Автор Тема: Вопросы по голове 2lt  (Прочитано 13261 раз)
Re: Вопросы по голове 2lt
« Ответ #25 : 19:20, 13.05.2014 »
Обязательно.
« Ответ #26 : 19:22, 13.05.2014 »
Обязательно.
ну так вот, а у меня все нормально в этом палне, и пузырей нету, и патрубки мягкие, но тоже греется в затяжные горки
« Ответ #27 : 19:22, 13.05.2014 »
Кстати, ты со стаканом (не водки), проверял, идут ли пузырьки?
« Ответ #28 : 19:24, 13.05.2014 »
Проверял) и с водкой проверял, и даже с концетраптивом), нету пузырей
« Ответ #29 : 19:29, 13.05.2014 »
Хех, про термостат-радиатор-вискомуфту спрашивать не буду, думаю все проверял.
« Ответ #30 : 19:43, 13.05.2014 »
это точно, 2 крыльчатки разные, 2 вискомуфты разные, термостата нету, радиатор даже от прадика родной интегрировал для проверки, правда денег еще не отдал за него) так как весь сочит не знаю если смысл его делать
« Ответ #31 : 20:54, 13.05.2014 »
...термостата нету...
Стоп. Даже при отсутствии термостата машина греется?
« Ответ #32 : 21:28, 13.05.2014 »
Да, мне как объяснили сегодня что термостат должен стоят, иначе 3-4 горшок плохо охлаждается так как нету термостата которое создает давление
« Ответ #33 : 21:43, 13.05.2014 »
нет еще, да многие говорят что коробка не может так греть двигатель !
А зря!!!
Проверь сам! удивишься)
« Ответ #34 : 21:49, 13.05.2014 »
Да, не обольщайся на счёт 3-5L, и они греются
3L пользовал с 2006г по 2014 теперь 5L стоит.
Могу с полной ответственностью сказать что нагреть его больше положенного  так и не получилось ниразу!!!
Машина на мкпп, 33 затем и 36-е колеса и жара и подьемы в жару очень крутые еще и с грузом около тонны в кузове НИКОГДА он не грелся!!!
А вот на 2LT да, температура частенько ползет даже в казалось-бы штатных нагрузках! :(
Захарка
« Ответ #35 : 10:22, 14.05.2014 »
А малый круг заглушен?
Оффлайн НикоДим
« Ответ #36 : 10:42, 14.05.2014 »
Антифриз залит чистый концентрат или разбавленный дистилировкой?
« Ответ #37 : 11:17, 14.05.2014 »
нет, просто вытащен точнее выкушена серединка термостата,
« Ответ #38 : 11:17, 14.05.2014 »
??? всегда вроде чисты, антифриз sintec лью красный
Захарка
« Ответ #39 : 11:27, 14.05.2014 »
В этом вся проблема перегрева. Нагретая жидкость идет не вся через радиатор, а только часть, остальная циркулирует по малому кругу и перегревает мотор. Поставь нормальный термостат пока не загубил мотор.
« Ответ #40 : 11:27, 14.05.2014 »
Ну, это говорит скорее о том что ты грамотно их эксплуатировал, а не о том что не кипят.
Спроси спецов по ремонту-замене головок, не только 2-ка у них бывает.
Оффлайн БАИР
« Ответ #41 : 11:58, 14.05.2014 »
Мотор грелся еще с целым термостатом. Термостат "испортили" позже, чтоб попробовать исключить перегрев.
Захарка
« Ответ #42 : 12:08, 14.05.2014 »
Портить термостат нужно правильно, а убирая его, либо вырывая среднюю часть вы ухудшили ситуацию. Любой нормальный мотор должен работать с термостатом. Без него он будет больше греться, даже если заглушен малый круг.
« Ответ #43 : 12:24, 14.05.2014 »
уже поехал за термостатом) и крыльчатку поставлю правильно
Оффлайн НикоДим
« Ответ #44 : 12:47, 14.05.2014 »
И разбавь концентрат дистилировкой!
« Ответ #45 : 17:40, 14.05.2014 »
Первый раз слышу,для чего это делается ?
« Ответ #46 : 17:45, 14.05.2014 »
если это именно концентрат а не готовый антифриз!
« Ответ #47 : 21:56, 14.05.2014 »
А в чем разница то?  :pardon:
Я езжу на концентрате и все в порядке!
Зато теперь горя незнаю чтобы печку прихватило утром морозным)))
« Ответ #48 : 22:11, 14.05.2014 »
На чистом концетрате ездите? Ничего не путаете?
Если мне память не изменяет при разбавлении концетрата 50\50 с водой Т замерзания антифриза примерно -40 градусов.
Оффлайн vovazr
« Ответ #49 : 22:20, 14.05.2014 »
а если не разбавлять то -50. Как так?
