Автор Тема: 2LTE в разбор  (Прочитано 5092 раз)
Оффлайн Katerin`Ka
2LTE в разбор
« : 17:34, 02.04.2014 »
Перечень деталей для продажи с мотора 2LTe  Прадо  92 г.в.
Телефон для контакта 8 908 6666 232
Генератор с вакуумным насосом 55А – 2LT 3L 5L       3 500р.
Стартер   2LT 3L 5L         3 000р.
Шкив Депферный  4-х ручейковый под гур и копрессор      2500 р.
Вискомуфта НОВАЯ с вентилятором  2LT 3L 5L       1 500р.
Трубки форсунок + обратка       1 000р.
Помпа         сок
свечи накала  500р/шт           2 000р.
масляной поддон ПРАДО LJ78 (глубокий под мост) Маслоприемник , щуп, трубка щупа      2 000р.
Гидротранформатор АКПП 2 лте.+ маховик            2 000р.
Колокол АКПП 2 ЛТЕ           2 000р.
Блок в сборе с поршнями и коленвалом. (есть износ , но работает)     4 000р.
шатун с поршнем в сборе 1000р/шт      4 000р.
Блок Дроссельной заслонки вместе пневмоклапанами       500р.
Датчик давления масла под стрелку         300р.
Датчик температуры ОЖ под стрелку        300р.
Датчик положения коленвала          500р.
Крышка головки блока цилиндров    500р.
« Последнее редактирование: 12:32, 11.04.2014 от Katerin`Ka »
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #1 : 18:34, 02.04.2014 »
форсунки 1200/шт (новые распылители- отрегулирванные) [size=78%]4 800р.[/size]
резерв до выяснения какие  распылители установлены.
« Последнее редактирование: 18:40, 02.04.2014 от stass_03 »
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #2 : 21:56, 02.04.2014 »
Катюша привет ))) А генератор с задним масляным насосом или с передним ???
Оффлайн vovazr
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #3 : 22:34, 02.04.2014 »
Я хоть и не Катюша, но на прадах с передним насосом генераторы.
Оффлайн Katerin`Ka
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #4 : 22:41, 02.04.2014 »
Вакуумный насос у генератора спереди. А масляный там не видела :)
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #5 : 22:53, 02.04.2014 »
Катя , я не так выразился , ваккумник он так правильно называется )))
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #6 : 22:55, 02.04.2014 »
Я конечно понимаю , что все очень умные , но приезжай ко мне , я покажу тебе ПРАДО с задним насосом !!!!!!!!!!
Оффлайн vovazr
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #7 : 22:58, 02.04.2014 »
А давай ты мне это в каталоге покажешь?
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #8 : 23:01, 02.04.2014 »
Посмотри TLK-71,до 90 года выпуска !! Двигатель 2-LT!!!
Оффлайн vovazr
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #9 : 23:03, 02.04.2014 »
Слив засчитан. Прадо делали с 90 до 96 и мотора 2лт на них не было. :mosking:
 Ладно больше флудить не буду...
Оффлайн VOFFчик
  • TLC-72.X-DYNA 10.
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #10 : 23:16, 02.04.2014 »
Почитай историю 70-й модели , она выпускается с 1984 года !!!!!!!!!!!!! Флуд закончил , если ещё хочешь пообщаться пиши в личку !!!!!!
Оффлайн Katerin`Ka
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #11 : 10:54, 07.04.2014 »
Стас, распылители на форсунках стоят новые ДЕНСО. Форсунки оригинальные.
Крышка ГРМ целая (пока в брони).
« Последнее редактирование: 11:32, 07.04.2014 от Katerin`Ka »
Паха
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #12 : 11:31, 07.04.2014 »
Крышку ГРМ в резерв до звонка!
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #13 : 12:18, 07.04.2014 »
Всё забираю, давай контакты в ЛС!
Оффлайн Katerin`Ka
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #14 : 12:02, 11.04.2014 »
Ушли ГБЦ, ТНВД и радиатор :)
Список обновлен
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #15 : 23:00, 14.04.2014 »
Кронштейна такого нет случайно?
Оффлайн pol71
  • HILUX 3L, LockRigh, Body+2 , sus-n+3,5 пока 33
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #16 : 09:02, 24.04.2014 »
Большой или маленький?
Оффлайн Walkеr
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #17 : 09:55, 24.04.2014 »
на двигах серии Л разве были разные по размерам стартеры?
 по мощности в зависимости от рынков сбыта есть, а по размерам  не видел. Вроде все одинаковые.
Оффлайн pol71
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #18 : 13:24, 24.04.2014 »
Они  различаются по размерам и даже по весу . 2,7квт тяжелее кг на два.  Где-то фотки были(оба вместе) , если надо найду.
Оффлайн Katerin`Ka
Re: 2LTE в разбор
« Ответ #19 : 11:58, 02.10.2014 »
Ап
