Автор Тема: Подвеска Прадо 90  (Прочитано 7589 раз)
Оффлайн Galsan
Подвеска Прадо 90
« : 19:19, 16.04.2014 »
Объясните пожалуйста что можно сделать с Прадиком в 90-кузове, чтобы он стал устойчивее на дороге - без болтанки и козления, меньше реагировал на калдобины и немного лифтанулся. Что ставить и желательно где и за сколько. Очень буду признателен.
Re: Подвеска Прадо 90
« Ответ #1 : 20:18, 16.04.2014 »
Поведение 95 прадика кардинально изменилось после установки пружин тафдог и амортов той же фирмы. Но аморты долго не прожили, поэтому поставил каябу скорчедс. С ней и продал.
« Ответ #2 : 20:20, 16.04.2014 »
Даже каяба гасаджаст или екселГ держат машину нормально, пока новые. Благо их можно менять хоть каждый сезон, задние по 1000 и передние 2,5-3 тыщи.
Оффлайн Galsan
« Ответ #3 : 23:52, 16.04.2014 »
А лифт сколько?
« Ответ #4 : 08:42, 17.04.2014 »
Двухдюймовые пружины поднимали 95 прадик на 4 см. 90 наверное должен по паспорту подняться.
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #5 : 09:01, 17.04.2014 »
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=5786.0, туточки много обсуждалось, у меня зад-передние пружины от 80 крузера + аморты от него же задние, пружины лучше брать подсевшие, перед проставки 2,5 см. Миша Шум делал, лифт получился 5 сантимов.
Прадо-клуб.
« Ответ #6 : 09:03, 17.04.2014 »
Жуть, 467 страниц читать. :)
Оффлайн Tarantul
« Ответ #7 : 09:18, 17.04.2014 »
+100
Поддержу мнение!  Скорчеды + лифтпружины (необязательно собак)
и будет счастье...
Жесткость пружин выбирай сам. особенно перед, учитывай вес (двиг,бамп,лебедь)
+7 964 730 03 32
« Ответ #8 : 09:30, 17.04.2014 »
Перед тем как менять пружины и амортизаторы, надо убедиться, что все сайлентблоки рычагов живые, и желательно поменять на рейке сайленты и хомут, отрегулировать ее, т.к. на рулежку она тоже хорошо влияет.
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #9 : 10:46, 17.04.2014 »
Согласен, на этом форуме по Прадикам куча другой информации, может Галсану интересно будет.
Прадо-клуб.
« Ответ #10 : 11:08, 17.04.2014 »
Я думаю если там про подвеску 467 страниц, то и по остальным вопросам тоже самое. :)
Тут на форуме мы ему в трех словах все объяснили.
Оффлайн Механик
  • Двухлитровым бывает только СОК, НD фореве
« Ответ #11 : 11:47, 17.04.2014 »
Ставь LOVELLS  :)
Нет плохих машин, есть руки ниже пояса
Оффлайн Илья. Н
« Ответ #12 : 13:31, 20.04.2014 »
У меня прадик 90 лифт 2" спереди аморты бильштайн пружины тач-дог, сзади все тач-дог. Резина БФ гудрич 265/75R16 диски штамповка вылет -19. Грунтовку держит отлично, раскачки и козления нет. Одно но, без загрузки не ездил. Минус - колеса очень тяжелые, по нашим трассам шаровые расходник.
« Ответ #13 : 14:13, 20.04.2014 »
Я на двух прадик ах не менял шаровые. С ними ничего не случалось. Колеса бфг 275 на 70.
Юзай Tapatalk. Хэвай фан.
Оффлайн Илья. Н
« Ответ #14 : 14:23, 20.04.2014 »
А вот по нашим трассам шаровые летят на раз-два.
« Ответ #15 : 14:59, 20.04.2014 »
Я вроде не по Японии катался
Оффлайн Пиначет
  • на охоту охота.
« Ответ #16 : 22:16, 20.04.2014 »
Шаровые брать только оригинал!, притом не в Автотрейде!
Прадо-клуб.
« Ответ #17 : 23:51, 20.04.2014 »
Я покупал контрактные у Оверси со Владика. В ремнабор.
Оффлайн Galsan
« Ответ #18 : 06:58, 22.04.2014 »
Комплект тачдог где подешевле можно купить?
« Ответ #19 : 07:28, 22.04.2014 »
У Баджо или у Крокодрайвера. Рекомендую все же пружины Тао дог,  амортизаторы какие нить другие.
Оффлайн Galsan
« Ответ #20 : 22:35, 22.04.2014 »
На сколько дешевле выйдет? И у кого лучше делать?
