Автор Тема: ГП 4,56 в KZJ78  (Прочитано 6216 раз)
Оффлайн Walkеr
Re: ГП 4,56 в KZJ78
« Ответ #25 : 14:51, 23.04.2014 »
Датчик скорости в приборке дублирующий - без него коробка работает в штатной режиме- только ошибку выдает.
Основной сигнал скорости блок управления берет с выходного вала автомата.
PWR  сдвигает немного пороги переключения передач повыше и ГТ блокирует  на скоростяз около 90.
Оффлайн vkv
Re: ГП 4,56 в KZJ78
« Ответ #26 : 16:11, 23.04.2014 »
хм. может у меня PWR включен... подскажите где кнопку искать.
Вечером конечно поищу, пока на работе, определиться бы где искать заранее!  :blush:
Оффлайн vkv
Re: ГП 4,56 в KZJ78
« Ответ #27 : 18:32, 23.04.2014 »
Нашел таки кнопку PWR на панели АКПП, надписи затерты на ней, была нажата, сигнальная лампа не горела (померла наверное). Ранее считал, что это кнопка OD ON/OFF, но методом тыка нашел настоящую кнопку OD на рукояти переключения АКПП!
Если PRW сдвигает пороги переключения, должно быть все  согласно расчетов, проверю на днях, негде до сотки разогнаться в городе.
Рад.
Оффлайн Magenta
Re: ГП 4,56 в KZJ78
« Ответ #28 : 22:13, 23.04.2014 »
http://jeep.avtograd.ru/tires/
шинный калькулятор с калькулятором пар
в числе пары после целого числа ставить точку
потыкай вдумчиво - придет просветление)
да совсем забыл - ездил два года с парами 4.56 на 33-х
был щастлив)
Эскудо
ТЛК-78
