Автор Тема: Ищу задние амортизаторы для 80-ки +2" или помогите с советом  (Прочитано 2937 раз)
Оффлайн Торрент
Нужны пружины (перед.зад) и амортизаторы (перед.зад) для лифта TLC80 на 2" (почти все купил)
Нужны только задние амо....
« Последнее редактирование: 09:20, 03.05.2014 от Торрент »
Паха
Re: Ищу подвеску для 80-ки +2"
« Ответ #1 : 23:24, 29.04.2014 »
В магазин не отправлять :)
Рассмотрю все предложения, заранее благодарен.
8924706два275 Иван        этот может помочь. Мне обошлось с доставой с Австралии  35. но год назад!
Оффлайн Торрент
« Ответ #2 : 07:47, 01.05.2014 »
всем спасибо, подвеску взял. Нужны только задние амортизаторы на +2
Оффлайн Куzма
« Ответ #3 : 10:02, 01.05.2014 »
 "кояба скорчедс" возьми- вполне бюджетно...
« Ответ #4 : 10:49, 01.05.2014 »
они если и длинее родных то самую малость.
не стоит их под +2 ставить.
Оффлайн VovchiK
  • Y61
« Ответ #5 : 15:45, 01.05.2014 »
Тоже ищу от 80-ки передние пружины +2", желательно не сильно просевшие
Оффлайн Куzма
« Ответ #6 : 22:51, 01.05.2014 »
скорчеды  по каталого на 105 идут...а 105ые аморты как раз встают на честные +2" 80ке.... у меня +2,5-3" и скорчеды стоят...пройдено около 15 тыс.км. по грунтам-все  отлично....На ленд.крузере тема давно избита....
« Ответ #7 : 00:15, 02.05.2014 »
скорчед хорошо
Оффлайн Торрент
« Ответ #8 : 09:17, 03.05.2014 »
Прошу совета.
Снял родные ЗАДНИЕ амортизаторы, поставил задние пружины (брал с рук, продавец заверял что это "старый" ТафДог+2). Подозрения, что лифт получился БОЛЬШЕ, чем на 2" (сравнить к сожалению не с чем), но если родной амортизатор оставлять, то хода НА РАЗЖАТИЕ НЕТ совсем. Какой получился лифт??? И какие амортизаторы теперь взять (+2 или +4, или родные ТОКИКО с солдатиком, или Скорчед от 105 подойдут???)
По причине отсутствия задних аммо вчера чуть не попали в ДТП((
Оффлайн Куzма
пружины кроме "дюймов" различаются еще по допнагрузке....+50,+100,+200кг и т.п.....может у вас  такие попались-соответственно при стоковом обвесе и загрузке авто реальный
лифт оказался больше... в некоторых "букварях" указан
алгоритм расчета живой стандартной пружины-расстояние
от моста до отбойника...почитать
+замерить свои и точно выясните
какой у вас лифт....
Оффлайн Торрент
Спасибо. Передние пружины +300, а вот задние, со слов продавца- стандарт. Авто не обвешан пока. Визуально лифт + 7,5 см получился, вот и встал вопрос об амо. Пружины б.у. и на их просадку со временем рассчитывать не приходится...
на пружинах какие-нибудь буквы-цифры остались? по ним можно определить ,что за пружина
Оффлайн badjo
при 7-3 см лифте подойдут 5см лифт амморты .
есть Trex- 3500 за амморт новые
Оффлайн Торрент
проблема стала более понятна, но....
Лифт получился на 7,5 см- это 3". На пружинах никаких надписей из-за нарушения целостности покрытия. Скорчед длине родного всего на 4 см, в связи с соревнованиями не смог попасть ни в один джипшоп((
Вопрос, может кто знает на сколько Доги или Тирексы на +2" и на +4" в РАЗЖАТОМ СОСТОЯНИИ длиннее стандарта. Можно ссылкой :) Буду очень благодарен
Оффлайн Куzма
 чрезмерно длинные амы тоже не есть хорошо,т.к.  при зжатии под нагрузкой и отсутствии удлинненых отбойников ограничителем сжатия выступят амы-как следствие его вырвет....если пружина сожмется до упора раньше амы,то тоже долго может не отходить и лопнет.... Чаще отрывает как раз чрезмерно длинные амы...
