Автор Тема: электрика паджеро.  (Прочитано 5002 раз)
Оффлайн Engineer
  • Павел К
электрика паджеро.
« : 21:31, 13.04.2014 »
такая беда...не работают задние стопари которые на стандартном месте...работают те что установлены в бампере, т.е габарит, стоп сигнал, и повороты,заднего хода вообще нет.. ни как не пойму что не так, то ли они где то отключены то ли обрыв, прозвонили вроде целые провода, в тех фарах что стоят 2 лампочки получается стопари и задний ход так во всяком случае я предпологаю.т.к на том месте где должны быть повороты там стекла белые, есть фары новые там уже как надо по цветам, т.е стопари сверху и снизу по середине повороты и задний ход ну соответственно там и фишка подключения совсем другая...как это все дело подключить и запитать ни как не пойму т.к электрик из меня не очень, так лампочку поменять розетку посмотреть удлинитель замутить)) в общем выручайте))
Re: электрика паджеро.
« Ответ #1 : 21:51, 13.04.2014 »
Чёта я вспоминаю что в боковушках на пажеро стопари работать не должны... Токма в бампере.  :secret:
« Последнее редактирование: 21:56, 13.04.2014 от stass_03 »
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #2 : 21:59, 13.04.2014 »
Чёта я вспоминаю что в боковушках на пажеро стопари работать не должны... Токма в бампере. :slow:
в городе видел порой паджеры коротышки и у них работали)) и в бампере вообще ни чего не было))  возможно они по свежее были)) но...к этим фарам провода подходят)) и даже лампочки есть и они целые т.е рабочие))) короче все как надо но не работают)) и как так нету заднего хода))))
« Ответ #3 : 09:06, 14.04.2014 »
вот такой он паджеро. с обычным бампером работают фарки в крыльях, с необычным - в бампере. ЗХ должен работать.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #4 : 10:34, 14.04.2014 »
ну нет его , в смысле машина на зал то едет)) но нет лампочки)) а значит и освещения..ну и наверно же их можно подключить? те что в крыльях
Оффлайн i_ninja
« Ответ #5 : 10:59, 14.04.2014 »
Судя по всему у тебя машина европеец и основные фары это которые в бампере, а на кузове это типа обманки и там работает только задний ход (насколько я знаю). У японцев же наоборот основные фары которые стоят в кузове.
Что бы у тебя заработало, надо делать разводку. Если интересно давай встретимся и сравнишь то как у тебя с моей машиной.
Оффлайн willow
« Ответ #6 : 12:51, 14.04.2014 »
не-не, не уходите, здесь расскажите :) у японской сузучки лампочки тоже в бампере, и проводка вроде есть :(
тоже хочу знать, как их на место вернуть....
SGV,2.0,МКП,L52V,J20A,30'
Оффлайн i_ninja
« Ответ #7 : 16:53, 14.04.2014 »
Сузуку смотреть надо, так ничего не скажу т.к. не видел что в них и как. Для начала фару бы снять и глянуть что в ней есть. Мб там как на патруле, даж отверстий нет под лампочки.
Оффлайн Doink
« Ответ #8 : 16:58, 14.04.2014 »
по моему это вообще глупость - ставить  стопы и поворотники  в бампер. Фары же на  боковинах выполняют  роль  только катафот ...   да видимо есть вероятность, что там и лампочек нет.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #9 : 17:30, 14.04.2014 »
да, совершенно верно машина европеец совсем забыл написать)) фары на боках якобы подключены...фишки провода лампочки  все есть...но ни фига не работает и заднего хода соответственно тоже)) если можете помочь с радостью приеду))  не ужели тут нету автоэлектриков?)) ау!!)) я в этой теме  плохо шарю(((
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #10 : 17:38, 14.04.2014 »
а еще есть фары у меня ))  японско- китайские)) там вообще 4 лампочки)соответственно и проводов больше и фишка другая) или мне светит перспектива покупать новые провода, фишки  и тянуть все это дело из под капота?
Оффлайн i_ninja
« Ответ #12 : 08:29, 15.04.2014 »
Павел К, паджеро то в каком кузове? Необязательно из под капота, стопари можно продублировать от бамперных фар, а вот задний ход надо брать штатный.
Оффлайн Engineer
  • Павел К
« Ответ #13 : 09:16, 15.04.2014 »
24 кузов коротышка 93 год))
Оффлайн Бандера
  • БуцефаЛ
  • летим летим
« Ответ #14 : 16:19, 18.04.2014 »
у меня был 43 кузов тоже все стопы и поворотники были на бампере. Я просто продублировал на кузов.
