Автор Тема: Засада! Помогите!  (Прочитано 2509 раз)
Оффлайн VATOKAT
Засада! Помогите!
« : 22:38, 27.04.2014 »
Поставил мотор сурф 5 VZ с акпп, косы от туда же, раздатка от прадо, ДВИГАТЕЛЬ заводится а АКПП каак вкопанный, Масло в норме насос качает, бублик крутится, машина не едет ни на одной скорости, потдон сняли все чисто??????????? Какаие мысли???
Оффлайн vovazr
Re: Засада! Помогите!
« Ответ #1 : 22:40, 27.04.2014 »
Соединение акп и раздатки проверяли? Вых вал акп шурфа и вх вал 70й раздатки так то разные.
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #2 : 22:41, 27.04.2014 »
Та м специально переделывали!
Оффлайн Ataman
« Ответ #3 : 22:42, 27.04.2014 »
Где и когда можно посматреть? Звоните
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #4 : 22:44, 27.04.2014 »
Ок, Ангаск, что сотреть потдон снят!
Оффлайн Ataman
« Ответ #5 : 22:47, 27.04.2014 »
усё причин масса
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #6 : 22:49, 27.04.2014 »
Масло?
Оффлайн VATOKAT
« Ответ #7 : 22:50, 27.04.2014 »
Масса на каробку?
Оффлайн Сократ 38
« Ответ #8 : 22:51, 27.04.2014 »
Я бы ГТР поменял.
TLC 78 сток.
Оффлайн Walkеr
« Ответ #9 : 23:45, 27.04.2014 »
Бублик вполне кстати может давать симптом: насос то он крутит - а вот лопасти турбины, что вращает входной вал акпп - может быть ек
« Последнее редактирование: 12:08, 28.04.2014 от Walkеr »
« Ответ #10 : 01:17, 28.04.2014 »
Раздатку скиньте, посмотри, выходной вал АКПП вращается ?
