Автор Тема: Где купить ШРУСы NKN ?  (Прочитано 8539 раз)
Re: Где купить ШРУСы NKN ?
« Ответ #25 : 13:10, 27.04.2014 »
Да да именно из собственного!
НДК ломал 33 колесами и без передней блокировки, люникс вообще полное го... про него и говорить не стоит, это г... и колеса чуть больше стандарта вообще не совместимы :) про САТ написал выше, а вот НКН ничем не уступает оригиналу гдето даже превосходит :)
На истину не претендую все сказанное ИМХО.
« Ответ #26 : 14:13, 27.04.2014 »
нкн на 80-ке и 33 колесах без нагрузки
один неделю отходил и развалился на асфальте
второй полтора года около 40 ткм снял из-за сильного люфта
с оригиналом они близко не стоят
я снова хдк поставил кстати в автограде они дороже нкн
сат в запасе вожу
Оффлайн NikJim
« Ответ #27 : 14:28, 27.04.2014 »
А что, собственно, в NKN хорошего? Вчера немного дорабатывал ШРУСы и удивился что NKN легко пилиться ножовкой по металлу! :bue:  C HDK и NTN такое не прокатило!
Оффлайн vovazr
« Ответ #28 : 15:09, 27.04.2014 »
Скорее поломка шруса больше зависит от мощщи мотора и стиля езды. Я как машину купил и еще гранаты не менял. С одной стороны lunx с другой ndk. Один сезон на 33, другой на 35. Блокировка есть. Так, что не надо ляля))) Если гарцевать с вывернутыми колесами, то и оригинал прикончить можно. :)
Оффлайн MIH82
« Ответ #29 : 16:12, 27.04.2014 »
Если кому интересно по шрусам  NKN то пишите.
Паджеро l044g-якут. Rossko.
« Ответ #30 : 16:18, 27.04.2014 »
Что-за лаборатория в Иркутске такая что может провести анализ состава метала??? Да и стоимость такого анализа какова??? Производителю понятно, а  нафига продавцу то проводить такое очень недешевое исследование?
Спорить не хочу просто интересно.
А то что говорил по производителям это только личный опыт!
И как уже не раз доказали китаёзы, они могут серьезно улучшить качество без увеличения цены.
Лаборатория ИЗТМа это была, проверяли не состав а твердость метала, это очень просто и недорого, там типа преса с иглой идет и он определяет твердость металла в месте укола...
« Ответ #31 : 23:17, 27.04.2014 »
сат в запасе вожу
вспомнил - нкн в Росско покупал они как оптовики позиционируются
