Автор Тема: файл впт переделать в кмл.срочно!  (Прочитано 15247 раз)
Ребят помогите что сделать?
ВСЕМ СПАСИБО КТО ОТКЛИКНУЛСЯ,И ОПЫТ СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ССЫЛКА ТЕМ КТО ХОЧЕТ КОНВЕРТИРОВАТЬТУДА СЮДА ФАЙЛЫ       http://xtrex.ru/converter
Оффлайн Fighder
Озик это делает на раз-два
wpt, plt в кмл,кмз
gpx в кмл, кмз
Оффлайн Toptun
  • Доброта спасет мир...
я что то не нашел в озике как это сделать
wpt, plt в кмл,кмз
gpx в кмл, кмз
Напиши инструкцию.
Оффлайн Fighder
Загружаем любую карту - хоть дефолтную. Озик отказывается работать с данными без подгруженной карты
Загрузить - Добавить Трек (plt) или Добавить путевые точки (wpt)
Сохранить - Экспорт в файл Google Earth (kml) или Экспорт в файл GPX (gpx соответственно)
« Последнее редактирование: 12:23, 21.04.2014 от Fighder »
А в обратную сторону?
Оффлайн Fighder
Загрузить - Импорт файла google Earth (kml)
Сохранить - Сохранить Трек (plt) или Сохранить путевые точки (wpt)
Так же, с подгруженной любой картой
Загрузить - kml
Ты попробовал сам?
У меня так не получалось.
Чето там с импортом мутил, счас не помню, да и Озика нет.
Оффлайн Toptun
спасиб, ларчик просто открывался..
Оффлайн Fighder
Re: файл впт переделать в кмл.срочно!
« Ответ #10 : 12:29, 21.04.2014 »
Ты попробовал сам?
Леха, я всегда так делаю - по привычке уже. Связка из трех программ
Map Source - залить данные с ручного гармина
Озик - конвертация.
Sas Планета - работа с данными.
Хотя, стоит и четвертая - Global Mapper. Но это уже тяжелая артиллерия. Она все это делает сама, к тому же работает (не считал точно) более чем с 50-ю форматами. Ей пользуюсь для расчетов всяких.
« Ответ #11 : 12:32, 21.04.2014 »
Озик - конвертация.
Вернут мне мой панас - посмотрю Озик, напишу в чем трабла была.
Оффлайн Toptun
« Ответ #12 : 12:34, 21.04.2014 »
Леша, поверь на слово у меня ща то же получилось это сделать..ощущаю себя просто великим штурманом...
Оффлайн Fighder
« Ответ #13 : 12:39, 21.04.2014 »
А я тебе скажу в чем проблема.
Release Version 3.95.4k (December-2005)Fixes GPX and KML import generated access violations, these have been fixed (preliminary fixes were done in version 3.95.4j soon after its release, this version contains the official fix).
Проверь версию озика. У меня 3.95.4m - все работает.
« Ответ #14 : 12:41, 21.04.2014 »
Кмл в впт?
Еще попробуй КМЗ в ВПТ.
« Ответ #15 : 12:50, 21.04.2014 »
Че паритесь то? в 2 посте ссыль же кинул,там за 30 секунд все конвертации,без гемора!!! :)
« Ответ #16 : 12:51, 21.04.2014 »
В лесу нету инторнета.
Оффлайн Toptun
« Ответ #17 : 12:52, 21.04.2014 »
мы не ищем лёгких путей, да и программа и инета не всегда есть в лесу, а тут свсё под рукой
Оффлайн Fighder
« Ответ #18 : 12:54, 21.04.2014 »
Кмл в впт?
На kmz предварительно нужно натравить SAS планету и работать с полученным kml как указано выше :)
Озик kmz не понимает.
Хотите без Сас планеты - пожалуйста :)
Что такое KMZ? это упакованный зипом KML. 5 секунд работы архиватором и далее - как указано выше :)
Оффлайн Fighder
« Ответ #19 : 12:56, 21.04.2014 »
Я как раз описывал способ исходя из того, что есть:
1. джипер в лесу - 1 штука
2. Планшет с наиболее распространенными программами - 1 штука
3. Огромное желание конвертить - 1 штука
 :rus:
« Ответ #20 : 13:27, 21.04.2014 »
Хорошо,давай продолжим! Имея в лесу впт файл я смогу его закинуть в саску,имея озик в ноуте?
Оффлайн Toptun
« Ответ #21 : 13:30, 21.04.2014 »
да Миха, но только в версии которая выше написана, и следовать инструкции
Оффлайн Fighder
« Ответ #22 : 13:30, 21.04.2014 »
Конечно :) ответ №5 в этой теме
Имея в лесу OZI Explorer и Сас планету можно уверенно работать с GPX, KML, KMZ, WPT, PLT
Причем произвольно перегоняя данные в между этими форматами
« Ответ #23 : 13:36, 21.04.2014 »
и как подгрузить можно в озик любую карту?
Оффлайн Fighder
« Ответ #24 : 13:39, 21.04.2014 »
Файл - Загрузить - Загрузить карту.
Если карт нет (это странно - зачем тогда вообще озик) то в папке OziExplorer\Maps есть карта "по умолчанию" World.map
