Автор Тема: Нет тормозов на уаз буханка , как найти не исправность ?  (Прочитано 44980 раз)
Оффлайн Bliznec
  • 89021717575
Всем привет.  Подскажите где искать не исправность!!! Уаз буханка 2009год , двигатель 409. Дело было так !!! Стояли обычные мосты тормоза тоже были не очень с пятого качка, поменял главный тормозной цилиндр ,особо не изменилось может с третьего стало  .Поставил военные мосты начал прокачивать тормоза все казалось было хорошо , тугая педаль , все герметично но при прокачки переднего колеса не долили жидкости и хапнуло видимо воздуха . Педаль сразу провалилась и все . Прокачивали все по новой результата НЕТ ,ТОЛЬКО С 3 КАЧКА накачивается педаль. Посмотрел клапан на вакууме вроде все Ок, проверил шланги все хорошо. Подскажите причины, может кто сталкивался с такой проблемой ??
Спасибо.
Оффлайн maks250
попробуйте прокачать главный ослабляя трубки на ём. и не знаю есть ли в системе аварийный разделитель контуров.(на старых уазах был эт такой четверник на трубках и датчик с проводом одним) если есть то внутрянку выкинуть
Захарка
Еще, очень хороший вариант для прокачки, иногда сам использую...
В бачек подавать давление воздухом и откручивать штуцера на колесах. Воздух можно подать компрессором или насосом, только с давлением не переборщить. После прокачки прокатиться, потормозить, еще раз попробовать развести колодки и опять прокачать.
Оффлайн Сократ 38
 Думается мне, что замена манжет в ГТЦ, либо самого ГТЦ значительно облегчит прокачку.
TLC 78 сток.
Оффлайн Redmax34
  • позывной "Кабан"
было дело! качал-качал, нет тормозов! пока случайно не услышал шипение воздуха из под резинки бочка ГТЦ! копай там, да и еще, проверь все соединения на течь, тут устанавливаю задние дисковые тормоза, столкнулся с с херовым сопряжением деталей!
Оффлайн Bliznec
  • 89021717575
В том то и дело что новый ГТЦ
Оффлайн Cerebripetal
Новый - это ни о чём не говорит, он из зап/частей, так что начинай с самого первого (ГТЦ) по порядку  и до последнего колеса, а не  в панике ...если разделитель стоит он тоже бывает создает неприятности.
( его вообще лучше убрать)В разделителе  шарик  стоит  который может жить своей жизнью. а вообще  с тормозами  штатными на уазике   постоянный гемор,  доехал до первой лужи - тормозов нет  или они  есть только справа или слева, ресурс колодок  в чаче  одна поездка.   замена колодок  вобще писец. Думай в сторону дисковых.
звони все раскажу 89041598559
Полностью согласен,  в крайнем случае убрать шарик (быстрее ).
Оффлайн Bliznec
  • 89021717575
Всем спасибо большое )))))
