Автор Тема: Вопросы по голове 2lt  (Прочитано 13260 раз)
Re: Вопросы по голове 2lt
« Ответ #50 : 22:42, 14.05.2014 »
[/quote
а если не разбавлять то -50. Как так?
Иехх, давайте разберемся с терминологией.
Есть концентрат, который разбавляют:
http://nashikolesa.ru/avtohimiya/kak-razvodit-antifriz-koncentrat
а есть готовый антифриз.
http://www.electrovovik.ru/maintenance/engine/antifreez/
« Ответ #51 : 23:55, 14.05.2014 »
Тот что до -50 это готовый антифриз назовем его северным а есть концентрат который при разбавлении один к одному дает -36 градусов как правило.... вот на нем неразбавленом ездить нельзя у него температура кипения очень низкая ...
« Ответ #52 : 00:05, 16.05.2014 »
На чистом концетрате ездите? Ничего не путаете?
Если мне память не изменяет при разбавлении концетрата 50\50 с водой Т замерзания антифриза примерно -40 градусов.
Уверенно не скажу, подогнал знакомый с авиа завода, зеленый, при замере "Т" замерзания -90  езжу второй год, проблем "0" только плюсы!!!
« Ответ #53 : 09:36, 16.05.2014 »
Ну, это какой-то эксклюзив авиационный :)
« Ответ #54 : 09:56, 16.05.2014 »
Который в лопасти наливают
