Автор Тема: Блокировка. Помогите понять что не так?  (Прочитано 10034 раз)
Захарка
Не правильно проверяешь. Фланец надо зафиксиравать с натягом в одну сторону и покрутить колесо, потом фланец в другую сторону и опять покрутить.
Дык если натяжку фланцу дать то она не будет разблокировываться совсем!
Захарка
Натягиваешь фланец в одну сторону и колесо должно крутиться только в одну сторону и таким же образом фланец в другую. Если не крутится, то разбирать и выставлять зазоры.
Не не, ошибаешься!
Если дать натяжку на фланец то она не разблокируется 100%
палец давит на обе части блокировки тем самым разжимая её и колесо ни одно ни другое крутится недолжны! или если на фланце нет нагрузки то свободно крутится в обе стороны!
Захарка
Ну тогда ставь. Потом еще раз фото выложишь, похожие на те, что на первой странице. Ты вообще инструкцию по установке и настройке видел?
Посмотри тему, я уже поставил и видио выложил её работы.
ответ №14.
Захарка
Я видео посмотрел и предложил проверить по мануалу. Фланец должен стоять неподвижно, а колесо должно при этом крутиться только в одну сторону. Убеждать меня, что это не так, не надо. Принцип работы изучил в 2009-м году, когда не решался поставить ее в фуллтайм.
А где он мануал по ним?
В бумажках что с блокировкой шли небыло ничего про проверки сказано!
Проверю с зафиксированным фланцем еще.
Захарка
Видео, проверки.
