Автор Тема: Вояки на колхозы.  (Прочитано 7932 раз)
Оффлайн Джуглым
Re: Вояки на колхозы.
« Ответ #25 : 23:33, 13.04.2014 »
Ответ найден:-) спасибо Сереге. Тот мудак который продал мосты стырил конусные шайбы которые на цапфу одеваются перед ступицей :-) всем спасибо. Всё ещё только начинается:) а в книге что то я просмотрел. Учить и учить мать часть !:)
. Пожалуйста!
Прадо 78 почти сток.
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #26 : 23:37, 13.04.2014 »
Кстати, зато теперь есть хорошая возможность поставить правильные шайбы, чтобы потом не искать чудо-сальник.
TLC 78 сток.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
  • Я где то здесь......
« Ответ #27 : 23:41, 13.04.2014 »
Ну щас то он одевается без проблем. А шайба чем помешает что то блин не пойму. Она лишь не дает же ступице утонуть в цапфе. Или опять что то не то думаю:)
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #28 : 23:43, 13.04.2014 »
Она же является рабочей поверхностью сальника. Т.е. если поставить от вояки, опять поимеешь проблемы с установкой
TLC 78 сток.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #29 : 07:38, 14.04.2014 »
Купить если продается и сточить внешний диаметр ? Проще будет:)
Оффлайн Дмитрий К.
  • позывной фармацевт
« Ответ #30 : 11:01, 14.04.2014 »
Жека !! Ставь сразу дисковые тормоза в круг! Не пожалееш. Там как раз гражданские ступицы и надо ставить.
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #31 : 11:16, 14.04.2014 »
Дима. К сожалению я не гм... Дочку Рокфеллера :-) в круг дорого бля . На перед планирую
« Ответ #32 : 13:36, 14.04.2014 »
а какой смысл пихать ступицы от в гражданки на вояки - растолккуйте непутевому
Оффлайн Праселк
  • нижнеудинск
« Ответ #33 : 14:56, 14.04.2014 »
Танк первый и третий  пост прочитай:)
