Автор Тема: Установка лебедки  (Прочитано 2805 раз)
Оффлайн barsuk
Установка лебедки
« : 10:18, 20.03.2014 »
Хочу поставить лебедку на задний бампер, можно ли ставить ее к верх ногами? тоесть чтобы она не стояла на площадке а висела под ней? какие последствия?
Теперь на Патриоте)
Re: Установка лебедки
« Ответ #1 : 10:41, 20.03.2014 »
Никаких последствий. Можно чтобы стояла, чтобы висела или на боку лежала %) . В смысле, к вертикальной стенке прикручена была.
Нужно только сохранить направление вращения смотки, предусмотренное производителем. То есть если когда "стоит" клюз (или ролики) ниже оси брабана, то когда "висит", клюз должен быть выше оси барабана.
Оффлайн barsuk
« Ответ #2 : 10:57, 20.03.2014 »
А у нее есть определенное направление смотки? или пофиг как наматывать? тобишь трос под барабан мотает или на него сверху? :mda:
Теперь на Патриоте)
« Ответ #3 : 11:05, 20.03.2014 »
Для того, чтобы момент, отрывающий лебедку от болтов, уменьшить, нужно чтобы при смотке трос был ближе к болтам крепления. Обычно если "стоит" и редуктор, если смотреть со стороны клюза, находится справа, то смотка "под себя". Соответственно если повесить, то редуктор нужно разворачивать налево, чтобы трос входил между барабаном и болтами.
Оффлайн barsuk
« Ответ #4 : 11:25, 20.03.2014 »
Все предельно ясно, спасибо)) :bear:
Теперь на Патриоте)
