Автор Тема: Как подобрать резину на80ку  (Прочитано 10415 раз)
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
Вопрос бывалым, встанет ли 35 резина, Тая дог +2(  в авто центре сафари сказали что поднялся на 5 см)
Будет ли горевать об клюшки и надо спец диски или на родное литье встанет?
Re: Как подобрать резину на80ку
« Ответ #1 : 13:48, 23.04.2014 »
у меня  таф дог + 2 дюйма. Встает  резина 315/75 16   пробовал в прошлом  году . на дисках с нулевым вылетом  нигде не задевает, но рулиться стал плохо и динамика пострадала.  поэтому  вернулся обратно на 33 резину.
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #2 : 13:56, 23.04.2014 »
Как думаете если демпфер помощней поставить рушиться лучше будет?
Оффлайн frido87
« Ответ #3 : 14:00, 23.04.2014 »
Демпфер как бы не улучшает руление  :)он гасит удары при падении в яму и на каменистых дорогах.
Оффлайн Торрент
« Ответ #4 : 14:21, 23.04.2014 »
Демпфер не поможет. С твоим лифтом комфортно будешь на 33" и динамика не так пострадает. Лучше блокировку межколесную поставить, если таковой нет штатно.
Мучался с таким же вопросом и понял, что бюджет для подготовки авто для 35 колес для меня на сегодняшний день слишком велик, а 35" очень сперва хотел. Езжу на 33 АТ при лифте+2, пружины немного сели, очень редко подтирает арки спереди (вылет -15), буду брать агрессивные 33"МТ, штампы и вылет -20 и нормальную подвеску +2.
Для 35" надо лифт +4, занижения ПЧ редукт, касторкит, панары и... сама резина-))) про бодик ничего не буду говорить, поскольку его противник!
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #5 : 15:15, 23.04.2014 »
У меня с математикой туговато, вот сейчас у меня стоит 265/75 r16, 33 резина это побольше и шире? Кастор кит я понимаю это 4 сален блока со смещенным центром , такие мне поставили когда подаем ку менял ну пружины и аморты,
Оффлайн Торрент
« Ответ #6 : 15:32, 23.04.2014 »
честная 33"-это 83,82см в диаметре и то, что выше до 34", 33" метрически это 295/75-16. Ширина в дюймах часто встречающаяся 10,5; 12,5 (разница небольшая). Да, у тебя кастор поправлен. Лифт +2 это 5 см. выше штатного.
Оффлайн Торрент
« Ответ #7 : 15:47, 23.04.2014 »
Какую резину присмотрел? (марка, тип, размер)
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #8 : 16:03, 23.04.2014 »
Очень симаксы хочетца но все отговаривают говорят не для города, зато видуха у машины лютая будет читал что курага оптимально вот и думаю:)
« Ответ #9 : 16:05, 23.04.2014 »
На симексах как раз удобно ездит по городу, так как у них протектор по середине нормальный
« Ответ #10 : 16:06, 23.04.2014 »
для каких целей машина? где основная эксплуатация, какое соотношение асфальт/бездор
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #11 : 16:18, 23.04.2014 »
Это разве показатель для выбора резины? :rus:
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #12 : 18:16, 23.04.2014 »
Для меня да я по бездорожью редко езжу, в сафари посоветовали bf Goodrich 33 285/75 наверное их буду брать, говорят есть еще такие же но ширина 305 и редко найти вот их бы хотелось:)
Оффлайн Maks
  • 8 924 714 52 55
« Ответ #13 : 18:22, 23.04.2014 »
315/75/16 найти их не проблема.
« Ответ #14 : 18:35, 23.04.2014 »
это почти 35 колеса.
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #15 : 18:35, 23.04.2014 »
Тогда ваще все супер=)
« Ответ #16 : 18:37, 23.04.2014 »
тогда проще купить а/тшку и лебедку;)
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #17 : 18:49, 23.04.2014 »
щас стоит китайская А/T шка по асфальту ваще огонь джержит как надо тока в глину попал, сразу тащит вбок, все протекторы глиной забиваютца и как на сликах=)
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #18 : 18:50, 23.04.2014 »
35 мммммммммм
« Ответ #19 : 19:00, 23.04.2014 »
мотор какой на машине? не пришлось бы под 35 колеса менять пары...
Оффлайн Moby Dick
  • Зеленый еще=)
  • позывной 'хаски'
« Ответ #20 : 19:08, 23.04.2014 »
1hd-t
Оффлайн Куzма
« Ответ #21 : 20:06, 23.04.2014 »
 Пружинки от "Дена"+2"  резина BFG 315/75/16 диски "мишки"10"16/-24 -ничего не задевает...эксплуатация повседневная/для сьездов с дороги используется другой мобиль...
Оффлайн Торрент
« Ответ #22 : 20:53, 23.04.2014 »
Для твоих целей БФГ АТ само то, говорю руководствуясь собственным опытом, и с +2 не стоит гнаться за 35". Они и зимой очень даже неплохо держат, а по снегу красота, если не травить ниже 0,8. Я бы на них, ездил бы круглый год, ели бы не тяга в лес, колеи, на охоту, рыбалку и покатушки-))
Оффлайн frido87
« Ответ #23 : 22:09, 23.04.2014 »
Торрент все верно написа, а если хочется немного позлее то гудрич мт или курага. Смотреться будет полюбому круче атешек  :)
Оффлайн Корней
« Ответ #24 : 22:44, 23.04.2014 »
На 80ке стояла 285/75/16 бф гудрич км2, сейчас на патрола взял сильверстоун мт117 спорт в том же размере. Обе машины +2". За сегодня заметил сильверы гудят жесче чем гудричи. Машины повседневно по городу и на выхи в леса и дача. Гудричи честно отслужили 3 сезона на 80ке и 2 на патроле. Точатся немного, по сильверам пока незнаю, по-этому советую гудричи 285/75/16
