ГПС-ГЛОНАСС, он игнорирует тип системы позиционирования. А с ГАРМИН-ами вообще всё просто - ОЗИ работает с ними по PVT протоколу.
« Последнее редактирование: 20:35, 28.03.2014 от stass_03 »
Хотел бы я посмотреть экран "положение спутников" Озика с двухсистемным приемником. Как он там ГЛОНАСС-спутники покажет? %)
А никак, Ден говорит (вопрос задавал год назад) что не заморачивается пока подобной ерундой.
В смысле Дез Ньюман?
Не заморачивался использованием сигнала ГЛОНАСС, или отображением его спутников в проге? Кто-нибудь пробовал запустить Ози только на ГЛОНАССе? Т.е. если завтра война и GPS отключат, то на сигнале ГЛОНАСС Ози будет работать?
Вопрос задал.
