Автор Тема: нет питания на клапане отсечки  (Прочитано 18787 раз)
Оффлайн охотник 6666
подскажите может кто знает не приходит питание на клапан отсечки на аппаратуре. в какую сторону копать что смотреть
Re: нет питания на клапане отсечки
« Ответ #1 : 12:14, 17.04.2014 »
с замка зажигания прямой плюс должен идти.
« Ответ #2 : 12:58, 17.04.2014 »
куда он идет прямо на аппаратуру
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #3 : 18:13, 17.04.2014 »
На чем
« Ответ #4 : 19:16, 17.04.2014 »
прадик 2 лте
Оффлайн KIRILL
  • жду карателей
« Ответ #5 : 20:14, 17.04.2014 »
Сигналка есть?
Оффлайн vovazr
« Ответ #6 : 20:20, 17.04.2014 »
а где на 2лте клапан отсечки?
« Ответ #7 : 20:26, 17.04.2014 »
да сигналка есть, клапан на аппаратуре
Оффлайн vovazr
« Ответ #8 : 20:28, 17.04.2014 »
Чудеса...а я думал, что клапан отсечки есть только на насосах с мех. управлением.
http://dieselmaster.ucoz.ru/_fr/0/3606206.jpg
Ткните пальцем, может я его не вижу.
« Последнее редактирование: 20:34, 17.04.2014 от vovazr »
Оффлайн vovazr
« Ответ #9 : 20:36, 17.04.2014 »
Функцию отсечки выполняет SP-valve на 2лтЕ.
« Ответ #10 : 21:23, 17.04.2014 »
аппаратура не продавливает через трубки. солярка льется через обратку ручьем, на реду со всем этим не проходит питание на свечи накаливания
« Ответ #11 : 22:45, 17.04.2014 »
На свечи можно с аккумулятора пустить 12 в.
Может со свечами и клапаном одна проблема? Либо зажигание не включается, либо что-то блокирует.
Юзай Tapatalk. Хэвай фан.
« Ответ #12 : 23:01, 17.04.2014 »
скорее всего это все связано только вот откуда капать начинать
« Ответ #13 : 23:21, 17.04.2014 »
попробуц на прямую на клапан отсечки + подать
Оффлайн Valegov Valera
« Ответ #14 : 23:50, 17.04.2014 »
На 2лте и на других аналогичных тнвд, питание на клапан подается с процессора- напрямую не получится- угробишь клапан.
« Последнее редактирование: 23:57, 17.04.2014 от Valegov Valera »
Захарка
« Ответ #15 : 10:07, 18.04.2014 »
А если штекер не отцеплять, то в месте с клапаном и блок управления умрет.
Оффлайн Barracuda
« Ответ #16 : 12:57, 18.04.2014 »
ни в коем случае напрямую нельзя кидать, машина заведется на несколько секунд потом в разнос пойдет. Клапан умрет и мозги тоже могут. Нужен электрик нормальный и просто проследить сигнал с мозгов на клапан
-Сотка крузер хорошо?
-Да сынок, неплохо
Оффлайн vovazr
« Ответ #17 : 20:34, 09.06.2014 »
Т.е. подав напругу с аккума на этот клапан напрямую, он мертвяк 100%?
« Ответ #18 : 23:07, 09.06.2014 »
Если апаратура "Е" у неё спивалве, а вот на мех который именно клапан отсечки то можно!
Оффлайн vovazr
« Ответ #19 : 23:14, 09.06.2014 »
Насос ЕФИ. Суть в том, что напруга на обоих проводах к клапану есть. А он нифига не открывается и мотор не стартует. А вот если от аккума напрямую подать, то открывается и мотор запускается и идёт в разнос.
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #20 : 11:15, 10.06.2014 »
С процессора импульсы не идут. А самодиагностику делали? Строго говоря, там два датчика без которых импульсов не будет, либо будут невовремя- датчик положения коленвала и датчик вращения на насосе.Осциллографом посмотреть сигналы и будет видно либо датчики, либо процессор. Еще сигнальщики любят релюху вставить в цепь клапана. При обрыве управляющего провода от процессора к клапану, на обоих проводах клапана будет напруга, насколько я помню, как там все подключено.
Оффлайн vovazr
« Ответ #21 : 11:31, 10.06.2014 »
Самодиагностику делали, все нормально..ошибок нет. Проц на другой машине проверяли, провода до клапана звонили. Клапан осталось только поменять. Сигналка в разрыве нету.
Оффлайн lexa38RUS
« Ответ #22 : 11:45, 10.06.2014 »
Раз вы клапан запираете, подачей 12 вольт и движка идет в разнос- клапан по ходу исправен. Импульсы бы глянуть приходящие и выходящие.
Клапан могу дать для проверки, если нада, правда глючный, но с ним машина заводилась когда-то  :) .
Оффлайн vovazr
« Ответ #23 : 11:53, 10.06.2014 »
Дело в том, что мотор больше полугода(а может и больше) не запускался. Насос был завоздушен. Мог ли он просто закиснуть или еще, что то? Глючный не надо. Я проще этот сниму и разберу если новый в ближайшее время не найду.
Оффлайн vovazr
« Ответ #24 : 23:00, 10.06.2014 »
Продолжаем разговор...  Вкрутил новый клапан(Отдельный респект Косте КВТ, что купил и привез его мне в Ангарск) без всяких подкачек мотор с пол тыка запускается и идёт в разнос. Повторив пару раз, вкручиваю старый клапан и тоже самое. Хотя до этого на старом клапане мотор не запускался. Осцилографа под рукой не оказалось, поэтому просто в фишку с компа сунули светодиод и покрутили стартером. Диод ровно моргал, т.е. какие то импульсы на клапан идут. Что дальше делать хз. На ум приходит только обосцать и сжечь. Кстати глушится легко перетыканием патрубка к турбине и размыканием разъема на клапане.
